Мой опыт от Панды: Cougar JERVV, Бумеранг и Курганец. Все наборы плохие, нужно много терпения и шпатлевки. Это не уровень конца десятых. Ни по литью, ни по сборке. Хотя очень они радуют по современке, именно по "хай-энду". так сказать.
Интерьер полностью собран, верхняя часть тоже. Однако, соединить обе половинки - нетривиальная задача. Я уже приклеил сидушки в кузове и некоторый скарб на свои места, но пришлось все переносить ближе к центру, так как верх не надвигался. Еще и пришлось отковыривать приклеенные передние сиденья. То есть, сначала надвигаем верх на низ, потом ставим перегородку, а уже потом приклеиваем передние сиденья. Black Dog здесь не порадовали: огромные щели между половинками корпуса даже не знаю чем заделывать, наверное, так и оставлю, благо снизу находятся.
Вот так всегда, зачастую делаю то, что потом никто не увидит. Капот изначально планировался закрытым из-за некоторого барахлишка на нем (кстати, решил оставить весь шанцевый инструмент, все-таки деталировка лишней не бывает, хотя встречаются варианты как с ним, так и без), но я все равно расписал весь двигатель)
Не знаю, как у вас, дорогие коллеги, а у меня отношение к продукции Black dog уже закрепилось. Если это поклажа, то обязательно чего-нибудь не доложат, а что-то переложат, хотя качество отливки на высоте. Если это конверсия, добавляется еще и плохая стыкуемость, без шпатлевки никуда. Вот и в этот раз положили зачем-то 6 колес (тут ладно, больше -не меньше), а задние створки положили две левые, правая от другой конверсии - без "барракуды".
Собрал всю подвеску и двигатель по инструкции, от конверсии пока только задний бампер с травленной ступенькой. Решил не убирать прицепное, хотя, по идее, оно будет мешать при "десантировании". Поработал с химией АК, добавив различные эффекты и потеки на двигатель, немного состарил раму с мостами, карданы потом закроются защитой (от моста до моста).
Друзья! После Iveco Panther я решил продолжить линейку современных британцев. В свое время удалось подешевле купить конверсию, которая, как и положено, отлежавшись на полке, все же попала на свет. За основу я взял известный набор HobbyBoss. Планируется также некоторая обвеска барахлом.
Хотя остался один "пунктик": ума не приложу, куда крепится деталь С76? Кто знает, обязательно напишите. Итак, скоро встречайте в прихожей, стройка окончена.
Все-таки пришлось нарастить дворники, эти уродские коротыши смотрелись нелепо. В принципе, модель полностью закончена, реализовал все, что хотел. От набора поклажи осталось еще 70% барахла, на две модели хватит. Просто не захотел обвешивать до безобразия, закрывать некоторые детали, окна, талисман (кенгуру) ВС Австралии. Хотя в реальности афганские машины обвешивались неслабо.
Поработал над деталями: убрал глянец с помощью пигментов, добавил немного потеков, нагар на выхлопную, сделал буксировочную цепь с фиксирующимся крюком. Кстати, решил сделать цепь не полностью желтого цвета, а лишь крюк и конечные звенья с кольцом, сама цепь под серебрянку. Такие варианты встречаются на фото, думаю, желтая краска просто отлетает на самой цепи, сшеркивается.
Используя "правильный" след дворников на стекле (по фото в сети), я обнаружил, что дворники, оказывается короче на треть, чем должны быть. Да и вообще: они такие позорные, почему бы сразу не сделать травленные? Зато пять комплектов номеров... Также добавил антенны из медной проволоки, на кончиках оставил немного изоляции. На одну из них добавил декальные флажки, загнул и привязал тончайшей капроновой нитью, с чем немного повозился. Помнится, я писал, что декали порвать практически невозможно. Так вот там, где это нужно, они порвались. Поэтому не удалось обернуть флажок вокруг антенны, он просто приклеен по торцу суперклеем, в принципе заметно, если смотреть в телескоп. Поставил на место дверь и, наконец-то, колеса! Дело медленно, но верно близится к завершению!
Машина подготовлена к опогоживанию. Использую химию АК, особенно понравилась баночка Dust effect (очень хорошо распыляется, на стеклах и фарах сделан эффект "протертости тряпочкой". Распыляем на днище, низ машины и брызговики - больше, на верх машины - меньше (главным образом, чтобы избавиться от глянца на скатках)
Закончил брезентовые накидки на брызговики. В ход пошли тамиевский скотч и огрызки от платы травления (имитация фастексов). Решил сделать чуть-чуть по другому, с хвостиками, сугубо для зрелищности) Для сравнения с реальной машиной:
Хорошие новости: нашлись пропавшие дворник и wirecutter. Дворник лежал на полу на самом видном месте, притом это место неоднократно мылось и пылесосилось. Кроме того, прошла пара месяцев, я уже и не думал отыскать. Как так? Мистика. "Проводорез" нашелся, как и ожидалось в мешке пылесоса, я слышал его пролет по шлангу и знал, что он внутри. Но вот какая штука: медленно прощупывая по куску пыли, деталь обнаружилась в самом последнем! Закон подлости работает! Тем временем, покрасил и прикрепил на места мелочевку Black Dog. Именно "прикрепил", не приклеил. Т.е. все рюкзаки, сумки и прочее висят на лямках из свинцовой фольги. По-моему, это идельный материал: легко гнется и красится, но трудно порвать. Попробовал имитировать австралийский камуфляж, использованные цвета показал на фото.
Далее решил не обвешивать машину барахлом как новогоднюю елку, а сделать по возможности логичное наполнение. Чтобы закрыть щель между крышей и ящиками от Black Dog, откопал (по-моему, от иракской Брэдли) ящик с канистрами, который вписался просто идеально! Брезентуху, которая лежит сверху покрашу в оранжевый цвет под идентификатор Combat ID Thermal Panel или просто VS-17. Это даст некий контраст на фоне темных оттенков. Не знаю, использует ли их австралийский контингент? Канистры американские, но если автралийцы используют пендосовское оборудование ECM, то почему у них не может оказаться и парочки канистр?
Мне не удалось идентифицировать канистры. Единственным производителем, предлагающим именно австралийские, является Mouse House, но с нынешним валютным курсом совсем плохо. Поэтому я взял британские от набора БМП Warrior, благо они очень похожи. А не они ли это??? Не использует ли колония именно их? На корпусе машины имеется специальная корзина под канистры, однако ее стенки очень толстые, и канистры не помещаются в нее по ширине. Ну почему вы не сделали ее травленой???? Зато пять комплектов номеров на большой плате) В итоге пришлось подшлифовывать канистры с обратной стороны где-то на 3-4 мм, чтобы они влезли. Отверстия для веревки (попытаюсь имитировать паракорд) делал раскаленной иглой.
Продолжаем "кастомизацию" машины. Вдохновляясь представленным фото из интерент, решил сделать на морде дополнительные фонари. Конечно, таких как на фото, не нашел, а принял решение использовать амерские фонари от Bronco. В самом деле, почему бы и нет? Кенгуру используют амерские глушилки и средства связи, так почему они не могут использовать и фароискатели? Превращать их в ИК, закрашивая стекла, я также не стал. На фото не видно, куда идет проводка, включим фантазию. Вставляются фары в крепления для идентификационных табличек подразделения, в Афгане они пустовали. Попадалось также фото с колючкой на морде на американский манер, но найти его не могу. Взял лишние серьги от Страйкера (могли бы и в набор положить), будем делать буксировочную цепь. Вещмешок вешать не буду, по-моему будет перебор.
Добавлена проводка от глушилок к антенным вводам через защитные кабельканалы. Ура, победа! Для сравнения: мой результат, вариант от Armscorps Models и фото реальной машины (более подробного не нашел):
Уже традиционно, для зеркал я использую конфетный фантик, вырезанный по форме. Никакая краска, даже суперпуперметаллики, не дают такой результат. Из минусов: геморройно плюс неравномерность наклейки вследствие неравномерности клеевого слоя. Однако, это не сильно бросается в глаза, так как зеркала повернуты к корпусу машины. Кстати, многие моделисты совершают ошибку, размешая зеркала перпендикулярно к машине, почему так? Следует отметить очень хрупкие и просто криво отлитые кронштейны крепления зеркал. Как я их ни вертел, ни примерял, вертикально дуги не становились. Конечно, в инструкции все шоколадно.
В сети попалось интересное фото с британскими глушилками и необычной антенной, GPS? Можно сэкономить на турели, сделав лишь контуры, покрытые чехлом)))
C нынешним курсом этот, выразиться, наборчик стоит около 5000 руб. с доставкой. Но главное другое - он не стоит своих денег! Ощущение недоделанности не покидает. Kinetic уже долго обещают, но если увидит свет (а там и травление не за горами), будет гораздо дешевле + будет сразу RWS и лапа-манипулятор, может быть. На современные деньги мой набор с допами потянет на 10000. Это просто дичь. Как сейчас купить MaxxPro от Legend за 12000.
