Иван Куванов пишет: А давление держит и работает при неполном закручивании? Если не срывает, то пусть работает, может сама муфта короткая. Была такая проблема у китайца, но работало хорошо, проработал 3 года, вот продал и все работало, а второй быстросьемник с ебея пришел и норммльно вкручивался в аэр. Если не срывает и работает, то пускай так и будет и не парьтесь. |
Lukas пишет: чтобы уже точно убедиться, что на штуцере от муфты быстроразъемной резьба косячная, попробуйте этот штуцер накрутить на выходной патрубок с компрессора, ну на тот, на который Вы шланг накручиваете, и если и там такая же "бяка" то искать такой штуцер нужно будет на других "ресурсах" от того же джаса или фенгды. |
Phantom1976 пишет: Бывает у меня такая проблема - при накручивании клапана, резьба упирается в резиновую прокладку. Пропуск воздуха возникает если эта резинка перекашивается. Просто поправте ее и все. |
моя первая модель
