сзади тогда влезут, от противотанкового вертолета Hugesa подошли бы птуры, как раз гладкие
Maschinen Krieger Super Armored Fighting Suit:, 1:20, RACCOON + SNAKE-EYE, Фэнтези - БТТ (Готово)
19.02.2014 18:47:19
18.02.2014 03:26:34
во многих работах художников часто встречаются трехствольные пулеметы, это так к примеру
18.02.2014 03:16:05
увидел, в оригинале 4 ствола
18.02.2014 03:14:53
отличный пулеметик, только почему 4 ствола а не 6? можно стволы еще из трубочек от ватных палочек делать
Боевой шагоход, 1:35, конверсия-самоделка - Авторский проект, Собран из двух Т-80 SKIF. Свое видение вселенной BattleTech
19.02.2014 18:49:59
собрал РБД-2 под лазерами, основание под корпусом для поворотного механима
18.02.2014 21:11:50
налепил брони на пушки, мелочь всякую, думаю на счет установки РБД-2 или 4 под лазерами, к самому лазеру крепить или на нижний слот?
думаю на турель АС-5 боекомплект в виде бочки сзади сделать и по ленте с каждой стороны вывести |
18.02.2014 03:10:18
извиняюсь,не понял про хорошо это второй мех, первый на первой странице, ну и третьим на очереди мех тяжелого класса, ноги на него почти готовы |
17.02.2014 23:48:20
Решил слева сделать ультра АС-5, справа лазеры остаются малые, в корпусе еще пара лазеров средних, под спаренными лазерами можно поставить РБД-4 в виде бочки из-под топливного бака, и места не много и для пропорции. Притомился с этой АС-5, завтра буду броню обвешивать по корпусу и на пушках
17.02.2014 01:34:31
17.02.2014 00:50:40
17.02.2014 00:35:23
есть вот такие запасы серебряных, рубль для масштаба, в нашем городе такого нет, и не видел в строительных подобного
16.02.2014 23:27:51
установил спаренную автопушку, к бою готова , вращается по горизонтали и вертикали, можно снять, только ствол один в сторону ушел, переклею, лазеры почти готовы, проектирую ультра АС-5 с тремя стволами. вентиляционные коробки решил установить на задней части башен, а не в низу, думаю так лучше
16.02.2014 21:50:14
Спасибо, это еще цветочки, мех тяжелого класса будет из 6 танков! Подскажите из чего лучше сделать цепи? хочу в нескольких местах обвесить, для постапокалиптической атмосферы, и всякую ерунду на них развесить, может даже черепа
16.02.2014 14:37:30
Теперь переходим к самому интересному - вооружение, в основном делаю его из надгусеничной боковой брони, благодаря угловым деталям, можно сделать сеченый треугольник, шестиугольник, квадрат со срезанными углами. На верх решил установить спаренную пушку, первоначально хотел сделать две по отдельности параллельно, по потом решил, что вращающаяся автопушка будет лучше и смотреться и в огневой мощи гораздо лучше. Нижняя правая рука будет тот же трехствольный плазменный огнемет, левый верх - спаренные средние лазеры, с правой стороной еще не определился. Корпус автопушки делается из передних боковых пластин брони, вверху решил закрыть бронепакетами, остальное закрывается пластиком, сзади обрезанные внутренние звездочки, ну и половинки стволов
16.02.2014 14:34:08
Доделал кабину, закрепил, закрыл пространство под кабиной двумя кусками пластика, начинать нужно снизу вверх, кабину в конце, угловые куски по бокам кабины вырезаем на месте, примеряя кабину к корпусу. Под кабину крепим два зеркальных рычага, они закрывают пустоту, будут означать символ клана. Воздухозаборные решетки аккуратно пилим пополам, делаем им стенки, устанавливаем на лицевую часть корпуса и на нижние плоскости башен, на корпусе решетки закроются броней, а на башнях так и останутся как вентиляция. Из прямых наклонных пластин буду делать основание корпуса, на котором будет поворотный механизм, над топливными баками решил установить одну деталь от переднего брызговика, две как то нагороможденно смотрятся, т.к. брызговик не симметричен, пилим его пополам и склеиваем две любых одинаковых половинки. В дальнейшем туда добавлю пластинки, будет еще одна вентиляция |
15.02.2014 20:57:22
Отчитаюсь, что уже сделал. перемудрил с кабиной, получилась большая для этого меха, зато как раз подойдет для тяжелого (после этих двух буду собирать), начал заново, решил соединить боковые и лобовое стекла в одно. такую кабину делать не сложно, на фото показано как резать, крыша кабины делается из ненужной части днища, перевернуть ровной поверхностью вверх, стекла из днища (фото 4, извиняюсь за почерк это Paint), в принципе можно сделать кабину с любой формой стекла, кому как нравиться. если делать стекло с кривым углом, как у первой кабины, инструкция на фото 5
14.02.2014 19:48:21
перехожу к запилу кабины пилота, делается из днища, думаю эту кабину сделать уже и выше по сравнению с первым вариантом, на первом мехе лобовое стекло слишком широкое и уязвимое, ширину лобового компенсирую более широкими боковыми и изменением угла боковых стекол
14.02.2014 19:43:12
на заднюю стенку под топливными баками устанавливаем прыжковые ускорители, в первый раз делал их из внутренних звездочек, выглядят не плохо, но думаю может заменить колпачками, они больше на сопла похожи
14.02.2014 19:42:35
в не закрытые проемы внизу вырезаем кусочки пластика и закрываем, собираем танковые башни, лишние выступы спиливаем и стачиваем, клеим основание ствола без поворотной части, она будет нужна для ног (соединение голени со ступней)
14.02.2014 19:42:00
фото наоборот вставились, первое снизу. на переднюю часть корпуса приклеиваем надгусеничные полосы ( к сожалению их спилил давно, не могу показать), с передней части полосы спиливаем именно с угловой частью и необходимую длину крепим угловой частью вниз (фото 5 и 6)
14.02.2014 19:40:31
Теперь как и обещал, буду делать второго меха с подробной инструкцией по сборке (точнее запилу), на первом фото красным нарисованы места запилов, на втором - почему именно под таким углом, под переднюю часть днища, подгоняем переднюю часть танка с местом поворота башни, получаем корпус (фото 3), спариваем отрезанные передние части днища и приклеиваем как заднюю стенку корпуса (фото 4) и приклеиваем половинки топливных баков, поперечные полоски по краям спиливаем до ровной поверхности
14.02.2014 19:39:08
доделал ступни, на этом варианте остановлюсь, позже доделаю мелочевку на них, и пулеметные стволы заменил на стержни от карандаша
14.02.2014 13:31:08
да это на всю жизнь теперь, пока свой клан не соберу, плюс любимых мехов Direwolfa, Maraudera и MadCata MK2, не успокоюсь
14.02.2014 01:19:35
13.02.2014 23:02:33
выбираю как наростить стопы
12.02.2014 23:22:09
увеличил высоту стоп пока на одной ноге, сделал боезапасный отсек на левой верхней установке
12.02.2014 19:22:53
наростил еще ноги, сделал ускорители сзади, прикинул на лапы еще детальки
Бронированный экзокостюм "Ангара" проекта "Боец21", 1:16, самоделка-конверсия - Авторский проект (Готово)
13.02.2014 22:26:47
Прикольно получилось, похоже на робота из Hawken, если лобовое стекло добавить
Легкий разведчик-Объектовый перехватчик "Летучая мышь", 1:35, конверсия+самоделка - Авторский проект, Постапокалиптичный головастик
17.02.2014 23:53:03
классно смотрится фольга, надо взять на вооружение
