Отличное фото. Для воспроизведения обшивки с остатками силового набора.
Можно назвать наши модели игрушками. Но в каждой из них, есть часть нашей души вложенной при их создании.
12.01.2021 14:02:03
Ремонт деревянного крыла.
Думаю применение панельного эфекта будет вполне уместно, с целью показать ремонтный участок на самолёте.
11.01.2021 16:38:46
Спасибо Денис. Предполагаю что здесь тоже дюралевые заплатки.
11.01.2021 16:05:46
Привет Серёга, рад видеть тебя в наших рядах . Получается что дерево клепали и дюралевыми заплатами. Вобщем если короче, что есть под рукой чтобы машина быстрее вернулась в строй.
11.01.2021 15:51:44
О точно, вот так в общение и рождается истина. Там где брал фото не было информации об типе самолёта.
Захотелось воспроизвести такие последствия после прочитаной информации ( Хелбиг сражался на новом Ju-88. 2.06.40 г над Дюнкерком ему пришлось в течение 20 минут отбиваться от четырех «Спитфайров»; на совершенно изрешеченной машине, с израненным экипажем, Хелбиг сумел оторваться от противника и вернулся на базу. В разгар битвы за Англию 15.08.40 г эскадрилья Хелбига, шедшая на Саутгемптон без истребительного прикрытия, попала под удар 80 «Харрикейнов» и «Спитфайров». 8 Юнкерсов были сбиты, лишь «L1+AM» самого Хелбига сумел вырваться) Планирую какие-то панели и лючки сделать более старыми по покраске, сделать заплаты как вы описывали заподлицо, с количеством главное не перебрать. В первом бою предпологаю он встретился со спитфайрами 1 тип а, у них стояло только пулеметное вооружение и точечных отверстий как от 20мм пушки быть не должно. От пулеметных всего скорее должно оставаться более рваное отверстие и большее по площади, здесь всего скорее было проще менять целый кусок обшивки. Остекление местами сделать матовым, так как тоже менялось думаю из бу. Это по заделаным а по свежим план покажет, както так.
11.01.2021 06:14:14
10.01.2021 21:53:30
10.01.2021 20:43:02
Всем привет и поздравления с прошедшими праздниками!
Перед началом очередной работы задался вопросом об имитации и заделки пробоин. Как это все сымитировать? Коллеги предлагаю , если есть какие то фото и наработки по данному вопросу выложить в этой теме. Думаю всем будет интересно. По пробоинам в принципе все понятно. Тем более есть отличные работы коллег и подробное описание процесса. Спасибо Alex_reft за его работу с хенкилем и Руслану Слюсаренко с его гладиатором. вот ссылки на их работы. еще на мой взгляд неплохое описание "Боевые повреждения самолетов" А вот как быть с ремонтом. вот что мне удалось нарыть. Какие то части обшивки менялись целыми секциями и можно подметить это другим цветом на модели. внахлест на обшивку , потом подкрашивалось или нет. Фото реальных не попалось. заплатка изнутри с центрирующей трубкой, интересный вариант. на деревянной обшивке не попалось ничего. еще интересно узнать ваше мнение по поводу следов на фюзеляже от горения двигателя. На фото белый цвет я так понимаю это голый метал или нет.
29.12.2020 18:11:52
29.12.2020 13:34:07
Чтоб было почище, сверлите небольшое углубление в пластике сверлом, диаметром чтобы не вылазило из размера фототравленой детали. Затем капельку клея.... И чистенько и хватает площади сцепления клея и пластика.
29.01.2021 16:02:29
Бабам...... вот и подошел к концу мой долгострой
карандашик готов. много сусликов, полу видимых и невидимых . . такой птице не обойтись без аэродрома решил поставить на виньетку, благо в свое время наделал оснований. Нанес землю с пва, подкрасил слегка акрилом теперь посадить растительность и можно поставить на полочку и поставить галочку на собранной коробке.
27.01.2021 19:40:27
Спасибо коллеги!
из проволоки сделал нижнию антенну. установил створки бомболюка. разобрался с нишами стоек колес, представлялось что видно будет получше, ну суслик....
20.01.2021 18:10:25
нанес декали
новые декали у исм понравились, не сыпятся и с химией тамии дружат. немного пролетел с бортовым номером, начал отталкиваться от лючка аптечки между букв, посмотрел по инструкции расстояние между буквами и крестом одинаковое, начал клеить и о майн гот ели вписался по длине фюзеляжа. нанес сколы покрыл матовым лаком.
10.01.2021 21:17:32
10.01.2021 19:54:59
Еще впереди сколы масло пигменты и как правило прещейденг после этого уходит .Еще большую площадь перекроют декали. На мой взгяд убрать его проще чем подкрашивать. Война план покажет. Потом еще контраст дает искусственное освещение, при естественном освещение он меньше заметен, процентов так на 30.
17.01.2021 07:34:17
Привет Борь, вроде как нет.
Начало операции "Adler Tag" ("День орла") пришлось на 13 августа 1940 года. В тот день немецкие бомбардировщики совершили несколько налетов на английские аэродромы. К тому времени на вооружении немецких бомбардировочных частей (три дивизиона KG 51 "Edelweiss", два дивизиона LG I, III./KG 4 "General Wever", I и II дивизионы KG 54 "Totenkopf") находились самолеты типов Ju 88А-1, Ju 88A-2 и Ju 88A-5. Наиболее массовой модификацией бомбардировщика Ju 88 стала именно модель А-4, с весны 1941 г. выпускавшаяся во всевозрастающих количествах. Она была впервые применена при нападении Германии на Советский Союз в операции "Барбаросса".
10.01.2021 21:13:20
