Приветствую всех и большое спасибо за участие в моей сказке! Вадим, к своему стыду не знаю, что такое топенанты... но относительно нижнего крепления руководствовался этой фотографией, на ней видно, что выстрел имеет пирамидальное утолщение на конце, небольшое, но приличных размеров шарнир я там не вижу и вот тут тоже Хотя поначалу посмотрев чертежи Гармаша согнул кончики иголок и сделал к ним шарнирное соединение, что бы приблизится к чертежу. Роман, накрутил спираль на иглу, разрезал на колечки. К одной части колечек припаял выводы от сопротивлений 0.125Вт и получил хомуты крепления. Они китайского производства, поэтому экономят на меди, более жесткие выводы магнитятся и по диаметру входят в иголку 0.6 мм. А другую часть колечек просто приклеил к окончанию выстрела.
Приветствую всех! Работа потихоньку движется))) Гораздо больше времени начал занимать поиск и анализ информации... Как то не комфортно слепо клеить не вникая в суть))) А пока все занимаюсь корпусом, вот комплектующие для выстрелов крепления противоминной сети а вот так как то это будет выглядеть
Приветствую всех! Тренинг продолжается, но потихоньку иллюминаторы сдаются и переклеиваю все меньше и меньше))) Скоро этот этап будет пройден и навыки по работе с иллюминаторами будут освоены))) А на сегодня ситуация вот такая
Добрый день всем! Это как ножки у табуретки ровнять)))) Шлифую и грунтую, шлифую и грунтую...тренируюсь в общем... Интересно, а грунтовку можно чем нибудь смывать? А то скоро она все у меня покроет... И иллюминаторы все же маленькие выходят... Так мне кажется... Дошлифуюсь до сквозных дырок, напылю горы грунтовки и пойду за новым корпусом)))))
Большое спасибо всем за поддержку и замечания)))) Честно говоря, еще ни на одной модели не видел открытых крышек орудийных портов, поэтому большое желание сделать их открытыми. А эти иллюминаторы, я так думаю, всего вероятнее были без медной окантовки, так что для их имитации достаточно сделать отверстия. А вот тут их совсем нет
Добрый день всем! Не зря говориться - лучшее враг хорошего. Тут подправим, тут улучшим, тут переделаем... было и стало. Опробования грунтовки баллончиком аэрозолью Ошарашил напор... А поменьше никак? Будем теперь снова шлифовать спичками))) Иллюминаторы в середине и на корме решил не трогать. (Пока во всяком случае) Тем более, что в корме пропущен один и добавить его довольно проблематично...
Добрый вечер! Да, я обратил внимание, что некоторые иллюминаторы не там, некоторые совсем отсутствуют. Но решил просто отработать технологии работы с пластиком, травленкой, аэрографом и т.п. без перекроя, не углубляясь.
Потихоньку дело движется. Иллюминаторы установил. Сижу. Думаю. В какую сторону двигаться дальше)))) Хорошо видны следы от внутренних стяжек. Я так понимаю их надо шпаклевать и шлифовать. Размер иллюминаторов получился 0.8 мм. Маловат я думаю...
наматываешь проволоку, спускаешь ее немного и кладешь спиральку на твердую поверхность, у меня оргстекло и понемножку, по 2-3 колечка кончиком отрезаешь, вставляешь кончик в спиральку и тихонько давишь. Проволока мягкая, нож острый)))))(посмотрел на палец) Очень острый))))
После того как будут нарезаны колечки их надо отрихтовать, я просто кончиком ножа прижимаю колечко к твердой поверхности, что бы концы стали на одном уровне)))
Добрый вечер Вадим! Проволока, что подвернулась под руку, медная, предназначена для монтажа микросхем, но тут я думаю подойдет любая, можно со старых трансформаторов. Сейчас померил, где то 0.3 мм. Накручиваю на проволоку от скрепки 0.8, внешний диаметр где то 1.3. Под него и сделал развертку. Глубину для посадки колечка нужно делать такой, что бы оно выступало. Потом шлифуется заподлицо с поверхностью, грунтуется, краситься, рассверливается и аккуратно снимается фасочка))) Поэтому на модели имитация рамы иллюминатора будет узкой независимо от диаметра проволоки. Вот такие примерно планы на данном этапе)))) Вот пока что на сегодня у меня))) С уважением, Петр.
Сегодня перенес тренировку на корпус. Дерево и пластмасса это большая разница. Сперва хотел отцентрировать отверстия в иллюминаторах тонким сверлом. Специально сходил в аптеку, купил шприцы. Объем 10 и 20 мл диаметр иглы 0.8, 3 мл диаметр 0.63. Из иглы 0.8 сделал направляющую, входит она в иллюминатор хорошо, и сквозь нее попробовал посверлить тоненьким сверлышком. Центр поймать не получилось((( Тогда стал рассверливать сверлом 0.8 и понял разницу между обработкой дерева и пластмассы... Она оказывается плавиться( В общем иначе как издевательство над правым бортом это не расцениваю. Но взялся за гуж.... Получившиеся дыры, а по другому назвать сложно, развернул разверткой. Потом просто укоротил направляющую развертки и прошелся по другому борту. Засунул подальше желание отрихтовать все молотком и попробовал клеить колечки по правому борту. Клеил супер моментом гель. В общем то не так сложно, кончиком зубочистки заполнял "дырку" а потом на кончике ножа устанавливал и выравнивал колечко. Кое где ставил по два. Остановился. Завтра пройду по другому борту, где место под колечки отформовано по моему лучше))) В общем будет что с чем сравнить))))
Хорошо когда есть посмотреть что и как делать) Очередной шаг оформление иллюминаторов. Вроде все просто. Просверливаем борт насквозь, делаем колечки, вставляем в отверстие. Колечки сделать самое простое. Свёрлышко 0.5, диаметр колечка 1.0 Но вот дальнейшие шаги вызывают сомнения. Если просверлить отверстие диаметром 1.0 мм, то возникают проблемы с установкой колечка, оно может встать косо, провалиться... Нет, если очень постараться то поставим правильно, но их ведь много. Правильнее было бы сделать сквозное отверстие допустим 0.5 и развернуть на небольшую глубину отверстие 1.0. Тогда колечко просто ляжет на нужную глубину. Нужна развертка. Раз нужна делаем.
Приветствую всех! Мой трехлетний долгострой галеона Сан Мартин вышел на финишную прямую и появилось желание попробовать модели из пластмассы. При постройке Сан Мартина снимал все шаги, потом был большой перерыв и все снятое как то исчезло. Поэтому решил размещать этапы постройки на сайте. В большей степени привлекают современные военные корабли и вот в командировке купил набор ракетного крейсера Варяг, открыл, посмотрел и понял, что надо начинать с чего то попроще, что не так жалко если что не так)))) Поэтому вот начал с крейсера Варяг от Звезды. Если не считать броненосца Потемкин собранного лет 40 назад и потонувшего в реке это будет первый опыт. Задача очень проста. Отработать технологию работы с пластиком, покраска аэрографом, кистью и т.п. Никаких больших и маленьких перепилов не намечается. Все скромненько, простенько так... Склейка двух половинок больших проблем не составляет, начал с носа и участками доклеил до кормы. Стягивать поволокой, скотчем почему то не пришлось. В качестве стоек использовал стойки от печатных плат. Их большое разнообразие по длине, есть круглые, есть шестигранные. Если не устроит латунный цвет всегда можно обтянуть термоусадочным кембриком. Цветовая гамма его очень обширна. Если захочется стойки потолще, всегда можно порезать ручку, фломастер и одеть на эти стойки. Кембрик тоже есть различных диаметров. Ну и под основании намечается использовать паркет штучный 15х50х280, дуб, бук, корельская береза...
Приветствую! Хотелось чуть чуть добавить. Я зажимаю заготовку в дрель при помощи кусочка резинового шланга. Это снижает усилие зажима и предохраняет заготовку от расщепления. Продолжаю с большим интересом следить за Вашей работой))))
Тонкой полоской резать шлифбумагу, шириной мм 3-4, брать реечку квадрат 3х3 и натягивая шлифбумагу на торец реечки обрабатывать потеки клея. Сперва взять где то шлифбумагу где то 800, потом 1500 или 2000. Аккуратно не спеша можно убрать все потеки клея с бортов.
Тогда проблем не вижу, днище же будет отрезано, и снизу можно будет спокойно на стоечках установить необходимое количество диодов. Можно даже дно у море сделать съемным))))
Вечер добрый! Светодиоды разные бывают и по мощности и по назначению. Сейчас есть такие, что в авиационные фары ставят)))) Ночник, не знаю, света иллюминаторов просто не хватит... Если только прожектора))))). А маломощные, практически без нагрева конечно есть. Вопрос сколько их будет и как они будут установлены, общий свет или к каждому иллюминатору свой светодиод, это нужно продумывать уже сейчас. С уважением, Петр.
