Будут рекомендации перед покраской корпуса в базу?
И ребята, подскажите как (в какие цвета) правильно выкрашивается ходовая часть (черный, базовый?)- смотрел по фото - не сиог увидеть, загрязненно все, вроде что то в базовом, что то в черном... ????
Сергей Горлов пишет: Вот только литник внизу пятой двери не АЙС... Если бы убрать до общего рельефа, то совсем хорошо! ИМХО...
Я вчера уже успел в прешейд вогнать его... Конечно, можно изопропилом снять краску-грунт, "поскоблить" и потом по новой загнать участок в грунт и в прешейдинг... Ок, сконяюсь больше к тому, что бы переделать)
Устранил косячки, догрунтовал модель. Выкладываю, чем богат. Фото шасси в грунте, колес и мелочевки (двигателя, валов) не выкладываю, может, досниму и выложу на днях. По фото видно, как загуляло правое зеркало (сейчас стоит где надо). Знал бы, что они такие подвижные - заменил бы стойки на проволочные, что и советую попробовать тем, кому сборка еще предстоит.
Грунтовал грунтом от Тамии, с другими пока не работал, этот вроде устраивает.
Задул грунтом корпус и шасси, разумеется, выползло пару мелких косячков, - надо дошкурить кое-где, что и будет сделано, а затем - вновь загрунтовано. Результат не выкладываю, т.к. предпочитаю не беспокоить модель в течение суток после грунтования ))
Сегодня хочу дунуть грунтом на корпус и шасси. Протер модель щеткой обезжиривателем на основе нефраса. Затем предварительно загрунтовал проволочные элементы грунтом для металла.
Не смог устоять, что бы не переделать ящик для патронов. Щели сведены на нет литником, добавил ручку и имитацию петли на верхнюю крышку.
Кто нибудь, плз - скиньте ссылки на фото где ящик установлен на турели "Молотка", с открытой верхней крышкой (что бы видно было принцип) и установленной пулеметной лентой. Не хочу пулемет заряжать куском пластика)
Сегодня не грунтовал, решение приму завтра-послезавтра из за зеркал. Пока "доковыриваю" мелочевку, кронштейн на пулемет, патронный ящик (мрак), выхлопную трубу (высверлил)... Присобачил ручку у пулемету, меньше не получается, весь вечер пробовал.
Николай Скворцов, Николай, приветствую! На арморе не было в наличии, так бы вопроса не было, взял бы за компанию. В принципе, на зеркалах и сейчас фольга, бликует норм, фото просто с кратным увеличением, может поэтому кажется что непотребно? Зеркала уже установлены к корпусу, - не получиться что "лучшее враг хорошему"?
Юрич пишет: Не знаю, как сделать зеркало, но- это- несерьёзно...
Юрич, не хочу задеть, но коммент интересный, конечно. Не знаете как, но знаете, что несерьезно. Это метализированный скотч, посаженный на цианакрил. Как извернуться иначе - я не придумал. Варианты с прокраской "в серебро" мне показались еще более несерьезными... Использование оборотной стороны пакетика из под чая (Greenfield, - они серебрянные на обороте) - не реализуемо - по граням не обжать-прижать, а цианакрилат "убьет" края напрочь. Особо много советов не выкладывают. С радостью принял бы во внимание Ваш совет (напр., в т.ч. по Вашему совету мучаю ручку пулика), но сейчас он не особо информативен ))
Гоу дальше... Шпатлевка, заложенная в заднюю часть кормы повела себя совсем плохо - при ошкуривании она крошилась, проваливалась сквозь щели во внутрь салона (сейчас шуршит там, что не есть гуд, но ничего не поделать)... И ничего хорошего не получалось. Тогда я решил выскребсти нафиг шпатлевку, вытянуть литник, вставить его в щель, залить клеем и вдавить модельным ножом, а после зашкурить, - что и сделал. Получилось вполне сносно по сравнению с шпаклеванием.
Еще помучил зеркала, выкладываю результат, положу на "зеркало" маску тамиевскую и в приклейку-покраску.
Приклеил вторую антенну, предварительно высверлил отверстия внизу основания и провел "проводку" от антенны в корпус (в отверстие, высверленное вчера). Делается очень просто, но я думаю, эти мелочи потом помогут создать картину в целом)))
Всем привет Двигаемся... Вклеил окна. Задние штатные выкинул, показались толстыми и захотел иметь полностью закрытые окна, сзади - прозрачный пластик из под упаковки. (!!!) Маски на окна от Эдика на m1025 не встают на Академ, поэтому были убраны до приобретения и сборки Тамиевского молотка, а это чудище "замаскировано" простой тамиевской лентой.
Подклеил корпус. Убедился в истине высказываний коллег про стыкуемость,- на копийность не может быть намека без глобального запила корпуса, - крышка багажника должна быть заподлицо с кормой, также как и верхняя часть корпуса, тут либо пилить корпус, либо наращивать верх, но на такой запил я еще не готов)) Щели сразу закидал шпатлевкой, сзади, плюс у передней левой двери и стойкой корпуса.
Попилил крепление левой антенны, - была очень толста, снял общую толщину и высверлил под ней отверстие для последующей установки проводки от антенны к корпусу, если потом решу поставить. Основание правой антенны высверлил для установки проволочной антенны.
Перепилил крепление буксировочного крюка, - высверлил отверстия как на оригинале (почти, у меня чуть меньше, большее сверло могло поломать деталь) и спилил "платформу" крепления крюка (очень сильно выступала вперед, в оригинале гораздо меньше)... Имитировать болты крепления (их 4 штуки должно быть вокруг крюка) не стал, извините)))
SVN, приветствую Да, про эту стройку знаю, спасибо, у самого в планах сделать потом "дубль" молотка от Тамии, с травлением и в камо. Повторюсь- на собираемой сейчас модели салон будет закрыт. Работа на ссылке ювелирна, без всяких споров. Но мне кажется, что судя по следам использования оо-очень бережно экспуатировался тот "молоток". Я же хочу сделать подубитый, уставший Humvee)
Сегодня нанес черную смывку от Тамии. Стал наносить на ранее нанесенный фильтр и заметил, что при "разгоне" излишков смывки ватной палочкой в уайт-спирите часть цвета фильтра "ушла", что закономерно :facepalm: Зато получил урок- фильтр наносить на базу и только потом покрывать лаком, затем - смывка) Использовать Миговскую смывку для "зелени" поверх черной (как планировал) не буду, дабы на смыть остатки фильтра, а реализую уже на корпусе, с учетом набитой шишки. Дальше планирую нанести потертости и сколы по салону.
Сергей, приветствую! Да, мастер-классы Оста мне знакомы, но все равно спс)) Лазил по форумам, пытался найти панацею по последовательности окраски и лакировки, понял, что ее нет, у каждого свой путь)))) Сегодня нанесу смывки по тому, что есть)
Сергей, привет А я залачил после базы сразу. Т.е., фильтр можно кидать на базу и только потом лачить? Не размоет краску? (спрашиваю впредверие покраски корпуса) ?
Юрич пишет: Купер, а ведь, действительно, теперь сделать ручку из проволоки просто ПРИДЁТСЯ! Родная слишком толста и портит весь вид....
Юрич, попробуем исполнить! )
Пока что имеем по салону - 1. Салон был залачен, полтора суток отстаивался в закрытой коробке) 2. Нанес фильтр от Мига (знаю, что не под цвет базы, но раз - нет пока в наличии фильтра под "зеленку", и два - т.к. салон будет в основе своей скрыт - хотел потренироваться и посмотреть результат при несовместимости цвета базы и фильтра)
Вопрос 1 - перед нанесением смывок -Нужно ли дуть опять глянцем?? Вопрос 2 - потертости, а затем сколы - наносятся после смывки?
если уж пошел такой перепил, вот эту штуку не будете делать?
Михаил, приветствую
Правильно я понимаю, что положение ручки (рукоятка вверх или вниз) зависит от того, в каком положении ее закрепили (т.е., может"смотреть" как вниз, так и вверх)?
Сергей Горлов пишет: А затвор работает? А где боеприпасы?)))
Работаем над этим)))
Александр Антонов пишет: Здорово получилось!
Но.... ствол не тонковат?
Спасибо) Возможно чуть тоньше, но я брал саму толстую иголку из имевшихся в аптеке (на меня как на нарокомана смотрели, - Вам какой шприц? -Все равно, главное иглу потолще!)
В военном коллекционере (магазин в Питере) видел этот пулик исполненный в металле , с травлением, захотел прикупить афтер, но если честно цена в почти 800 рублей (а это две цены изкоробочного молотка от Моделиста) охладила пыл))
Сергей Горлов пишет: Есть и остаток от литья , но я колёса поставлю на него, можно даже немного сточить, типа просевшие колёса...
Там же целая технология имитации просевших колес, не так просто, как я понимаю?
Ну пока суть да дело, решил я повозиться с вооружением. Стал думать, что именно буду ставить на турель... Остановил свой выбор на пулемете Браунинг, типа, молоток стоит на охранении какого нибудь объекта, на какой нибудь базе, например, КПП склада ГСМ на авиабазе Эндрюс, округ Колумбия))) Принял решение немного поковыряться с пулеметом. В результате то, что должно было стать "легкой прогулкой" заняло у меня уйму времени, а возня все никак не заканчивалась... В результате имеем то, что имеем - Заменен ствол (игла от шприца), на него накручен и приклеен пламягаситель. К ручке держателя на стволе приделал проволоку. Систему охлаждения ствола штатную срезал, сделал новую из ушной палочки, насверлил отверстия, по 4 меньшего и 3 большего диаметра, в нее вставил кусочек литника, просверлил его и вставил через него ствол из иглы. Просверлил мушку, срезал штатную имитацию целика, перепилил ее, добавил прицельную планку из проволоки. Срезал штатный затвор, сделал новый - выгнул по форме проволоку, оставив на самом конце кусочек изоляции (утолщение). Что было и что стало -ниже.
