Декали на заказ, кто-то делает?/можно ли сделать самому?
Ryan BGM-34B(Model 234A)Firebee 1/72 Plus model, Серия Firebee: KDA-1,BQM-34A и другие...
Convair Model 48 Charger 1/72, Перепил из OV-10A Bronco
1/72 - Bell P-63A Kingcobra by Dora Wings, Пора выходить из сумрака, пришёл за позитивом, и за волшебными пенделями
17.12.2022 20:45:36
Состояние на текущий момент.
Поторопился с установкой всех деталей прозрачного остекления, есть огрехи… Посмотрим, закроет ли все краска, или что-то будет видно. Огрехи потому что когда собирал этот пазл, не дождался пока прочно схватится деталь, и начал пытаться стыковать другие. В результате стыки снизу неаккуратные. Маски из набора оказались так себе, клеевой слой не позволяет держаться на криволинейной поверхности, большинство из них заменил на самодельные. Есть даже опасение, что родная маска на лобовом стекле(плоском) тоже не удержится, посмотрю как себя будет вести Собирал фонарь в такой последовательности- задняя часть, передняя часть, двери не клеил. В результате детали встали не совсем на свои места, где-то пришлось шкурить. Хорошо что пластик поддаётся полировке. На будущее скорее всего правильная последовательность такая - двери, и уже потом передняя и задняя части. Теперь грунт, и снова шкурка и полировка. Хотя нет, не грунт, сначала немного interior green
07.12.2022 22:32:12
На данный момент прогресс выглядит так
Крыло с фюзеляжем состыковалось почти идеально. Чтобы собрать обе детали воздухозаборника так, чтобы обводы совпали с фюзеляжем, пришлось процесс построить следующим разом - вклеить самопальные упоры, сложить детали, и проклеить сверху. Пока только сверху, сейчас сборку снял чтобы было удобно обработать сам ВЗ. Потом поставлю и проклею по контуру. Поскольку склеивал половинки по месту, все встаёт на место практически идеально В носу разместил две дробины разных диаметров |
06.12.2022 22:09:13
Ну вот где-то так сделал приборную панель
не фонтан, вблизи выглядит грубовато, но в данный раз пойдёт, через полуоткрытые двери думаю будет нормально. П.С. Хорошая вещь макро - увидел что где-то неаккуратно покрасил элементы, немного пришлось подкрасить
03.12.2022 21:06:03
У меня есть дека со шкалами приборов в 72-м масштабе от Mike Grant. Приборку высветлил сухой кистью, попробую оживить приборами.
P.S. Делать кабину закрытой всегда успеется
29.11.2022 22:21:11
Только винты кое-где на лючках и капотах. Заклепок не наблюдаю. Впрочем не наблюдаю я их и на прототипе. Высокая культура производства однако
29.11.2022 21:46:35
Нельзя всё-таки заниматься моделью, когда голова занята чём-то другим:
Покрасил кокпит и двери изнутри в interior green. Промыл аэрограф. Вспомнил, что забыл покрасить внутренности половинок фюзеляжа в тот же цвет. Покрасил, промыл аэрограф. Успокоился, все убрал, и вспомнил, что не прокрасил в interior green полку, на которой стояла радиостанция, и пороги дверей. Ну ё-моё. Первый раз резал маски по по прозрачному пластику (маскировал окна дверей изнутри) - очень переживал, что что-то сделаю не так (а раньше, когда ценил каждую собираемую модель, так никогда бы не сделал), но все прошло нормально. Главное минимизировать нажим на маску, ну и свежее лезвие разумеется. И не пытаться прорезать все за одно движение. Стал бы я так делать на следующей модели - ну не знаю, риск запороть деталь все же отличен от нуля, нужен опыт, и ещё раз опыт. Помогает правило, что типа делаешь модель не для себя. Хотя главное в этом поймать баланс между аккуратностью, и халтурой. Несколько моделей после перерыва я уже делал по этой схеме, но показывать желания нет, результат ниже моего контроля качества
26.11.2022 16:02:35
Проблема ещё в том, что по центру они имеют меньшую толщину, фрезой бортики наверное сделаны. Будет ли видно в 72-м масштабе, стоит ли пытаться повторить такое?
Спрашиваю потому когда активно моделил, на такие мелочи внимания не обращал. Сейчас быть может уже есть какие-то решения по технологиям
24.11.2022 19:15:36
Чуток облагородил носовую стойку, высверлив отверстия под водило. Колесо пока поставил из набора, чтобы не сломать вилку при давлении сверлом.
Не нарадуюсь, что купил комплект таких вот свёрл - очень качественные, заточка позволяет почти не надавливать. Комплект от JAS теперь лежит без дела |
23.11.2022 23:59:26
Поставил на место закрылки и элероны. Где-то пришлось подрезать, где-то чуток нарастить. Немного поскоблил смоляные детали, но в целом все состыковалось нормально, без всяких претензий.
А вот сборка кабины опять выявила несовершенство инструкции. Непонятно, из каких деталей собирать педальный узел, и совсем уж непонятно, почему блок управления двигателем предполагается разместить позади левой двери. Должно быть спереди. И кстати, для моей версии с номером 55 (да и для всех других вариантов из этого набора) не надо устанавливать бронеспинку. На гоночном самолете она не к чему |
Sword Models
Луноход-1 от Red Iron models в 1/24, Попытка построить пластиковую модель "Луноход-1" в масштабе 1/24 + фототравление.
FN-8. Avro Lancaster B.1
