Николай Есаулков написал: Думаю вот рамку лучше покрасить или оставить в этом виде. Буду благодарен за мнение.
если другого багета нет, я бы рекомендовал покрасить весь багет в один цвет, темносерый или зеленый а то ремонт немецкой техники к золотым вензелям совсем не подходит.
Александр Котов написал: По поводу асфальта. Сейчас есть очень много модельных составов асфальта. Они есть и дорогие и не очень. У вас 35 масштаб вам лучше их использовать.
Отдирать старый асфальт и эксперементировать с составами точно не буду. В будущем, возможно, попробую
Нет конечно, не надо. Он у вас нормально получился. Просто вы спрашивали я и ответил.
Я конечно не модератор но для галереи по моему все норм. Только там надо пост по новой делать. он с этим не связан. А в рассказанные сказки модератор переносит, только я опять забыл что тут надо сделать, что бы он это увидел.
Михаил написал: Может не до конца обрезать подставку и красить!?
Не до конца это сложно при таком масштабе. В принципе я конечно руку набил подправлять ноги после пробок. Просто время жалко. сначала оторвать от пробки, потом краска, потом грязь, потом лак. Надо варианты другие испробовать.
Александр Котов написал: Я их на пробки наклеиваю, за них и держу когда крашу. А когда лаком порываю в конце, отрываю и ноги подправляю, но в следующих диорамах я думаю, что буду подставки оставлять а отрезать их в конце. Ноги все равно подправлять, но может будет меньше работы. Посмотрю.
Если оставлять подставки, то когда срезаешь покрашенную фигурку, подрывает плёнку грунта и краску может оторвать до колена (солдатику). А подправлять уже отрезанные и приклеенные на временную подставку, гораздо меньше приходится: максимум по обуви мазнуть. Это из собственного опыта.
В том то и дело тут тоже иногда 1/3 сапога облезает а если фигурка на колене стоит то и колено тоже облезает. А когда с подставки обрезаешь то можно по аккуратней попробовать. Ну в общем пока не решил. Делаю так. Немцы уже тоже без подставок, так что до новой диорамы.
Махмуд написал: Попытаюсь резюмировать полученное. 1. ПВА разведённый с водой. Фиг знает, как угадать, сколько воды надо. 2. Нитролак и нитрокраска - вариант в моём случае, так как картон толстый, и хрупкость ему не особо страшна. Возможно, сыграет на местах сгибов, полопается или ещё что. 3. Возможно, эмалевый лак или грунт. Никто этого не советовал, этот вариант я просто набросил 4. Ничего не делать, просто задуть тем же акрилом - грунтом или лаком.
Беда в том, что материала, на котором можно протестить, крайне мало - куски выдавливаются из рамки как элементы пазлов, технология практически безотходная
а вы уверенны что на нитролак ляжет все что вы хотите потом нанести и не потрескается? насколько я знаю не советуют мешать слои таких разных веществ как нитра или акрил а что вам мешает задуть весь этот материал черной акриловой грунтовкой для наружных работ как тут выше предлагали? если ляжет, то и все проблемы решены рисуйте потом все что захотите.
Олег Малиш написал: Добрейшего. Применяю обычный автогрунт из баллона. Но в несколько этапов. Первый слой для пропитки.Второй слой закрепляет волосатость картона. Его надо убирать мелкой наждачкой. Затем следующие слои для выравнивания. Крашу после водным акрилом. Вроде не ведет.
Тут волосатости не наблюдается Он обклеен бумагой с каким-то полуглянцевым покрытием. Автогрунт эмалевый или нитро? Вообще, допустим, лаки пойдут? Тот же эмалевый или вон есть у меня полиуретановый.
Александр Котов написал: я для диорамы делал дома из гофрокартона
Так да, таких проблем не было бы, если закладываться "под штукатурку" или любую неоднородную поверхность, но здесь у меня текстура другая нужна, более ровная
То есть вы хотите сохранить рисунок и текстуру и добавить везеринга? тогда да вам, нужно избавляться от глянца, но тут я уже не помощник.
Александр Котов написал: Для последней диорамы я делал мешки в 72 масштабе из вспененного полистирола. нарезал брусочки и оборачивал их тканью. ткань взял искусственный шёлк. у него для 72 масштаба самая мелкая фактура вязки. клеил на клей для полистирола. такие трубочки потом грел пинцет на огне и разрезал на мешки. потом мял как мне надо
Я для 72-го не пробовал, кстати, хорошая идея, лежит тут у меня игрушка одна... Для этого масштаба, как мне кажется, ни одна ткань не подойдет. А просто полистирол, допустим, шпаклевкой промазанный, не лучше будет? Не пробовали?
пробовал не понравилось. фактуры нет. как не крась получается кусок глины разных цветов )))) не похоже на мешки. а вот искусственный шелк подошел. нитка очень тонкая а все равно фактуру видно и для 72 лучше не придумаешь. а для 35 я думаю что и другие ткани подойдут. кстати можно еще попробовать из материала для лепки вылепить мешок и обернуть тканью. продавить придать форму а когда высохнет ткань оторвать. по идее рисунок должен остаться. для 72 это вряд ли подойдет а вот для 35 думаю может получиться.
