Сообщения на форуме
БА-20 ARK от делитанта (готово) Рассказанные сказки
Спасибо, только финальные фотки выложу завтра. Это не будет нарушением?
Подскажите как добавить "готово"
Вот и не прошло и полгода. Взглянул на календарь, опс. Не пропадать же труду. За полгода редко возвращался к работе. Но вот хочу напомнить о себе, сделал несколько снимков на скорую руку. Как назло сейчас дома нет хорошей оптики. Поэтому будет как будет. Завтра размещу основные фото. Всем удачи. ФИНИШ близок.
Николай Бондаренко пишет:
И Вас с Наступающим!Все-таки сделайте побольше фото :-)
Сделаю когда исправлю 1 пакет замечаний (до базовой покраски)
Огромное спасибо, постараюсь выполнить все как вы советуете. Уверен в успехе. С наступающим Новым Годом! Удачи и успехов.
Для этого смею задать ряд вопросов:
1)это грунтовочный слой или уже базовый,если грунтовочный,то какую грунтовку использовали?
2)если базовый -какой краской красили(акрил или эмаль)?
3)чем красили(аэр или кисть)?
4)сделайте побольше фоток-это облегчит дальнейший процесс(нет фото кормовой части ,плохо просматривается колесная база,нет фото днища,невозможно оценить вид капота спереди,отснимите отдельно башню в нескольких позициях побольше и покрупнее воток корпуса и т.д)
И так придется еще потерпеть, прежде чем увидеть свет в конце этого конкурса
1) надеялся что это будет базовый слой, но он мне тоже не понравился. (покраска по Тамиевской грунтовке, сначала Mr.COLOR, потом пытался утемнить, осветлить Tamyia. Получился второй вариант
2) краска - акрил
3) аэр
проведя анализ, пришел к выводу, надо лучше чистить аэрограф
Спасибо за замечания и советы, попробую исправить указанные ошибки, шлифануть поверхности и еще раз задуть.
Подскажите какой все же брать цвет для этой модели? Что-то нигде не нашел.
вот фото крупнее
Посоветуйте, надо ли что исправить, и как?
Заранее благодарю.
далее думаю подчистить шероховатости, покрыть лаком и далее что-то делать.
Краска легла как-то странно, думаю это использовать для последующего загрязнения.
Сначала думал, сделать парадный вариант, сейчас скорее всего получится, "после длинного перехода".
В наборе есть декали. Посоветуйте надо ли клеить или нет, где и какие. Ни на одном фото не нашел.
Мне думается что не стоит.
потом так
Теперь покрасил в базовый
Сначала так
ANI-MAKS пишет:
Ого, я уж думал тут всех давно снегом занесло..) Нормально выходит, только на поручневой антенне вроде сзади след от прессформы остался - будет глаза мозолить..)
Спасибо за оценку и совет.
Не прошло и полгода.
Вот что получилось за это время. На этом решил прекратить пилить, сверлить, шлифовать. Дальше грунтовка.
Ха. Спасибо коллега. 100% вы правы, купился я на это фото. хорошо что еще не успел пойти по этому пути. Но хоть убей не помню где нашел. Еще раз спрошу у GOOGLа.
Вопрос к знатокам. Могло ли быть это фото прототипом модели от АРК.? Мамонтовские клыки, толстенный бампер, и ТО! Утолщение над задним крылом.
Еще я заметил, что двери на кабине на заподлицо с поверхность кабины, в отличие от практически всех встречаемых фото.
Что-то у меня получается два варианта
- маленькие клыки, гладко сзади, тонкий закругленный бампер, дверь в одной плоскости
- крупные клыки, утолщение сзади, толстый рубленный бампер, толстая дверь.
ИЛИ Я ОПЯТЬ ПЕРЕПУТАЛ МОДЕЛЬ АВТОМОБИЛЯ.
Остановился и задумался. Практически на всех фотографиях над задними крыльями не пояска, которых присутствует на данной модели. Срезать или нет, вот в чем вопрос. Еще раз пустился на поиски подтверждения данного решения. И вот попадается мне фото.
Доброго всем дня.
Продолжаю.
Выполнив очередные замеры.
- сточил лишнее сверху
- срезал петли с боковых поверхностей
- определил положение боковых дверок
- наложил прозрачный пластик на чертежи, сделал шаблоны боковых дверок, верхнего и нижнего радиуса заднего бронелиста.
- используя автомобильную шпатлевку для пластика , шпатель и шаблоны как направляющие смоделировал задний бронелист.
На мой взгляд как-то все сложно. Я попробую по своему (уж простите за наглость) и буду надеятся, что поможете если лажанусь)))))
Ведро не ведро, но думаю двух лёгких нажатий на тюбик будет достаточно. Азарт толкает сделать сегодня, но подумав......надо склеить все элементы, поставить лекала, два раза нажать и быстро по лекалам протянуть. А что делать с уже склеенами деталями.)))) последующие механические усилия могут испортить все усилия. Сегодня думаю занятся анализом размеров элементов, не думал что это так увлекательно))))
Продолжаю.
Приклеил передний лист на башню. Зрелище еще то. Шпаклевать или пилить. Определить было сложно поэтому взял циркуль. А так как кроме чертежа выполненного В.Мальгиновым ничего не нашел, воспользовался данным чертежом. Выполнил замеры и сточил как умел, что предварительно получилось судите сами.
В азарте измерений решил проверить сколько надо пилить задний угловатый бронелист. И что-то мне кажется, что скорее надо не пилить, а накладывать шпаклевку и шлифовать по лекалу.
Думаю это и сделать.
Я тоже не планируют ничего кроме наждачки и шпаклевки из коробки, все что думаю использовать китайскую ручную дрель и остатки фототрав. Думаю ничего криминального в вопросах нет.
Вот интересная стройка БА20,я в свое время брал ее за основу http://karopka.ru/community/user/13413/?MODEL=273097
И вот http://karopka.ru/community/user/17725/?MODEL=441607
И вот http://karopka.ru/community/user/13200/?MODEL=395253
И вот http://karopka.ru/community/user/11849/?MODEL=250886
И вот http://karopka.ru/community/user/9066/?MODEL=250419
И работы Алексея Клименко,он сейчас на конкурсе ФАИ строит
Спасибо. Я обязательно посмотрю, но согласитесь, Если ИСТИНА ЗАСЕКРЕЧИНА фантазии не запрещены. Иначе зачем конкуру по таким темам. Удачи всем.
Что-то мне становится не удобно, поверье я не понимаю ваших терминов (дилетант или только учусь). Вопрос. Если не буду делать крышечку, а сделаю отверстие с двумя заклёпками - это будешь ошибкой?
Ба-20 от АRК models Неоконченные сказки
Извените, позволил не добавить окончание -те)))))
Мне понравилось исполнение лючка около люка, но посмотри разговор у меня. Что будем делать?
Пора подключить word орфографию, не всегда хочется проверять правописание.
Да. Ещё один вопрос к организаторам. Могу на ссылаться на авторов сообщений в спорах, я дилетант и мне важно мнение профессионалов.
Ditrich пишет:
Андрей Пендюрин пишет:
Посоветуйте. Как относиться к лючку около люка, к его наличию, отсутствию, местоположению и размеру.
Если вы делаете цилиндрическую башню, что какой смысл смотреть расположение лючка на конической?
А где посмотреть на цилиндрической? На единственном чертеже его НЕТ!
Извените, не придерайтесь к русскому, эмоции, мысли опережают руки. Поясню.
А есть правила для конической? И правильно я понял, на прямой его вообще нет, есть отверстие закрываемое снизу, как на боковых поверхностях (см чертеж) у меня в ЭТОМ вопрос. Да к слову о модификациях, мне сказали их 3, а с пунической только на одном фото 2!!!!!!
1 .. 30 из 46
