Михаил Лебедев написал: Сомневаюсь я что то. Тут скорее погон сносить со смолы начисто, и с нуля делать его в правильном месте. |
20.04.2021 09:16:20
Виктор, признаться, не понял магии с нахлестами по бокам башни. Я бы просто наклеил полосочки пластика, а потом шлифанул сверху, хотя, Вам виднее, конечно. По антискид ещё испробуйте текстурную тамиевскую пасту, сравните результаты с мигом, мало ли, больше понравится.
Эхх...все жду, что какая-нибудь контора обновит единичку, не охота с Тамией возиться 🙂 |
19.04.2021 13:38:04
Ну уже дунул точечно. Налет пропал, большое спасибо, а то манипуляции с изопропилом ничего не дали.
19.04.2021 13:37:05
19.04.2021 10:30:01
В ходе покраски сломалась ось со звездой, которая принимает участие в подъеме орудия, при помощи такой-то матери удалось её склеить и вкорячить на место, однако, теперь она вращается там с заметным люфтом.
Местами появился белый налет после высыхания матового лака, что интересно, не тамиевского, а Mr.Surfacer flat UV Cut. Впервые такая фигня с ним, но ничего, замаскирую эффектом.
19.04.2021 09:17:11
Привет всем!
Закончил я покрасочный этап 2с7М. Разумеется, тут присутствуют небольшие ошибки, например, цвет интерьера должен быть серым, корпус фар черным и ряд других мелких неточностей. Как всегда, в процессе покраски кое-какие детали ломались и отваливались, в этом нет ничего удивительного, поскольку модель сама по себе большая, если учитывать габариты по орудию и отвалу, то выходит около 40 сантиметров. Однозначно могу сказать, что красить такие модели необходимо по частям, здесь пришлось делить «Малку» условно минимум на 5 частей, это ванна корпуса, верх корпуса перед, верх корпуса корма, отвал, лафет орудия и само орудие с его механизацией. Это не четкая инструкция, вы можете сделать так как вам будет легче и удобней, ну а далее предстоит самый увлекательный процесс, то есть везеринг. |
11.04.2021 13:11:57
11.04.2021 01:42:47
10.04.2021 12:59:16
За сегодня я, наконец, справился зацело с базовым цветом.
По ходу стройки отмечаю для себя различные ошибочные мелочи, которые уже не буду допускать впредь... Например окончательно выяснил, что жидкая маска Mr.Hobby Neo вот вообще не подходит для маскирования штоков в данном случае, так как первое - она при высыхании становится уж очень жесткой (Daler Rowney мягче), второе вытекает из первого - её довольно трудно снять (и снова художественный аналог Daler Rowney выигрывает, поскольку снимается в разы проще), а из-за этих двух вещей чуть не сломал сегодня орудие. Едем далее. Впервые в моей практике модельный скотч содрал слой краски, именно что с матовым лаком поверх, даже не смотря на то, что я его несколько раз снимал и вновь прикладывал, чтобы ослабить клейкую способность. В завершении модельных работ на этот день, я потянулся за масляными красками и как-то отвлекся что ли, не знаю, не удержал, короче коробку, и она полетела вниз, все тюбики с краской рассыпались по столу буквально в паре сантиметров от "Пиона", капец, думал, что всё Что, зимник делать?
08.04.2021 01:49:31
07.04.2021 14:00:53
Покраска "Пиона" идет полным ходом
Тяжко, короче говоря. После того, как я несколько раз стукнул стволом модель о настольную лампу, то понял, что гораздо лучше было бы красить её по частям, но, с другой стороны, тогда пришлось бы оставить "Пион" без гидравлики или монтировать все это безобразие на уже окрашенные плоскости, а там ведь "цианокрилатить" надо, и не факт, что получилось бы аккуратно, вон, уже один раз переделал... Опять таки, чтобы нормально прокрасить все закоулки в корме, необходимо замаскировать штоки цилиндров, а потом то опускать их, то поднимать. Модельный скотч сдирал слой металлика, в итоге задул футурой его, поэтому блеск немножечко притух. Много времени посвятил работе с оттенками зеленого защитного, ну и камера, как всегда "слизала" полноту картины Глаза видят, а на фото как-будто бы 20% нету. Местами применил имитацию выгорания через трафарет, как в авиа - оооочень понравилось! |
02.04.2021 13:24:21
Итак, обновление по "Пиону".
Загрунтовал модель, покрасил катки. Нууу, что сказать, очень осложняют процесс подвижные части, поэтому грунтовал в два захода - когда ковш опущен и орудие поднято, и, соответственно наоборот. На данном этапе использовал продукт Mr.Mahogany Surfacer 1000, так как его цвет прекрасно подходит в качестве подложки для "чиппинга". |
12.03.2021 10:29:40
По покраске варианта два у меня - можно сделать защитный зеленый, неустаревающая классика, так сказать. Можно разбавить зелень зимником, таким как в
12.03.2021 10:00:42
Здравствуйте, уважаемые моделисты! Наконец-то я прошел (как сам считаю) сборочный этап постройки модели «Пиона» Остались сущие мелочи, которые доделаю уже в процессе покраски. Про личные ощущения от сборки набора скажу, что сложность умеренная, но вот так, чтобы получить тот самый кайф, когда зачищаешь деталь, а она потом отлично встает на свое место – ну нет. Уровень сходимости, простите –Т-80У RPG (то есть трагедии как обычно нету, однако, напряжительно). Есть детали со смещениями, особенно это касается стрелы, подающей снаряды, там эта «коряга» просто берется, и вся разом шпаклюется, а затем выравнивается. На поддерживающих каточках имеются утяжины, которые исправить не представляется возможным, тут или такие же поискать в наборах, скажем, от восьмидесяток, или попросить сделать копию, то есть "гемор" со смолой, ну или напечатать на принтере. Почти все детали механизации орудия я подгонял друг к другу и все равно не везде получилось, как надо и как хотелось. Очень жалею, что не заказал полный Какой-никакой интерьер боевого отделения артрасчета я сделал по фоткам, а также картинкам в ссылке выше, поэтому все люки будут находиться в открытом положении. Ну а чего, зря выпендривался что ли? Кроме этого, надо было вставить проволочку внутрь имитации обмоток, так как в некоторых местах без нее получились некрасивые изломы и там стало видно, что провода самого то и нету Защиту фар сделал из припоя. В общем, далее буду грунтовать.
25.02.2021 14:22:15
01.02.2021 05:17:05
14.03.2021 12:37:54
13.03.2021 11:14:00
Всем привет!
Появился вопрос по поводу двигательного отсека танка Леопард 2а7. Кто может дать ссылочку, рассказать/схематично показать, как выглядит изнутри сторона по правому борту машины изнутри. У меня есть только фото по более ранней версии, а там ведь разница в оборудовании есть. |
21.02.2021 05:33:59
Пошел везеринг ходовой части. Для имитации снега я использовал один из видов этого самого снега фирмы AK (типов снега у них три), смотрится ну очень реально после просушки. Загвоздка заключается в том, что всю эту красоту почти полностью закрывают силовые экраны с юбками, так что, в принципе, может и не стоило наводить такой марафет под ними, я же сделал это в качестве тренировки - лишним не будет. Дальше закроем ходовую и продолжим работу над камо.
