Я использовал смоляную запаску, которая несколько больше родной. Соответственно, декаль на нее не налезла. Я приложил много усилий, чтобы приклеить края, сделав аккуратный шов и повторив все складки чехла. Если на внешнем шве это получилось, то декаль на внутренней стороне колеса оказалась уже значительно меньше, я просто порезал ее и приклеил по кусочкам, чтобы не было "дырок". Конечно, в конце остался довольно большой прорез. Но, если правильно повернуть его к корпусу машины, то ничего не видно. Края декалей приваривал новой жидкостью Tamiya Decal Adhesive, без нее ничего бы не получилось вообще. Декаль почти не приваривалась к смоляной запаске, даже грунтованной. Также немного подрезал кронштеин крепления, даже не знаю, какой клей выдержал бы такой вес на одной точке. Кстати, о декалях, их единственный плюс - толщина, что вы с ними ни делайте, порвать их практически невозможно. Я даже не использовал пинцет, брал прямо пальцами.
Доработал кормовую дверь (она же - единственная), добавив свернутую светомаскировочную шторку на окно и ремень на механизм запирания. Сравните с настоящей - производитель не стал париться, сделав запоры сильно упрощенными. Конечно, возможно доработать с помощью огрызков плат травления, но я и так уже углубляюсь в дебри. Опять же повторюсь, какой-нибудь Voyager мог бы собрать денег.
Добил фары и катафоты, теперь все литники использованы. Ура!Кстати, доверился инструкции и ошибся: оранжевые стекла должны быть с краю, красные в середине и белые внутри. В инструкции красные с краю. Исправлять не стал, про матчасть читай выше. Еще нашел несколько косячков по окраске. Все-таки фото реальных машин при изготовлении моделей смотреть нужно. Также из фольги и смоляного кусочка сделал основание для заднего номера с осветителем. Непаханное поле для производителей афтермаркета) Скорее всего, если увидит свет набор Kinetic, травление выпустят уже к нему. И это правильно. Набор Showcase тогда уйдет в небытие. Хотя и Kinetic тоже далеко не образец. Для брызговиков выбрал, как мне кажется, самый сложный вариант: с поднятыми и свернутыми маскировочными накидками. Так как делаю "конвойный" вариант, то такой выбор вполне обоснован.
Изготовил GPS антенну из подручных материалов. На мой взгляд, получилось неплохо, но чуток переразмерена. Кронштеин крепления придумал сам, референсных фото так и не нашел, ориентировался по вышепомещенному фото. Так как за матчастью не гонюсь, (с этим набором это не имеет никакого смысла) то результатом вполне доволен.
Хотя в основном, конечно, используются американские глушилки сотовых ECM Duke, нашел в интернете фото с английским решением (что, казалось бы, было логичным для английской колонии) Решил немного "кастомизировать" машину, добавив наклейки на внешние ящики с надписями, где что лежит. Также на морду добавлю ИК-фонари, которые вставляются в держатель идентификационных табличек подразделения (см. фото). Ну и по мелочи: разные микроцепочки и все в том же духе. Тем временем, поработал с химией, опогоживая машинку до безобразия.
Случилось две оказии: потерялся один дворник, сломался и отлетел один т.н. wire cutter, переползал все полы, так и не смог найти. Решено сделать замену из доширакопласта. Так и не нашел, кто из производителей афтемаркета делает дворники отдельно, может кто подскажет, благо те, что в наборе - довольно уродские, с удовольствием заменил бы все. Тем временем добил кормовые пулеметы:
Чехи все-таки дослали недостающие детали из набора поклажи. Нет худа без добра: оказалось два лишних основания для антенн глушилки Duke. Они пойдут для штыревых антенн, немного измененные. Как я понял, т.н. британские Clansman radio использовала и австралийская колония. Да и те же Arms Corps Models предлагают, по их словам, американские "seen on most Modern US vehicles".
Прогресс за выходные. Наклеил все внешние декали (надо отметить весьма дубовые, чтобы их порвать - нужно потрудиться), качеством они "не очень", блестящая подложка осталась везде, думаю, уйдет после второго этапа запыления. Кстати, я намеренно применил декали после агрессивной смывки и фильтров, так как иначе их будет просто не видно под слоем грязи и пыли. Прилагаю фото днища, загрязнил только колесные арки, само днище сильно марать не буду, все равно не видно. Также приклеил на место наружний огнетушитель и топор. Само собой производитель никак не озаботился креплением для топора, сделал сам из обрезка фототравления и проволоки.
Как я понимаю, автралийцы используют американское оборудование GPS, антенну будем изготавливать с нуля. Кстати, те же Arms Corps Models предлагают антенные вводы отдельно, но, господа, доставка((
Как уже писалось ранее: производитель предлагает собрать "чистую" выставочную машину, без аппаратуры, без антеннофидерного хозяйства (НЕТ ДАЖЕ ВВОДОВ), без лебедки. Если аппаратуру я заменил барахлом, то с остальным все сложнее. Австралийская фирма Arms Corps Models в свое время анонсировала большой набор улучшений, включающий все антенны и лебедку, но сейчас этот наборчик недоступен, "в разработке" и не известно, появится ли вообще... Сам я это сделать не смогу, лебедку - это точно!)))) Попробую повторить часть антенн.
Уже писал про колеса, с помощью Proxxon довольно быстро расточил диски до нужного размера, думал, что потрачу гораздо больше времени. Чтож, дело за окончательной покраской, благо Def Model с колесами всегда дает маски. Для сравнения: слева смоляные нерасточенные, расточенные и родные
Привесил окна, перед этим просмотрев фото реальных машин, пришел к выводу, что оконный проем не прокрашен, а отполирован до металла, повторил это на модели с помощью пигментов-металликов, однако мои труды почти не видно( Также загрязнил колесные арки с помощью смеси "пигменты-молотый кофе-пластификатор-фиксер". Низ морды также обработал этой смесью: с одной стороны это достоверно, с другой стороны дополнительно маскируются зашпатлеванные щели под фарами. Сделал по корпусу и поклаже две смывки: сначала коричневую Brown, потом Buff. От глянца на скатках удалось избавиться лишь частично, добью пигментами. Камуфляж уже не такой резкий после фильтра из светлокоричневой краски AK Dust Effect.
Пока работаю с мелочевкой: рассверлил и покрасил в Hull Red выхлопную, покрыл лаком Clear Green стекла, окантовку закрасил Flat Black и выделил болты Aluminium Flat. Опять же производитель отлил стекла аж из трех толстенных питателей на каждом - каждый нужно аккуратно откусить и зачистить, не сломав при этом крепления болтов. На RWS сначала покрасил патронную коробку в зеленый, на самом деле она черная, исправлял. Каждый болтик турели также выделял "алюминием", планируется проводка кабелей, благо подробные фото в сети имеются. Также покрасил поклажу на крышу, прошелся карандашом по металлу, скатки будут смываться и пигментиться для устранения глянца.
Раз есть, тогда стоит. Когда кто-либо уже делает задуманную тобой модель, возникают вопросы типа: "такое уже было". Со мной было так же, когда я увидел http://www.aussiemodeller.com.au/pages/Gallery/Trucksnvehicles/Richardson_BushmasterPMV.html (хотя я так пылить не буду) Тем не менее делаю и хочу сделать лучше. Также начну делать Bradley M2A3 с конверсией Legend, хотя проще конечно купить Meng. В моделизме все не купить и тем боле не собрать. Я же пожелаю Вам сделать еще лучше. Что до Бушмастера, мой идеал был бы такой (если бы тралвышел по адекватной цене):
Делается высветляющая смывка, прокрашиваются уплотнители на двери и люках, красятся рамы стекол и колеса. С ними возникла проблемка: изначально я не собирался покупать смоляные колеса Def Model, просто получилось немного сэкономить по цене, соответственно я намертво приклеил барабаны под родные колеса, отделить их без разрушения мостов не получится, проще выточить изнутри смоляные диски. Как говорится, Proxxon в помощь. В целом у смоляных колес есть свои плюсы: - весовая просадка - проливка швов на резине (надпись Michelin X имеется и на родных) - на дисках показаны шланги системы автоподкачки
Да, действительно запаски визуально больше , может быть намеренно потяжелее прикрепили для тестирования крепления? Начал соединять верх с низом (красил и грунтовал отдельно) и понял, что совершил большую глупость: корпус я примерял еще на стадии сборки салона, соответственно тогда все нормально становилось на места. Но оказалось при полной сборке верх корпуса на низ не становится просто физически!!! В частности, наклонные бронелисты упирались в корпус, а все ведь уже покрашено! Аккуратно пришлось срезать, чтобы не содрать краску. В итоге победил, ничего внешне не видно. Производитель не производил тестовую сборку??? Два вечера только я потратил на подрезы-подпилы-подшлифовки. На корме получились ужасные щели, в ход пошла шпатлевка. Соответственно в этом процессе пальцами похерил покраску, кое-где даже пришлось сводить краску полностью, неделю занимался этим вопросом. Воздуховод кондиционера на потолке также не хотел вставать на свое место... Геморрой за геморроем. Что ПО ПОКРАСКЕ: использовал рекомендуемые в инструкции акрилы Tamiya (Flat Black, Green Black и Flat Earth), но "черно-зеленый" оказался таким темным, что с расстояния в метр уже сливался с черным, при повторной покраске заменил его на Olive Green. Нужно отметить, что черный есть черный, а коричневый в реале у австралийцев другой (чуть с розова) и зеленый тоже немного другой. Краски АК не пробовал, коллеги говорят, что тоже отличаются от оригинала. Вообще наиболее приближенным к оригиналу (по крайней мере при отображении на мониторе) мне кажется наборчик от все той же Mouse House, но доставка из Австралии))) Нужно набирать барахла еще, чтобы хоть как-то ее отбить... Не при нынешнем курсе)) Смотри пост про винтовки)) На самом деле аутентичность цветовой схемы актуальна для моделирования чистой машины, мой же афганский вариант будет выгорать-высветляться и безжалостно запыляться.
На днях забрал на почте смоляные колеса от Def Model. В комплекте только 4 колеса, смоляная запаска идет с поклажей Black Dog. В интернете нашел фото (возможно, прототип???) машины с двумя запасками. Интересный вариант, но к нашей модели не применим из-за геометрии корпуса. Обратите внимание также на бойницы в окнах:
Начал грунтовочные работы и обнаружил щели на "морде", про которые совсем забыл, пришлось шпатлевать) Также из-за применения турели пришлось довольно сильно подпиливать скатку на крыше (делалась для простого люка), которая упиралась в смоляную окантовку люка. И пошло-поехало: из огрызков травления и скотча собрал крепления для шанцевого инструмента.
Доклеена всякая мелочевка, выкинуты все литники, кроме прозрачного. Из скотча сделал подобие крепежных строп для шанцевого инструмента, ну не может он просто так на воздухе держаться! Забавно, кстати, что набор 2012 года, но никто травлением не озадачился. Просмотрел кучу фото, и на самом деле производитель многие детали оставил без внимания. Но, зато ПЯТЬ комплектов травленных номеров! Еще из медной проволоки сделал крепление пулеотражателей на воздухозаборниках (на первых машинах эти бронепластины отсутствуют). Опять же, на самих пластинах есть головки шпилек)
Вернулся к модели после почти 3-месячного перерыва. К сожалению, времени на любимое хобби почти не остается. Во время перерыва прислали вот такой наборчик поклажи от чехов Black Dog. Однако, чехи обманули, и некоторых позиций в наборе не оказалось. Обещали дослать, поживем-увидим... Из-за турели придется немного выпилить скатку, но за то нет нужды клеить багажные скобы на крыше, которые закроют ящики и скатки. Качество литья отменное.
Собрал почти всю мелочевку, в некоторых местах набор неадекватен. Например, плохо пролитые скобы и другая мелочь, откровенное мыло, и в то же время ПЯТЬ комплектов травлёных номеров! А вот площадки для заднего номера нет! И в том же духе... Также остались некоторые "лишние" детали, куда их ставить так и не понял. Нет оснований для антенн. Только недавно рассматривал фото машин и понял, для чего нужна гнутая труба, закрепленная на капоте. Оказывается, она вставляется в другую трубу на корме, и получается ручная лебедка для опускания запасного колеса. Еще есть модификации машины с двумя запасками. Также в наборе есть направляющие для буксирной лебедки, а самой лебедки нет, вариант выставочной машины. В общем, одни эмоции. Для сравнения на крышу положил родной люк рядом с RWS от Blast Models, кстати, здорово отлита. "Купюроприемник" со стороны водителя решил сделать открытым. Зашпатлевал следы толкателей на люках. На этом пока делаю паузу на пару месяцев в связи с очередной вахтой, вернусь летом.
Передних дверей в машине нет, вход только со стороны десантного отсека. Дверь, конечно же, будет открыта, но я не уверен, что все труды будут заметны. Кроме того, у меня есть черта делать то, чего потом никто не оценит, тратя на это часы. Но ведь в этом-то и вся прелесть масштабного моделизма? Повыкидывал литники, почти все детали на машине, кроме прозрачных. Примерил RWS. Для покраски корпуса буду использовать акрилы Tamiya из рекомендованных в инструкции. Буквально через пару дней после их покупки появилась новость о выходе готового наборчика AUSCAM от AK Interactive, закон подлости работает всегда) Однако и тамиевские краски тоже на высоте. После почти полной сборки набора могу с уверенностью сказать - своих денег не стоит. Плохое литье, плохой материал, неадекватные места питателей, наличие швов... Если набор от Kinetic увидит свет - рассмотрите к покупке его. А пока что имеем - то имеем.
Салон, наконец-то, считаю законченным, оживил пустые полки след. предметами: канистры Pro Art Models, скатки, фляжка и бутылки Meng, рация и баллистические очки Live Resin (ремешок из скотча), ящик с пайками J's Work, патронные коробки Legend, термос Def Model. Была также идея вставить в вырезы между десантными сидениями австралийский вариант штурмовой винтовки Steyr AUG, т.н. Austeyr F88, я нашел единственную фирму, выпускающую их в 35-м, называется Mouse House Enterprises http://www.mheaust.com.au/MHE/Catalogue.htm, и даже списался с ребятами, они шлют в Россию. Восемь винтовок, пара носилок с доставкой обойдется в 52.20 австралийских доллара (около 2350 руб.) И мой энтузиазм поугас. В связи с будущей установкой турели (пока просто примерил) остался невостребованным пулемет FN Minimi 5.56 (плюс еще один со второго литника). На корме также крепятся два FN Mag 7.62 Соответственно, в салоне, судя по фото имеются три крепления для пулемета: за местом переднего пассажира, в салоне за кондиционером (где заводские бирки) и на заднем шкафу. Производитель проигнорировал их все. Если первые два почти незаметны, я сделал крепеж на шкафу, применив огрызки фототравления и смоляных литников, ремни из скотча. Перемычка на нижней полке также не дается, но декаль на нее имеется!!! В общем, получилось следующее:
Заметка про декали) они довольно толстые, и порвать их сложновато, но привариваются плоховато, там, где начали "кудрявиться" я аккуратно подклеивал суперклеем. Забавно, что на листе присутствуют почти все декали салона, но куда их применять - ни слова! Забыли? Поспешили выпустить? Пользовался фото реальных машин, и когда начал применять ощутил их переразмер и иногда неправильные проекции корпуса. Некоторые просто физически не помещаются на свои места (плюс одну закрывает экран), поэтому я сознательно переместил парочку, о матчасти речь не идет.
Так как на машине будет стоять турель, то платформа стрелка становится ненужной, да ее и в наборе нет) В центральной части салона присутствует выступ, покрытый антислипом, как видно на фото это какой-то бак (бензобак, для воды?) с горловиной для заливки (не покидая салона), которой так же нет в наборе) Покрытие сделал из кусочка мелкой наждачки, посадив на клей. Центральный тоннель фирма предлагала сделать полностью белым (что я и сделал), но на боевых машинах в месте крепления огнетушителя имеется черная накладка на болтах, видимо, для доступа к агрегатам. Перекрашивать не стал, заметил поздно, доверился инструкции. Урок на будущее.
Сначала по привычке я покрасил экран оператора RWS в Nato Green, а только потом увидел на фото его песочный цвет, пришлось перекрашивать) попутно добавил кабели из проволоки к экрану и джойстику:
Похоже, что Showcase Models дают "чистый" выставочный вариант машины, ну а сделать всю аппаратуру с креплениями ни им, ни тем более мне не под силу, поэтому, дабы внести внутрь хоть какое-то подобие жизни, буду забивать барахлом. В самом деле, салон боевой машины довольно сложный:
Решил использовать следующие мелочи для наполнения салона, т.к. производитель никак не заморачивался по поводу пустых полок. В наборе довольно большая плата травления и сделать чуть больше, видимо, они поленились. Кстати, фирма в инструкции дает ссылку на фото машины в интернете, так вот там все мелочи салона присутствуют. Вообще такое чувство, что они поспешили и выпустили на рынок сырой продукт или просто не завершили разработку.
Подсобрал мелочевку на корпусе, дело, хоть и медленно, но движется) Покрасил колеса, диски намеренно другим цветом (АК №122), типа из другой серии. Литники на одной паре также намеренно оставил, чтоб не перепутать перед/зад, диски немного отличаются. На этом пока все, возьму паузу на пару месяцев в связи с очередной вахтой.
С месяц был в другом местожительстве, аэрограф был недоступен. Хотя, чтобы вечерами не тупить у телевизора, я взялся за другой набор и полностью завершил салон http://karopka.ru/forum/messages/forum193/topic20325/message857796/#message857796 Но теперь вернулся к MaxxPro, в моем распоряжении также оказалась краска AK Interactive, готовая для использования в аэрографе, наносил в три слоя, еще немного разбавив водой. Приклеил на места сидения. Тут случился казус): во время работы одно сиденье завалялось в хламе, и я про него забыл) Полку с аппаратурой буду красить отдельно.
