И снова я и снова здрасти! Решилась на создание домика из дерева и оформить все это в виде диорамы. Для этого был заказан набор сторожевого домика и колодца.
Диарому хочу оживить фигурками. Присматриваюсь к этому набору, но он в масштабе 1:87, а домик и колодец 1:72. Сильно ли будут фигурки отличаться от основного набора или можно брать?
Ждём фотосессию и я уже выслал на рейд пару буксиров для встречи и освободил причал в Прихожей.
А по поводу наклейки бумаги на что-либо, то я использую обычный резиновый клей.
Бумага не размокает, можно немного подвигать перед фиксацией, и держит намертво.
Ваша оценка дорогого стоит, АДМИРАЛ! Спасибо на добром слове! Да вот фотки редактирую, лодка большая, замучилась фотографировать. Целиком сфоткать вообще проблема... А ведь еще описание достойное надо сочинить
Спасибо за совет! Теперь буду знать, что скотч и резиновый клей надо использовать. Хотя в моем случае, пузырьки, заломы, загибы нисколько не портят, а добавляют эффекта. Я вообще хотела ее в нескольких местах прожечь, но побоялась что при наклейке сломается и осыпится
Я что то забыла, а какие размеры у фоток должны быть
А там при размещении модели будет прописано.
Поделитесь секретом, как заказывали карту, герб с печатью сами наносили (подробности интересуют) и сколько стоит.
Очень шикарно смотрится и совсем необычно.
Дык прописано то будет, но надо же заранее фотки отредактировать. У меня разрешение 4000/3000 и весит около 5 мб.
А чего тут делиться? Я же в сказке писала, что скачала в инете несколько карт периода ВОВ (если кому надо могу выложить, но точно помню, что на Цусиме лежали). Отредактировала в ФШ под нужные мне размеры. Скинула файлик на флешку и пошла в студию. Там мне на плоттере распечатали две ч/б карты, хотя я просила одну цветную и одну ч/б Обошлось все 500 р.
Олег Игнатович пишет: Примите мои поздравления по случаю окончания постройки. А свастика вроде в зеркальном отражении или я не прав?
С уважением О.И.
Спасибо за поздравления! Свастика в зеркальном я когда приклеила, сначала тоже подумала, что ошиблась и даже распечатала еще один флаг без зеркального отображения. Но перед тем как клеить порылась в инете, нашла старые фотографии и выяснила, что когда флаг висит слева направо, то концы свастики по часовой стрелке смотрят, а когда справа налево - против часовой.
Например, вот
Ярославна пишет:
Все это время я вела жесточайшую войну с изоляторами
Изоляторы, изоляторы и борьба с ними. Не морочте себе голову, в рыболовный магазин. Купите стопора подходящего размера и цвета и не надо никакой обвязки. Не поленитесь.
С уважением О.И.
Вы не понимаете о чем речь Обвязка очень даже и надо, если есть цель максимально приблизиться к оригиналу. Покупка стопора проблему изолятора не решит. Посмотрите внимательно на фото и поймете
слава серов пишет: На карте ещё выложить транспортир измеритель лупу и карандаш а карту из чего делали? Масштаб конечно впечатляет!!!
Распечатку карты я заказала в фирме, которая рекламные щиты делает. Очень похоже на ватман, только с лицевой стороны более гладкая поверхность. Масштаб - это плюс и минус этой модели В руках запросто не повертишь, краска уходит махом и вообще... Но везеринг приносит одно сплошное удовольствие
Сегодня утром, я закрепила лодку на подставку. Вклеила перископную тумбу и еще две антенны. Просверлила колпак и прикрутила его к подставке. Пока выкладываю фотки общего плана. Жду солнца для нормальной фотосессии. Теперь, наверное, я могу выдохнуть и сказать - ГОТОВО!
Все это время я вела жесточайшую войну с изоляторами и картой... Пробовала доработать родные изоляторы, но они при обвязке совершенно прятались под нитью и на лодке их практически не было видно. Тогда я нашла еще один вид бисера, обвязала их нитью и нанизала как бусы. Решила оставить их, так как они хоть и выглядят слегка переразмеренными, но общий вид не портят. Потом у меня шла борьба с картой. Как я говорила, подставка запланировала в виде карты. Распечатку сначала покрыла лаком, дала просохнуть, развела на глазок желтую, коричневую и красную масляную краску с уайт-спиритом и тампоном нанесла. Все еще раз задула лаком и после просушки нанесла еще слой. В итоге получился эффект старой, выгоревшей на солнце карты. Дома были жидкие гвозди и я решила клеить карту на них. Но они быстро сохли и в итоге, где-то прихватились намертво, а где-то вообще не приклеились. В общем содрала я карту, очистила подставку и все по новой. Благо распечаток карты было две. Клеила теперь на ПВА. Здесь тоже не без сюрпризов: ПВА размочил карту и она вся волнами пошла... Где получилось разгладить, где то сама высохла и натянулась, а где то пузырики остались. Но на общую картину не повлияло. Старая потрепанная карта Но, если кто то захочет большой размер ватмана клеить, то пролачить надо и обратную сторону. Пока сохла карта я наклеила флаг и натяжители троса, которые возле изоляторов. Флаг я распечатала на цветном принтере, покрыла лаком и на ночь оставила между ручками надфиля, чтобы принял форму.
Ну так он наверное как раз подразъест и сядет, как раз. Можно побюджетней - модельный клей от "Звезды".
Хм... каким образом растворитель разъест нить? А от модельного клея нить колом встанет. Я ревелловский клей использую для заострения нитки, так она потом как проволока.
Danila77 пишет:
deLoro пишет:
0,3 мм пойдёт или тонковато будет смотрется?
0,3х72=21.6 мм вроде нормально
Не хочется мне проволоку на этот трос-антенну. Нить рельефная и создает видимость многожильного троса, а проволока гладкая, такого эффекта нет. Я использовала проволоку на леерах, но там и размер помельче нужен был. По поводу провиса, то он на многих лодках присутствует. Так что, если провиснет, то ничего страшного.
deLoro пишет: Ещё неплохой способ- нить от бантика капронового. Только надо масштабность посмотреть. В крайнем случае придётся свивку на тросомоте делать из трёх нитей. Проволока неплохо смотрится на "железных" моделях. Это для крупномасштабных парусников из нити троса плетут.
