Он прекрасен!!!!!!
Дирижабль В-1 (самодельный, 1/144), Раз сам летает -значит самолёт!
15.10.2020 09:27:44
Полностью согласен - волнистость может иметь место, поэтому перфекционизм в данном случае не будет уместным. Удачи в работе!!! |
"Sovereign of the seas" - "Властелин морей" 1:84, Деагостини. Партворк - глубокий перепил.
28.10.2020 09:04:03
Возможно вызову бурю негодования и иных эмоций. но, модель будет отчасти декоративной. а посему позолоту (краску) с последующим патинированием битумом буду использовать (уже попробовал - понравилось вроде)... Цветовая гамма тоже уже складывается - часть деталей будет натуральное дерево, часть окрашена акрилом. Частично стараюсь попасть в цвета, которые применены на картинах современников (в том числе и на приведенной Вами). Например, планширь вроде как должен быть красный в носовой части и охра в корме. Оставил просто грушевый, поскольку так (пока во всяком случае) получается весьма неплохо. А вот внутренняя часть фальшборта и форштевень - красные.
27.10.2020 20:56:21
Но я задавал вопрос не про "Властелина", а про параллельно строящуюся HMY "Mary". Там все просто - там транец)))))))) У "Соверена" корма будет правильная - круглая! |
27.10.2020 12:19:55
27.10.2020 09:09:11
23.07.2020 15:50:31
Доброго всем дня. коллеги! Вот наконец настал тот час.... Корпус полностью обшит, сейчас шкурится (фото чуть позже), подходит момент резки пушечных портов. Конечно. в журнале дичь и ересь.... Если у кого есть соображения насчет их раскладки, прошу поделиться, буду изрядно признателен)))) Заранее спасибо!!!
04.07.2020 23:26:04
04.07.2020 12:45:39
Всем привет Продолжаю обшивать "Властелина" (ну, показывать то особо нечего - рутина) и мучать "Машку" (Yacht "Mary"). Срезал топтимберсы, оформил кормовой подзор... на очереди подгонка бархоутов, зашивка транца.... Сегодня пойду на почту получать первую посылку с "Солей Рояль".
03.07.2020 08:55:28
02.07.2020 09:18:24
21.06.2020 22:56:42
Домашнее задание... Кошка - яхта Mary - известный многим кит от Mamoli. Отрабатываю. кое какие технологии. Отдельную сказку создавать не вижу смысла, буду здесь периодически показывать) За выходные обшил фальшборт промежуточным слоем дерева (4 слоя всего по инструкции), ну и корпус пошкурил немного. Вроде гладкий, без провалов - выпуклостей)
20.06.2020 11:40:19
19.06.2020 19:52:25
17.06.2020 23:47:21
15.06.2020 21:30:48
15.06.2020 21:04:21
Получил последнюю посылку "Севастополя", а там в подарок типа первый номер "Солей рояля". И все бы хорошо, и все бы Бог с ним, что допиливать его надо, НО!!!! ТАМ СНОВА ХВОСТАТЫЕ ПУШКИ НА КРИВЫХ ЛАФЕТАХ - прямо из "Повелителя"!!!!! Да что ж это такое, товарищи?????
04.06.2020 22:25:00
04.06.2020 17:57:47
Ну что... Померил... Писипец какой то.
Длина приводится 127 футов, ширина 46 футов, 6 дюймов. В пересчете получаем 38.7х14,17 м При пересчете в 84 масштаб должно быть 461х169 мм При замере модели (длина от пятки до бакса - ну примерно) получаем 480х190 мм Итого масштаб по килю/по ширине - 80.6/74,6 Вот такая ерунда))) По ширине замерял довольно бегло, в перерывах между боями,но настолько ошибиться не мог.... |
04.06.2020 09:38:57
Возвращаясь к вышесказанному. Септон пишет далее, что lenght of keel between false posts.это как раз сопоставимо с той самой длиной о которой говорит Игорь Тараканов - от бакса до оконечности киля. Как пишет Септон - from aft of the sternpost to the point where the rabbet of the stem began to curve upwards. Ну чтож эта длина определена в 127 футов, или 38.71 м. В пересчете на 84 масштаб - 461 мм. Буду измерять сегодня))))
04.06.2020 09:21:01
"Карибское море". Попытка создания декоративной подставки - диорамы для моделей кораблей, Попытка создания декоративной подставки - диорамы "Карибское море" для моделей кораблей
31.08.2020 12:23:15
Яхта Yacht Mary, Наконец-то начал сборку Yacht Mary. Так что жду наставлений и подсказок.
21.06.2020 14:55:00
19.06.2020 11:55:54
Алексей Лежнев с Днем Рождения!
