Ну и славненько...
Катти Сарк, первая модель (Моделист, 1:350)
San Felipe 1690 г. 1/96, Попытка построить картонную модель по чертежам деревянного КИТа от Mantua
22.11.2019 13:16:37
Лучшие блоки - те, что сделал сам
Тем более, что 2-3 мм это весьма солидный размер ! Самые мелкие, что мне удавалось сделать, были "одношкивные" около 1 мм высотой... Долго сомневался...а начал делать - ничего сложного...Не боги горшки обжигают... Вот тут я рассказываю о своей работе... |
15.11.2019 19:56:11
За пропилы - извиняюсь...недоглядел... "Наметки по реям" - это я имел в виду ракс-бугели или тросовые бейфуты (что там у вас будет стоять)... И вообще, я чуть позже увидел ваш великолепный HMS Victory (моя слабость) и понял, что у вас, таки, проблем с такелажем не будет... По ходу вопрос - вы где такой блинд на Вике срисовали (я имею в виду риф-банты нашитые по диагонали)...Я такого не встречал...интересно...для общего развития... |
14.11.2019 20:47:00
Сочувствую...Вы же ни одного блока под остальной такелаж нигде (на марсах, салингах, штагах) не поставили ?
Никаких наметок касательно крепления реев к мачтам не сделали ? Даже пропилов по верхушкам эзельгофтов для проводки фалов реев не видно... Вас ждут великие дела !
Галеон "Susan Constant", "Самопил" в масштабе 1:48
13.11.2019 14:24:55
Володя, не широковаты ли шкивы в чиксах ?
Насколько я понимаю, в чиксах имелись шкив-гаты со шивами и все это добро комплексно ставилось на топ мачты...т.е. между шкивами должно быть расстояние никак не меньше толщины мачты в этом месте...
10.11.2019 21:16:23
А-а-а, ты, Кирилл, про Левери и его Анатомию по "Susan Constant"... Всяко возможно... Я не спорю, ибо владею знаниями исключительно в пределах озвученной уже литературы... |
09.11.2019 20:36:15
Вы только Игорю Тараканову не говорите:"Да по боку Лаверти с его такелажем !"...(Кстати, Левери, а не Лаверти)
Это ж знаменитый Брайан Левери...автор The Arming and Fitting of English Ships of War, 1600–1815; Nelson's Navy: The Ships, Men and Organisation, 1793–1815; The 74-Gun Ship Bellona; The Ship of the Line: Development of the Battlefleet, 1650–1850, Volume I; The Ship of the Line: Design, Construction and Fittings, Volume II и других... |
08.11.2019 23:55:58
Володя, English-Russian-English economics dictionary of sea terms. 2012
указывает GAMMON BLOCK (LASHING)ватер-вулинг-блок- шкивы (5-6), поставленные друг над другом, в длинном блоке с ласточкиными хвостами на концах. Такие блоки часто подвязывали к двум сторонам ватер-вулинга, и они служили для проводки такелажа бушприта на бак. Этот блок заменили направляющей обоймой, но часто встречался и вместе с ней. Это пока все, что я смог навскидку найти по данной теме... Могу добавить, что согласно Андерсону с бушприта на бак...особенно в случае наличия утлегаря , блинда-стеньги, блинда и бовен-блинда идет такое количество тросов, что направляющей обоймы по-просту не хватит... |
Постройка Повелителя морей от ДеАгостини, Второй учебный деревянный корабль
22.11.2019 13:07:52
По опыту прошлых лет и партворков - "модель из журналов" обходится примерно вдвое дороже аналогичного полного набора (кита) и по времени затягивается на 2-3 года ожидания всех журналов...
На поверку выходит бревноут (изучал HMS Victory от ДэА в сравнении с собранным собственноручно китом того же корабля от Mamoli)... Насчет "приблуды для гибки реек) - наиболее эффективен спосб с распариванием и последующим привариванием на ПВА... Саму "приблуду" мне с успехом заменяли небольшие ксачки-гвоздодер...вот такого типа |
ЧЕРНАЯ ЖЕМЧУЖИНА от Звезды, М 1:72, Не я первый, но всё равно интересно...
17.11.2019 12:54:28
А мне больше нравится вот эта модель (на модели и рядом - тот самый Петер Бейли)
17.11.2019 11:24:14
В первом фильме франшизы "Черная жемчужина" была (по свидетельству Петера Бейли,моделиста, участвовавшего в постройке моделей кораблей) "реальной пародией Disney studio art department на парусник со множеством глупых ошибок.Получив значительное количество протестов от моделистов, сотрудники модельной группы провели некоторые исследования и спроектировали более разумную интерпретацию..."
Именно по-этому, "Черная жемчужина" от фильма к фильму видоизменяется, приобретая новые и новые черты реального парусника. Во втором и третьем фильмах франшизы, по желанию режисера Гора Вербински, возжелавшего настоящий парусник,художник-постановщик Рик Хайнрикс построил "Черную жемчужину" на базе существующего 109-футового судна для туристов - галеона "Sunset" ("Закат"); который нашли на стоянке в Bayou La Batre, штат Алабама. "Результатом стало то, что выше ватерлинии это был красивый пиратский корабль. а ниже и внутри - "Закат"... с двигателями, топливом и емкостями для воды, камбузом и койками." "Из-за важности "Черной жемчужины", был создан наш собственный мини-художественный отдел, который работал только над дизайном корабля," говорит Хайнрикс. "У нас были контакты с лучшие авторами, которые работали на других картинах о кораблях в прошлом. Мы также изпользовали компьютерную графику..." Но и это не значит, что парусник полностью приобрел черты реального корабля...
08.11.2019 20:55:31
Александр, ну задумайтесь...ведро будет примерно до колена, т.е. сантиметров 30...Делим на 72...получаем 0,42 см или 4,2 мм
Берете "шпажки для шашлыка" - они имеют коническую заточку и диаметр 3 мм - самое то ! Срезаете на диаметре 2 мм...высверливаете сверло 1- 1,5 мм...затем срезаете через 4 мм на диаметре 3... Шлифуете... За-ради понту клеите ручку из кусочка нитки (на ведрах сих были веревочные ручки)... Вот для примера посмотрите изготовление пушки из зубочистки Или корабельного колокола (с 7:50) |
Фрегат "Паллада", переделка "легендарного" французского "АШЕРОН"а в таки легендарный российский корабль
15.11.2019 20:06:17
Пообщался с авторитетными моделистами, в частности с Константином Фоминым, строящим Палладу 1:100 с 2012 года (
"...в опердеке Паллады действительно, крышки портов состояли из двух половин. Нижние крышки были на петлях. Откидывались на цепи или нет, неизвестно. Доподлинно известно, что на фрегате Диана такие цепи посчитали излишними и откидывали их (крышки) прямо на руслени. Верхние стекленые крышки просто снимали и убирали внутрь дека при необходимости. Крепились они четырьмя крючками. На эти крючки жаловались, что они дурно пригнаны. Такие же крышки имели пять окон, обращенных в корму: нижние полу-крышки сплошные откидывались на цепях. Верхние, вставные, имели по два круглых иллюминатора толстого стекла. Эти крышки защищали обычные стекленные рамы в свежую погоду от волн. В штульцах было по одному окну на борт и еще два фальш-окна. Рама окна сдвигалась при необходимости и вместо нее ставили сплошной деревянный щит на те же направляющие. На известной модели в ЦВММ эта крышка просто окрашена в цвет борта (черный). Но возможно, что там была нарисована рама, как на соседних фальшокнах..." |
14.11.2019 21:06:43
А с чего вы решили, что верхние крышки портов остекленные ?
На фото по ссылке они просто размалеваны "типа рамка"...но стекол там нет... На реальных кораблях в некоторых случаях бывало, что в порт, вместо крышки вставляли рамку со стеклом - своеобразный световой люк получался...Но это не во время стрельбы... Бывали и остекленные крышки портов... Но дело в том, что перед боем крышки портов СНИМАЛИ (как и переборки на орудийных палубах) и по возможности перемещали в трюм... Для примера : в ноябре 1805 года в"Remark Book" Р.Ф.Робертс (R.F.Roberts),гардемарин HMS Victory дает информацию о ее повреждениях и потерях после Трафальгара, в том числе указывая: "...множество переборок, элементов пушечных портов сброшены за борт для очистки палуб во время боя..." |
Композиция в бутылке "Гулливер похищает флот блефускуанцев" Масштаб 1:35, Ну, вот как-то так... :)
14.11.2019 20:42:11
А обещали кораблик в бутылке...
10.11.2019 21:13:02
Коллеги, так что там за ошибку допускают художники, изображая Гулливера ?
Сегодня десяток раз из разных источников (включая ссылку Антона Хотеева) пытался просмотреть этот материал, но... Но в наших палестинах в моем браузере по известной причине не все интернет ресурсы доступны...Видать этот несет какую-то государственную угрозу... |
10.11.2019 11:25:14
Они были БЛЕФУСКАНСКИЕ !
А мы на кухоньке сегодня собрались, "Звезда" французский фрегат Ашерон масштаб 1/200, 222 детали, заявленная длина модели 44.0 см
12.11.2019 23:01:08
Раз уж вам понравилось...еще одно фото... Тот самый "походный" мундир...с пулевым отверстием у левого плеча... |
12.11.2019 00:41:04
Абсолютно верно - на полотне изображена смерть Нельсона... 21 октября 1805 года...Английские корабли двумя клиньями прорывают линию франко-испанского флота у мыса Трафальгар... Вице-адмирал Горацио Нельсон руководит боем со шканцев своего флагмана - 100-пушесного линейного корабля Первого ранга HMS Victory. Рядом капитан корабля - Томас Харди . Нельсон в мундире, без шпаги...Не взирая на рекомендации подчиненых - переодеться в неброскую одежду и, вообще, перейти на борт более быстрого и маневренного фрегата, адмирал всего лишь сменил парадный мундир, на "походный", на котором эполеты и ордена вышиты нежной ручкой любовницы Нельсона Эммы Гамильтон... HMS Victory уже обстрелял французский "Bucentaure" и свалился в абордаже с "Redoutable" Томас Харди слышит слова Нельсона: "Дело слишком горячее, Харди, чтобы ему слишком долго продолжаться!".... Вдруг Харди с ужасом видит: только что стоявший рядом с ним Нельсон падает на левый бок. Пуля, пущенная стрелком с мачты французского "Redoutable", попала в эполет, прошла через левое плечо, легкое, позвоночник и застряла в мускулах спины... Когда Нельсона несут в судовой лазарет,располагавшийся на нижней палубе, где уже была масса раненых, он накрывает себе лицо платком - чтобы экипаж не догадался, что ранен сам адмирал... Несмотря на страдания (он понимал, что это конец, и врач лишь пытается облегчить страдания), Нельсон продолжает тревожиться об исходе сражения, то и дело требуя к себе капитана Харди. Через час с небольшим после ранения Нельсона, французский главнокомандующий спустил свой флаг на "Bucentaure"... В 16 часов Харди поздравил адмирала с победой. "Взяты 15 кораблей", — сообщил он. "Это хорошо, — ответил Нельсон, — но я рассчитывал на двадцать"... Через пол-часа в вахтенном журнале "Виктори" было записано: "Частный огонь продолжался до 4 1/2 часов, когда после доклада лорду виконту Нельсону о победе, он скончался от своей раны"... Вот то самое...печальное место... Тут умер Нельсон... на заднем плане виднеется бочка, в которой тело Нельсона, залитое бренди, доставили в Лондон...
11.11.2019 18:46:03
А вы не упускаете из виду плиту пяртнерса и брюканец, которые и должны прикрыть отверстие в палубе после регулировки наклона мачты ? |
Шхуна АТЛАНТИК в бутылке. Масштаб 1:600, Еще один "чертик из коробки" :)
