Elafi Agapito |
03.12.2022 20:02:58
Технику доклеил. Следующим этапом буду делать конверсию на натовских солдатах. Они по сюжету все трупики.
А сегодня попробовал сделать жидкий асфальт, как советовали . Песок, черный акрил, ПВА и немного воды. Пока сохнет. По моему неплохо. Запылю, поломаю где надо. Главное что он жидкий. можно заливать где и как нужно. Для моего 72 масштаба выбрал на озоне самый мелкий по фракции песок. Угадал. Для 35 я так понимаю надо просто взять более крупный.
19.11.2022 23:44:16
что могу сказать - модель джипа классная. своих денег стоит. еще не готова до конца, но осталось чуть чуть. верх к низу пока приклеивать не буду. там внутри очень много чего красить, если склею не долезу и ломать пока тоже не буду, прикину на месте когда дома начну делать.
07.11.2022 00:10:55
07.11.2022 00:07:35
Одна проблема. Противник находится спереди танка и кто и как забил ему этот снаряд непонятно. Видимо придётся более сильно угол у него разворотить и лепестки убрать. Типа кумулятивный патрон разорвался между слоев.
06.11.2022 02:36:36
В общих чертах абрамс закончил.
Может еще какие детали придут на ум или совет какой дельный дадите. Посмотрим. Ему еще надо антенны сделать. Их в наборе нет. Буду из подручных материалов варганить. Самый треш был это делать верхний люк открытым. Думал запорю, но вроде ничего, получилось. К танку в комплекте идут еще выхлопные трубы одна большая сзади и две справа за башней. Ни на одой фотографии такое не нашел. Так что приделывать не стал. Кто-нибудь знает что это такое? Я бы подумал, что это для того, что бы по мелководью ездить, но может и нет.
05.11.2022 22:48:59
я чуть ниже этих лепестков дырку пробил.- мысль была такая - снаряд обшивку пробил и внутри между слоями рванул. вот и вывернуло угол. Судя по одной из фотографий у абрамсов корпус башни не монолитный.
28.10.2022 23:52:13
Сборку отечественной техники закончил. (красить буду потом, как все соберу). Приступаю к самой сложной части - техника США. Один Бредли от Ревел уже собранный у меня 100 лет как пылиться. И вот еще три машины предстоит осилить. Мало того что их надо собрать, они еще и разбитые должны быть. Не знаю что по итогу получиться, но что-то точно получится.
