Закончил работы по корпусу. Также собрал орудие, которое оказалось тяжелым и стало наклонять башню, поэтому придется ставить противовес (укреплю его внутри ОПТВ). Доработал маску орудия, но чего-то явно недостает, надо еще над ней поколдовать, а также по совету Евгения Яшкина сместил её вниз на 1мм., так как ось орудия смотрелась завышенной.
Продолжаю работать с передом корпуса. Оказалось, что стойки габаритов надо было перенести чуть выше по ВЛД, но я там начал прокладку кабелей, поэтому те, которые от них уходят к фарам пришлось загнуть несколько иначе, чем это показано на оригиналах. Поднял подвеску - стало нравится больше, а то клиренс не давал покоя. На защиту фар потратил два вечера, что-то трудно далось в этот раз. Жду прихода металлических траков.
Короче говоря, решил, что поменяю траки на металл, а то фигня получается, выровняешь в одном месте, тут же скрутит в другом - надоело. Закрепил бочки пока на клей для страз, а их крепления стянул проволокой, потом после покраски буду ставить намертво и все сделаю красиво. Немножко доработал смотровые приборы мехвода. Планирую прикупить пару фигурок.
Всем привет! Продвинулся по модели еще немного. Выравниваю смоляные траки, и как-будто бы, обрадовался, что получилось, но нет, уже подумываю плюнуть на это дело и купить металл - в общем попробую еще пару раз... Спаял решетку выхлопа, а также держатели дополнительных баков (бочек). Подогнал передние грязевые щитки, взял их также из набора от Т-80У RPG, но просто так они не подойдут, резать много пришлось.
Башня потихоньку изменяется, скоро перейду к мелочевке. Маску орудия взял из набора от Т-80У "RPG", так как она мне понравилась больше, чем трумпетеровские варианты, её нужно только слегка доработать двухкомпоненткой. Никаких манипуляций с кормой делать не буду, поскольку из-за навесного оборудования там изменений сильно не увидишь..
Также сделал следующие вещи. Видно, конечно, что траки лежат криво/косо. После их сборки ленты довольно сильно выгнуло, поэтому придется проливать клеем намертво после окончательной установки.
Продолжаю работу по корпусу. Сравнивая ведущую звезду от "Trumpeter с продуктом от "Miniarm" решил, что изкоробочный вариант соотносится с реалиями лучше, поэтому оставляю его.
Я говорил про форму отбойников. Я вижу, что корпус с "вырезами", которые были заделаны. Всё, въехал, Вы - автор того блога. Ваши замечания я учту, конечно, однако, ошибки будут. Что значит РВшный?
Владимир Коновалов написал: Все зависит от прототипа который Вы выбрали? А так видимо зря ванну корпуса переделали, на 219Р и "изкаробка" подойдет.
Не знаю, я прототип не выбирал, смотрю на общую картину и исправляю то, что мне "глаз дергает". Про ванну, да, зря, на большинстве фото, которые я видел выштамповка есть эта, которую trumpeter дает, но отбойники точно не такой формы. Сделал как на этом фото.
Создал вот тему, куда буду выкладывать прогресс по постройке Т-80Б.
Хочу сделать красивую модель со множеством дополнений. Буду переделывать по мере своих сил с оглядкой на эту ветку на знакомом многим форуме, а также фото на "Scale models". Кроме этого не обойду вниманием War thunder, где можно покрутить 3Д модель этой замечательной машины.
