У меня вопрос по внешним грузам весовой компенсации элеронов.Когда их перестали ставить?и непонятно каким чертежам верить по расположению лючков. Этому можно?
Ил-2, Accurate Miniatures 1/48
27.11.2019 23:34:09
Далее несколько вечеров грунтовал модель с промежуточной шлифовкой т.к. повылазило много неприятных моментов. Грунтую грунтовкой Mr.Surfacer 1000. Шлифую наждачной бумагой ЗМ и Тамия зернистостью от 400 до 1200, естественно, с водой. Затем восстановил расшивку и накатал клепку. Установлен прицел и дренажную трубку перед бомболюком. За качество фото извиняйте- сломал ногу у штатива(
27.11.2019 23:14:44
Что то давненько не выкладывал ничего. А стройка тем не менее продолжалась.
Итак. Установлен кабинет в фюзеляж. С этим пришлось сильно повозиться, баллон на баке пришлось срезать т.к. с ним смола не хотела вставать на место. В общем весь пластик изнутри пришлось срезать. Склеить половинки крыльев до приклеивания к фюзеляжу было большой ошибкой! Пришлось долго и нужно шпаклевать щели. Вакуумный фонарь , а точнее задняя его часть не подошла к пластику, пришлось стачивать ребра на родном и потом его полировать. Заодно добавил броненакладку из фольги и травленый лючек. Установил смоляные стабилизаторы. В наборе даны два левых/или правых, пришлось все это дело исправлять. Добавил тяги к тримерам. Сделал фару с лампочкой. Установил балансир на РН. Ну и , естественно , заменил стволы пушек на иглы. И самое главное- замазал все стыки на крыльях и фюзеляже т.к. у меня вариант с деревянным хвостом и крыльями. Травленые закрылки предназначенные для Тамии встали неплохо) На фото можете видеть шпатлевку на стыке между закрылками. Добавил петли на лючках капота. |
15.11.2019 23:22:14
Продолжим строить ил-2. В кокпите окрашена мелочевка, использовал акрил от валехо, звезда и пацифик. Далее покрыл все футурой и по ней сделал смывку Mig. После просушки, убрал излишки смывки и покрыл сатиновым лаком Vallejo Premium. На пол нанес грязь и пыль жижками АК. Так же добавлена проводка и шланги. Из самоклейки сделал стяжные ленты на бензобаке. Установил ниши шасси. Все стыки пролил жидкой шпатлевкой от Aurora.
16.08.2019 23:01:51
15.08.2019 19:25:47
продолжим.
переделал расположение приборов по правому борту. Установил смоляные патрубки, в наборе почему то не нашел два коротких патрубка. Пришлось рассверливать китовые. Сточил направляющую для воздуха в носовом воздухозаборнике. Вырезал пластик под посадочные щитки. Установил травленый силовой набор в нишах шасси. Срезал боковинки на фюзеляже т.к. смоляной кокпит мешает установки фюзеляжа. Установил консоли крыла. Не обошлось без щелей. Далее загрунтовал Mr. Surfacer 1000. После чего нанес базу Тамией XF-24. И сделал небольшие высветления Тамией XF-66. |
13.08.2019 11:12:51
теперь надо разобраться с заводами и сериями. что то у меня уже каша в голове.
12.08.2019 23:52:10
И со мной лучше на ТЫ. Вот это мой вариант.
12.08.2019 22:46:31
Постараюсь в стройке описать весь процесс более подробно, чем обычно.)
Итак начнем. В первую очередь занялся кабинетом. Сделал оплетку на ручке, добавил травленые гашетки, из проволоки провода и шланги. На баке срезал смоляные шланги, потом сделаю из проволоки. Установил травленые педали и ручки. Доработал китовую ручку АСШ. Срезал смоляную бронеспинку выше кресла пилота и заменил ее на стеклянную. Далее занялся центропланом. Вырезал люки бомбоотсеков и вклеил туда смоляные. В смоляные ниши вклеил травленое дно т.к. при стачивании смолы я его повредил. Вклеил травленые боковинки ниш шасси. Сточил стенки бронекожуха маслорадиатора и поставил в него травленые заслонки. Установил отклоняющуюся пластину на выходе из маслорадиатора. Приклеил смоляные боковинки на фюзеляж. По правому борту есть вопросы к смоле. Непонятны приборы, если у кого есть нормальные фото правой стороны кабины, прошу выкладывайте. |
12.08.2019 22:19:05
Открываю новую стройку. На этот раз буду строить легендарный самолет-Ил-2. Прототипа не будет. Т.к. планирую сделать его не крашенным вообще.
Кит у меня в лыжном исполнении, но вроде можно поставить и колеса. Из чего буду строить: -Кит Accurate Miniatures 3409 -Большой смоляной набор от CMK 4020 в который входит кабина, бомбоотсеки и патрубки с плоскостями стабилизатора. -Фототравление Eduard 48255 и 48739/ -Кок и лопасти Vector -маски Montex 48140 так же планирую декали "под дерево". если кто знает где найти, прошу сообщить. Строить буду, как обычно, "изкоробки" с не большими доделками. Естественно буду рад любой помощи. |
Hurricane Mk.IIc, Italery 1/48 (Готово)
02.08.2019 23:00:11
02.08.2019 20:56:53
Проблема с лакокрасочным покрытием
04.10.2019 23:37:30
не знаю про хому. но ганза меня никогда не подводила. пользуюсь их грунтами не первый год. Лучше футуры глянцевого лака не встречал.
Willys MB. Tamiya 1/35, Американский армейский джип Willys
07.08.2019 16:22:26
Собирал в далеком прошлом этого малыша с полным фаршем. Вот если будет интересно
На него у меня еще остался смоляной тент от Def Model. |
Помощь по смывке
Проблема с тамиевскими лаками, Проблема с глянцевым и матовым лаком Тамия
29.07.2019 14:16:51
1. Грунт от Тамии не очень удачное решение т.к. дает шагрень. Лучше от ганзы 1000 или 1200. Разбавитель для него родной с желтой этикеткой.
2. Я всегда в краску тамия или ганза, что одно и тоже, добавляю глянцевый лак - до 30% и ретардер до 10%. 3. Масляный точки делаю сразу после базового слоя. 4. Перед смывкой использую футуру - лучший глянцевый лак который я видел. Перешел на футуру с тамии. 5. Финишным лаком использую от валехо премиум. Никаких замутнений, шагрени и прочей фигни. Примеры моих работ на моей станице. |
