Страницы: Пред. 1 ... 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ... 84 След.
Моска МБ бис, Первый истребитель Императорского воздушного флота
Фанёра, как есть - фанёра!!! \%/
Пулемётик, говоришь?!
А как там на счёт 222? &*^
Шикарно! Олд скул -рулит!!!
Получается здорово!
Изменено: Игорь Жмурин - 28.12.2021 19:55:29
1/48 EA-18G VAQ-132 Italery, Проба пера
Пластины сточить по толщине.
Отверстия засверлить насквозь и обработать тонким круглым надфилем (поделиться?). ;)
Magnum написал:
Виктор Марьянович написал:
Magnum  написал:
Я не пропал.
Работа мешала моделированию,
 Помните, такую присказку:"Если работа мешает хобби - надо бросать работу!"
  шеф будет недоволен
Ага!!!
Изменено: Игорь Жмурин - 14.12.2021 09:26:54
Мотоаэростат "Малыш" (самодел, 1/144), Как скрестить бульдога с носорогом
SAURON написал:
Игорь Жмурин написал:
Беда!!! Тонкая обшивка стала трескаться по швам.....
Оёй, гевалт!
Нужно сказать, что цианакрилат весьма хрупкий и делает хрупким все, что способен пропитать. Не исключаю, что он охрупчивает и тонкий пластик. Который, кстати, со временем также может постареть и сам по себе.
Валера, пластик ещё молодой таки!!! Цианакрилат, скорее всего, тоже - не виновен! При обработке стыки листов протёрлись до прозрачности и начали отрываться от каркаса и соседей....
Сейчас накладываю второй слой. Посмотрим......
Изменено: Игорь Жмурин - 08.01.2022 22:41:37
Понятно. Постараюсь балансировать между склейкой и сваркой.
Принял решение попробовать нанести ещё слой обшивки, толщиной 0,25 мм, так , что бы швы не совпадали.
сначала на модельный, потом проливка швов циакрином
Пока не знаю, что делать...
Андрей, сам узнал только в октябре!
Кроме того, собрал двигатель, пока без мелочёвки и продолжаю насыщать гондолу всякой мелочёвкой
Вернувшись к проекту, нанес очередной слой шпаклёвки и шлифанул.
Ещё есть мелкие неровности, раковины и т.д.
Вторая попытка шпаклёвки...
Спасибо, Игорь!
Медленно идёт. Боюсь протереть до дыр.
Тем временем завершил обшивку баллона. Толщина обшивки 0,5 мм. Я немного волнуюсь за её прочность при обработке.
АИР-9 бис, Малюсенькая сказка
Шикарный головастик получился! Поздравляю!
Что касается окраски, за неимением точной информации, допустим такой вариант.
Экраноплан СМ-4 (обр. 1963) (самоделка 1:144), По следам Р.Е. Алексеева
Уже вполне узнаваем! Отличная работа!
Удачной стройки!
Буду наблюдать с удовольствием! #$#
УТ-2Н Очень важный вопрос!!!, Нужно мнение коллег
Андрей, спасибо! Техничка есть. Техописание и инструкция по эксплуатации. Если есть что-то ещё - не откажусь.
Андрей Радуцкий, с пилотом так и будет, а "рёбра" на подушке будут максимально сточены и превратятся в усиления швов.
По стёклами пока не понятно. Видимо поставлю только их крепления и дополнительный прибор.
И ещё вопрос. Мне кажется или козырьков на самом деле нет?!
Андрей, сейчас наложил схему на верхнее фото (давно надо было это сделать). Размер пилона на схеме значительно уменьшен.
Расстояние между основанием пилона и обтекателем вспомогательного мотора составило 535 мм. При этом диаметр канала составляет 750 мм. Это говорит о том, что часть канала оказывается между стенками пилона... Следовательно он - ПОЛЫЙ!!!
Андрей, большое спасибо за дискуссию! Начинаю переделку пилона!
Андрей, конечно смущает. Но судя по нижнему фото, канал находится примерно на 2/3 длины подушки от носа, а на верхнем фото пилон явно дальше, и уж точно не охватывает канал.
Впрочем при отсутствии достоверной информации я сделал свой вариант:
Масштаб 1/144.  Обработка ещё впереди.
Приношу извинения за качество фото.
Андрей, судя по схеме, пилон даже не доходит до заборника .
Я предположил, что для создания повышенного давления перед воздухозаборником, передний контур пилона зашит плоской панелью. Открытый спереди пилон в данной ситуации увеличит лобовое сопротивление без создания необходимого давления.
Андрей, получается что спереди должна быть панель, повторяющая контур передней части пилона. "Воздухозаборника" там нет. Очень похоже на правду. Если другой информации не найду буду делать так. Спасибо!
Добрый день уважаемые коллеги! Готовлю документацию для модели самолёта УТ-2 на воздушной подушке.
В процессе работы возник вопрос.
Пилон на котором стоит самолёт (красная стрелка на верхнем фото) имеет достаточно большой поперечный размер. В задней части он сужается в ребро (красная стрелка на нижнем фото). А что спереди. Скругления явно нет. Зато имеется нечто похожее на воздухозаборник (красная стрелка на среднем фото). К созданию воздушной подушки это явно отношения не имеет (см. схемы). Теряюсь в догадках...
Надеюсь на помощь коллег!
F-4EJ ВВС Японии в 32м, Хочу сделать себе подарок к Новому году
Похоже осталось только рабочие движки смастерить!!! \%/
P-51 D-10 Mustang фирмы TAMIYA в 32м
Хороша лошадка!!! \%/
Умер народный артист России Александр Градский
Вечная память.............
