Александр .
Вы зря грешите на модель -там ровно так же и сделано .
26.08.2019 15:20:10
Если позволите то свой опыт опишу .
У пенопласта при всех его плюсах есть и масса минусов . 1 мягкий . проминается при обклейке корпуса особенно если прокатывать стыки разверток . 2 пружинит. обтачиваешь борта он сминается и уходит вровень с шпангоутами из картона а потом выпрямляется и выступает до миллиметра относительно картона . 3 нельзя пропитать для жесткости - растворяется и эпоксидкой и лаком . корпус "Богатыря" набивал пенопластом и при обработке использовал не обычную шкурку а "сетку" такого плана . Только с ворсистой обратной стороной чтобы крепилась на шкуркодержатель . так удавалось очень точно выводить обводы без ям . Единственное место где промахнулся это корма с её двойной кривизной и большими перепадами между шпангоутами . Потом промазал все ПВА для жесткости - но при обшивки все равно промялось . Думаю лучше после изготовления болвана обклеитиь его ксерокопиями выкроек чтобы узнать заранее сложные места и укрепить пропитав обшивку . Но по итогам всеже решил следующий корпус делать с черновой обшивкой картоном
16.08.2019 22:30:17
Сканы остались - напишите как удобнее и перешлю их . Вообще у Светланы много недостатков часть из которых заложена в модели и встречается во всех сборках , ну а часть гнездится в моих руках . |
16.08.2019 18:47:21
Тем временем , потихоньку сделал корпус , внес исправления где необходимо , добавил скуловые кили и зашил .
К сожалению сделал глупость, используя слишком толстый крашенный в массе ватман на днище . Плотность под 300 мало того что усложнила всю работу , так за счет большего внутреннего напряжения разверток при подсыхании немного уехала - что привело местами к щелям на стыке надводной и подводной части бортов , да и между листами тоже не все ровно . Но что есть то есть .
23.05.2019 11:42:29
Замена одной крашенной бумаги на другую не возбраняется - нельзя красить . У победившего в этом году "Бородино" точно так же заменена подводная часть . |
22.05.2019 21:43:11
Пока каркас и наполнитель его сохнет решил начать с гребной флотилии .
Мотобот слегка перекосило - подсохнет выправлю . По сравнению с "Кустовскими" шлюпки собираются поприятнее . Пока не детализировал - только ручки на перо руля поставил .
также посмотрел несколько сборок как бумажных так и самодельных например Но всегда есть вероятность , что есть что то еще чего не видел а оно важное и нужное .
22.05.2019 13:15:34
Спасибо за интерес к теме .
Бумажная модель если следовать правилам навиги не позволит исправить все врожденные косяки . С сборками Малышкина и Алексея знаком -видел и в живую . Из доработок помимо устранения основных доступных для того ошибок модели планирую добавить имитацию раскроя листов надводного борта , навесить все полагающиеся поручни , заменить подводную обшивку на крашенный в массе ватман . |
08.02.2017 02:11:10
Боюсь представленные сборки мало помогут . Дело в том что хочу сделать Корейца по состоянию на Чемульпо . Так что сборка ув. Mikhan , а точнее подробное её освещение по сути начинается там где моя практически закончится . ТЕм временем потихоньку и в охотку собирал и стеклил люки тамбуры лестницы и прочее . Заодно одолел зловредные битинги которые потом оснащу и кофель-нагельныеми планками . В общем приятные красивости собраны и установлены на палубу . Заодно попробовал собрать шлюпку - давненько не собирал их по классике то вариант Кустова( там корпус из офисной бумаги ) то с горизонтальным разрезом . Думается опыт удался хоть и не идеально далеко . На очереди фальшборта и элементы борта как данные издательство так и доблестно им забытые .
07.02.2017 22:15:44
Имхо - важнее даже не выбор страны а позы фигурок .
в 8мм фигурке по сути только окраска и головной убор позволят распознать страну . а вот позы могут сильно все оживить . Как вариант продумать наборы " на мостике" ( офицеры рулевой сигнальщики ) орудийный расчет , зенитчики , команда ПХД ( драют палубу ) бездельники . |
