Мансур спасибо за внимание! Если честно то задачи подгонять-доробатывать небыло изначально.Так можно растянуть и на годы стройку и в итоге всё не усмотришь.Цель-красивая модель с минимальными доработками. Да,как и у тебя многое усматривается в процесе и что то упущенно.Вот и эти каналы взяты с этого фото и по сути их надо было до сборки крыла изнутри ещё проработать.Видимо на разных мод. они были разные а фото именно 8-ки непопалось.Да и много ещё там отверстий и лючков нужных в прототипе но ненужных посути в модели.Вот и турбина например отсутствует в ВЗ напрочь и...буду чехол-глушку ставить. Будут ещё КАМБЕРЫ и от фикса (9) и от итала (57),может и с круглой кабиной.Там может ещё что допеределаю.
Спасибо Герман!К стати много подробностей вылезло-спасибо!!!
Так это же американец! Если верить монографии из АиВ, конструкторы Мартин основательно её переделали. Возможны расхождения с британцем. Причем довольно существенные.
Есть на них то что не переделывалось! Вот например БАНО на баке и как он там сидит.Всегда издали мучал вопрос-что за сосок то там? Да и собирался я ИТАЛ искать всёравно под амера но с бородавчатым носом.На нём и бомболюк и тормоза с боков показать для разности модификаций!
Dalnik написал: Я может и ошибаюсь, что они выпускаются с закрылками, но то что это турбулизаторы (вортекс-генераторы по буржуйски) это точно. Посмотри фото репортаж с сайта "лётное поле" с описаниями. Там и фото крупно этих самых "грибочков" имеется
Про названия я не спорю!Да и не суть как бы-меня и как тормоза они особо устраивают,но что внёс ясность-спасибо!К стати дай ссыль сразу на это- в "лётном поле"
Dalnik написал: Уважаемые коллеги, то, что Вы называете "воздушными тормозами" - таковыми не являются - это турбулизаторы. Предназначены для формирования ламинарного потока на плоскости и выпускаются вместе с закрылками.
Иван Потехин-Толкачёв написал: Я. фото видел с выпущенными. Вот решил сделать. Жаль модель, разбилась, я не восстанавливал.
Но они должны быть плоскими и плоской стороной почти к потоку развёрнуты.И на кончиках вроде должны быть шляпки плоские,типа крышки после уборки.А у тебя они мне показалиись круглыми и поэтому я пошутил про "частокол"
Мансур ты вовремя!!! Спасибо. Про цвет ниш неожиданно,но так и постумим.Про "бородавки-да это же гильзоотводы скорее всего,крайние одиночные а средние спаренные наверное и выгледит как один.Но тоже своевременное дополнение! По нишам-наверное можно по чёрному чуть сколы добавить сухой кистью металиком или на металик чёрный и потом сколы симитировать. Мансур,ну а так в целом ,не плохо получается?
Бывают такие модели которые заведомо нет смысла и перепиливать имею на сегодня хорошие аналоги.Но вот что бы не завалялись уж совсем то хоть собрать ради масовки. Я вот сыну на тренинг отдаю,хоть руку набивает в общих началах. Хотел я было и Ла- этот прибрать на борохолке а потом чёт перехател.Лучше ЭДИКА взять уже.Хватило Ла-5 от ВЭС.
Supermarine Spitfire PR XIX 1/72 Airfix ( Высотный разведчик ), В данной теме будет поэтапно показана сборка и итоговый результат сборки высотного разведчика
Матвей Богданов написал: Ну лежал и хорошо! Хотя большой проблемы в родном я не усмотрел.Пару взмахов волшебной палочкой и...Для тебя это семечки Вова!
геометрия не очень у него
Не очень это в мм или прям уж непохож напрочь?
Сам прикинь
Прикинул-родной так же поправим Хоть и у смоляного зад более округлый и правильнее.Но короче-если есть возможность то лучше смоляной брать однозначно.
Хотя руль здесь,приложеный к одной половинке фюзеля, кажется великоватым. Тебе надо было родной приложить к другой половинке и рядом зеркально и так сфоткать-что бы видно было наглядно разницу.!А вот патрубки и сопасти прям в точку,что заменил.
Володя, здесь я согласен с Матвеем - на смоляном руле не видно явных преимуществ - имитации провиса полотна, например (практически такое же). А родной руль выглядит изящнее. Проверь в сравнении
Размеры у них одинаковые , руль под замену гораздо точнее и провис там показан грамотнее по схеме и по объему , не торчал силовой элемент на реальной машине так, как это показал аэрфикс + не показан место где садился навигационный фонарь . Так что под замену однозначно , куча ошибок не точностьей .. не знаю куда они смотрели когда разрабатывали модель ..
Они расчитывали на смекалку и золотые ручки! Хиба це проблема-сточить чуть рёбра и добавить огонь.Я же говорю-иногда смола для ленивых и тд.
Владимир Волошин написал: Может кому покажется что много лишних фото (дотошно) , ну уж так получается что отдыхаю от этой стройки вечером скидывая вам фото , ведь вечеров только и занимаюсь ей неспешно . Сегодня все-же.. после очередного просмотра папки с фото материалом пришёл к мысли , что таки нужно заменить лопасти (чуток худоват) хвостовой руль и патрубки заменю на смоляные родные тоже сильно худые . Да , совсем забыл ...продолжаю доводить пластик деталировкой , что то срезаю и заменяю + наношу клепку по тихому .
По замене полностью согласен! В сравнении со смоляными сразу видно сходство с оригиналом.Но бывает и так что смола более изящнее и только.Вот например я недавно взял колёса от ЭКИПАЖ на Mk-19/22 и они оказались меньше чем у АИРФИКС.Кто неправ непонятно,но судя по фото в сравнении со створками шасси более правдив размер у ФИКСА. Хотя руль здесь,приложеный к одной половинке фюзеля, кажется великоватым.Тебе надо было родной приложить к другой половинке и рядом зеркально и так сфоткать-что бы видно было наглядно разницу.!А вот патрубки и сопасти прям в точку,что заменил. Смотрим дальше внимательно!
