Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 45 След.
BOEING F-32B STRATOFIGHTER (ГОТОВО), Конкурент F-35 по программе JSF
Вот такой отличный наборчик
Изменено: Drakkarnuar - 12.01.2020 00:22:39
Ну вот ударными темпами покрасил пилота и кабину. Пока в отпуске надо быстренько хоть основное сделать.
Пилот взят из смоляного набора  пилотов производства бельгийской фирмы PJ production.
По конфигурации фигуры мне подошёл пилот из набора с лётчиками немецкого Торнадо.
кресло смоляное из  закромов. Ремни сделал из тонкой полоски тамиевского скотча.
Изменено: Drakkarnuar - 12.01.2020 00:22:09
Andrey Stan написал:
если крошится, значит не совсем правильно смешались компоненты. когда такое случается предпочитаю заменить замес
На самом деле у меня первый раз так. Вроде купил свежий. При размешивании всё было нормально. Мял долго и тщательно. Но при размазывании
по модели на поверхности эпоксилина стали проявляться тёмные кристаллы. Они так и остались. Откуда они взялись? После замеса замазка была однородная и пластичная без кристаллов.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 22:25:01
На одном сайте нашёл прекрасный арт от  hangar-b-productions  с этим прототипом  (фото в  свободном доступе).
Буду делать вариант палубного базирования. То есть NAVY.
На рисунке интересный и замысловатый "камо", образованный из наклеиваемого
радиопоглощающего скотча, которым на стелсах обклеивают все края лючков и панелей.
Буду заказывать у Алексея такую декаль.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 21:45:23
Вроде выровнял нормально. Правда, как показывает практика, всё-равно денька через два и шпаклёвка и смола дадут небольшую усадку. Буквально микроны, но этого достаточно, чтобы было видно. Поэтому я всем моделям с такими переделками даю выстояться несколько дней, чтобы типа "дошла".
Стопудово придёться ещё не раз выводить в ноль мелкой шкурочкой.
Ну а пока займусь кабиной и пилотом. Это никак не помешает шпаклёвке высохнуть окончательно.
Как я уже писал, кабина практически будет не видна. А вот пилот в кресле сидит в фонаре  довольно высоко.
Займусь сейчас ими.
Выдалось время опять заняться моделью.
Продолжаю шкурить.  Эпоксилин немного крошиться на краях, но если аккуратно, то форму держит хорошо.
Ещё хорошо, что перед нанесением эпоксилина я зашкурил пластик крупной шкуркой.  И эпоксилин хорошо зацепился за поверхность.
А так всё как я и задумывал. Эпоксилином создал форму, а шпаклёвкой вывожу все неровности.
IMG_0004 .JPG (80.27 КБ)
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 20:23:57
Хорошо
Да я не спорю. Перенесите тему в сказки. А я здесь другой начну. Ну делов то, Андрей? А с 29_ым насмешил. Клёвое фото.
Зачистив шкуркой с крупным зерном  эпоксилин, нанёс шпаклёвку, чтобы выровнять поверхность.
Шпаклёвка  подсохла и я прошёлся по модели мелкой шкуркой. Уже начали просматриваться контуры X-32B
Эпоксилин высох.
Грубая зачистка крупной шкуркой - формирование нужных обводов.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:51:20
Склеил две половинки корпуса.
Теперь предстоит долгий процесс выведения нового профиля крыльев.
Прикрепил заднее оперение, армировав проволокой.
Использовал двухкомпонентный Эпоксилин Момент.
Сформировал из эпоксилина участки плавного перехода крыла в корпус,
плавный переход верха корпуса в фонарь и плавный переход ЗГО.
Серой тамиевской шпаклёвкой замазал родную расшивку. Потом
нарежу свою.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:39:22
Кабинет пока пустой.
Да и по предыдущей модели, могу сказать, что он такой маленький, что его ВООБЩЕ НЕ ВИДНО
через фонарь. Так что особо колдовать над ним не буду. Уделю внимание креслу с пилотом - они как раз
будут на виду.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:47:12
Тут Коллега настаивает на том, что данный эксперимертальный прототип никак не вписывается в рамки этого конкурса. Может быть и так.
Администратор! перенесите стройку в Сказки и нет проблем!!!
Если бы я тут хотел кому-то что-то доказывать, да упаси меня Господи. Просто строю модельки и делюсь процессом.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:36:16
Сегодня с утра  немного поработал со стойками шасси.
Нарастил стойки для того, чтобы поднять планер.
Подобрал из закромов переднюю двухколёсную стойку, вместо той которую использовали  на первом прототипе.
Дополнил пластиковыми элементами створки отсеков шасси
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:52:32
Начинаю подгонять вставки воздухозаборника по месту и зашкуривать
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:30:07
Собрал воздушный канал воздухозаборника.
Приклеил на штатное место.
Сам канал у модели крепится снизу корыта кабины пилота.
Поэтому пришлось сначала собрать кабину, потом к ней снизу приклеить воздушный канал,
а затем всё вместе вклеить в пазы в корпусе.
После установки всю конструкцию по периметру плотно  обмазал Поксиполом,
чтобы загерметизировать кабину пилота снизу. Был случай, когда задувая краской из аэра
воздухозаборник, туман от краски попадал через щели в  "кабинете" внутрь, осаждаясь на внутренней поверхности фонаря.
Но так как фонарь при покраске закрыт скотчем и масколом, то этот ужас не виден до самой последней, когда начинаешь срывать маски.
Пришлось тогда высверливать рядом с фонарём отверстие. Залезать внутрь фонаря изогнутой  проволокой с ватным тампончиком и стирать
уайтспиритом белый туман с внутренней поверхности фонаря. Потом из аэра задувал внутрь через ту же дырку Футуру,
заделывал дырку и закрашивал.
Поэтому я теперь взял за правило герметизировать кабину со всех сторон, чтобы ни пылинка внутрь не просочилась.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:29:07
конкурс однако не what if, должен быть реальный прототип модели, не макет, или рисунок
Я собираю его модификацию.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:27:49
Вот макеты.
Так что это не совсем вымышленный арт
стоп, но ведь не было такого самолета - на картинках с оперением просто арт на тему, фантазия художника.
Да эта картинка арт, но было несколько полноразмерных макетов. А макет подвергавшийся продувкам показал
отличные результаты
Прорезал фрезой отверстие под лючёк.
Заодно зашпаклевал внутренний шов воздухозаборника.
Завтра буду зашкуривать
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:26:27
Поработал над хвостом. Из пластика  вырезал заготовки. Прорезал расшивку, сымитировав рули направления
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:25:25
Пока сохнет. Время отдохнуть
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:24:00
Пока работа спорится, надо делать.
Поэтому продолжаю.
Из пластика вырезал вставки для воздухозаборника.
Вклеил под нужным углом.
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:22:51
Вклеил из пластика короб отсека вооружения
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:21:29
Вырезал отверстие в корпусе под второй отсек вооружения
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:20:46
Вот такой должен получиться
Изменено: Drakkarnuar - 09.01.2020 23:40:23
интересная машина
Попробую тоже сделать достойно)
Если бы победил X-32B
Александр Христенко написал:
Ух, красавец какой!
Я - в зрителях
В таком две половинки склеил и самоль готов
Да первая Италовская модель была из двух деталек)))
Первым делом сформирую новые обводы планера
Изменено: Drakkarnuar - 11.01.2020 01:18:58
