Еще несколько фото - окрасил черным обратную сторону приборной панели, затем задул полуматовым лаком. Попробовал подпачкать пол. Окрасил потолок и верхнюю панель. Когда все высохнет - зашлифую, где это возможно, и подправлю неаккуратности.
Многоцелевой вертолет Ми-4А (СССР-31410), 1:35, Trumpeter.
08.05.2014 00:28:02
Вот у меня как раз вопрос про ремешки - имею в наличии остатки набора фототравления для фантома, есть там и ремешки. Имеет ли смысл их приспособить к Ми-4(хотя бы чтоб зря не лежали) ?? Конечно не оригинал но вид по идее улучшится... Даю фото насколько позволяет фотоаппарат, цвет ремней зеленый.
Жду, коллеги, Ваших советов.
06.05.2014 01:21:06
Пробую сделать что-то наподобии пилотской кабины - нарезал литник, каждый кусочек слегка округлил наждачкой, приклеил к обратной стороне панели приборной доски, накаленной иглой проделал дырочки и вставил в них обрезки проволоки. Красоты пока никакой нет, но по чуть чуть надеюсь получить со временем более менее приемлемый результат.
04.05.2014 16:48:45
Да все нормально Просто я не пояснил про половины, а так то все элементарно - возьмите например Ту-134 от А-моделя, если его делать в варианте позднего аэрофлота (в наборах его нет) то как один из способов это именно сначала окраска половин: серый низ-белый верх-синяя полоса-лак, а уж потом иллюминаторы вклеивать.
04.05.2014 11:01:37
Здравствуйте Сергей. Причина проста - иллюминаторы. Я понимаю что их можно закрыть масками и все такое, но ранее я подпортил таким образом несколько моделей. С расстояния все смотрелось вроде не плохо, но вблизи мне абсолютно не нравилось, хотя маскировал все старательно. Видно я не владею еще в совершенстве работой с масками. Поэтому выбрал именно такой способ.Ну и еще - я стараюсь в каком-то смысле в каждой модели хоть в чем-то поэксперементировать(особенно с покраской так как для меня это наитруднейший этап и в свое время я испортил напрочь несколько моделей именно на этом этапе - ведь красить аэрографом авиацию в 32/35-м масштабе лично для меня очень трудно), не привязыватся к стандарту, и если определенный способ "не проходит", то больше его естественно не применяю, но проверяю это так сказать на своей шкуре вот здесь стройка еще одной моей модели
То же и с Ми-4 - там где стыки половин фюзеляжа практически не окрашено. После склейки и обработки приведу все в норму.
02.05.2014 12:04:44
Долго думал с вариантом окраса. Трудно было опредилиться. Нравился и красный/серо-голубой и желто-синий вариант, как на фото Александра Ионаса. Все-таки решил остановиться на втором - памятник в Инте, синий/желтый СССР-14844. Он мне все-таки больше всех нравиться, а себя как говориться не обманешь. Да и на каропке недавно модель появилась в 1/72 в раскрасе красный/серо-голубой. Вот по-немногу начал окрашивать и выкладываю несколько фото. В общем Вам, уважаемые коллеги решать - подпадает такой вариант под тему полярной авиации или нет. Но делать буду точно этот.
И второе - по салону. Как ни крути, а переделывать там надо все - и в первую очередь потолок и часть пилотской кабины. Потолок в наборе дан плоский, на оригинале он выгнут, из салона в кабину пилота должен быть проход, а трумп дает это в "отгороженом" варианте, да и сам салон должен быть длиннее, чего опять таки нет в наборе. Все это переделать займет ОГРОМНОЕ количество времени. В общем решил делать салон закрытым. Так-же на это решение повлияла моя предыдущая модель Ф-15, которую я почти закончил. Некоторые части в ней делал открывающимися и меня это абсолютно не впечатлило.
1/32 F-15j "EAGLE" (Tamiya), борт Nr.919, 6-th Wing, 303-th FS (авиабаза Komatsu)
17.04.2014 03:19:58
Спасибо Дима! Ракеты обязательно подвешу, просто их еще надо доработать+покрыть матовым лаком. Тоже и с пушкой. Из того что надо доработать еще:
-кокпит,включая кресло пилота и остекление(оно пока не приклеено), -антенны-те что плоские большие надо докрасить-половина каждой из них окрашивается в песочный цвет, некоторые более мелкие в металлик, -сопла двигателей-покрыть матовым лаком и тонировка, -планер-кое какие места докрасить, -створка переднего шасси, -сигнальные огни, -лестницы,пилоты(их фото пока не даю)и тех.персонал.
16.04.2014 16:20:01
и еще не много...
16.04.2014 16:14:51
Близится к концу мой Игл. Осталось поработать над разными мелочами(около недели работы), и так сказать довести модель до надлежащего состояния. Вот решил выставить некоторое количество фото того что имею на данный момент-результат почти четырехмесячной работы, следующие фотки скорей всего будут уже готовой модели и после этого стройку закончу. Жду матовый лак - от Модел Мастера, так как в магазинах именно его и нет, а для завершения модели он нужен обязательно. С лаковыми ракетами и соплами ни о каком выставлении модели в прихожую не может быть и речи. А пока его нет, переключаюсь как на основную на др.модель - Ми-4. Не за горами конец конкурса по полярной авиации, а стройка эта у меня зависла и надо по возможности исправлять положение(трумповский наборчик далеко не так прост как кажется), хотя над моделями работаю почти каждый вечер, но дело продвигается довольно медленно.
10.04.2014 07:49:34
Здравствуйте Виктор! Да, Вы правы, я переборщил маленько с тонировкой аэрографом. Может отчасти от того, что работы над моделью в основном проходят в темное время суток, так как днем элементарно нет времени. Когда ночью тонировал аэром, вроде нормально показалось, а днем взглянул на это дело и увидел перебор, но решил так и оставить.
Кстати Корсар Ваш ух как красиво получился! Хоть комментарии и не писал,но смотрел внимательно за стройкой и "мотал на ус" ... так как есть чему учиться. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------- Приклеил под фюзеляж ракеты, предварительно на них и на "металлической" части фюзеляжа выделив расшивку. Пока все это покрыто глянцем и смотрится не особо красиво, так как матовый лак закончился и запасы его я к сожалению пополню не раньше мая.
29.03.2014 08:49:49
Ну и начал работу над вооружением. УРы пока покрыл глянцем за неимением альтернативы. По высыханию сделаю смывку и когда будет в наличии то задую матовым лаком.
Пока все находится так сказать "в процессе" и выглядит не очень, но когда доведу до ума то надеюсь что смотреться будет хоть немного, но красивее...то же и с антеннами и с мелкими деталями - их также предстоит доводить. Блин, не думал даже что модель окажется такой трудной, с одной стороны сам наборчик далек от совершенства, с другой ручки мои кривоваты и опыта мне еще набираться и набираться... |
29.03.2014 08:31:32
Собрал сопла двигателей (72 детали)и окрасил, также окрасил "под металл" участки перед соплами, используя маски. Матовый и полуматовый лак закончились, поэтому пока задул глянцем. Когда хорошо просохнет то слегка все это дело попачкаю и доведу до ума, затем задую в пропорции 50х50 матовым и полуматовым лаком.
20.03.2014 04:40:36
По шасси старался как мог - на основных стойках доработал проводку и там в принципе особо нечего добавить больше, а цвет у нее (у проводки на основных) именно белый, может на фото не очень просматривается, я когда буду модель в галерею выставлять попробую сделать хорошие фото, уже с другом договорился в плане нормального фотика, а то у меня старая мыльница, на передней стойке не хватает малюсенького проводочка от верхней фары, которая меньшего размера, на модели он толщиной с волос должен быть, ну и каемка вокруг фар на носовой стойке серая - это минусы, согласен. Створки при стоянке и рулении отчасти закрыты в реале, я тоже закрыл. Но - насчет всех мелочей обязательно учту, спасибо что пишите, на то и стройка чтоб корректировать и критиковать. У меня еще есть не собранные два Страйк Игла, так что когда за них возьмусь то обязательно учту все то что в этом недоглядел.
По кокпиту - его еще не доделал, так сказать оставил на закуску ))) и его и кресло, там работы хватает еще...
20.03.2014 04:08:19
Вот здесь есть очень красивый F-15C, но работа эта сделана с использованием таких "подручных" средств, которые далеко не у каждого моделиста в арсенале имеются....нужно иметь в наличии больше чем напильник с наждачкой и т.п., а это все стоооооит уй сколько.... Я стараюсь делать акцент чтоб модель смотрелась в первую очередь чем натуральнее и чем реальнее, ну и естественно в процессе массу фото просматриваю и сравниваю.
19.03.2014 22:18:24
Игорь, а что именно более подробно в нем делать нужно ?? Я Игла-американца не раз в живую видел и довольно близко, специально детали рассматривал, по модели вроде все правильно. Есть конечно мелочей которые не учел и кое что мог бы сделать более аккуратно, ну и расшивка-я ее кое где стер и не везде выделил, я чуть выше об этом писал.
Если имеется ввиду куча капотов открытых с начинкой, то это думаю дело вкуса... Лично мне не очень такое нравится(за исключением когда модель на диараме, ну типа на рем.базе), разве что если все эти капоты не болтаются, а это сделать весьма не легко. Если для красивой фотосессии то да, будет смотреться эффектно, но модель прежде всего делается для себя. Еще мне в полете самолеты больше по душе, без шасси. Ну это повторюсь дело вкуса + возможностей, так как в ручную многие открывающиеся-закрывающиеся вещи именно красиво и именно надежно (а не на соплях до первого толчка) сделать очень и очень трудно... По вооружению - будет 8 УР, 4 средней и 4 малой дальности, стандарт. На одноместных Иглах и на УБ предусмотрена подвеска НАР и обычных АБ, но на практике это не используется и пилоты насколько знаю даже не отрабатывают приемы их применения, так как задача истребителей этого типа - ПВО и расчистка воздушного пространства.
18.03.2014 00:09:40
Далее отчасти выделил расшивку и слегка попачкал (матовый и полуматовый лак с капелькой черного или gunship grеy цветов). Получилось вот так.
Пока сохнет, займусь приведением в порядок деталей сопел двигателей - там на внутренней стороне сопел двигателей (а это 10 деталей) по три очень противных углубления от пресс-форм и в очень неудобных местах( итого 30 засад), это опять таки косяк производителя. При том что поверхность их рельефная, и надо как то рельеф этот не сточить, будет дико не удобно все это дело приводить в норму..... На днях закончу выделение всей расшивки, затем сопла, фонарь, кресло, пушка, УР, ПТБ и всякие мелочи ... делов то !
17.03.2014 23:49:34
Закончил с деками. Как ни старался с глянцем(а задувал два и в некоторых местах три раза, и особо тщательно в местах для деколей), но некоторые "наклейки" все-же серебрятся. Так-же часть из них(техничку)пришлось расчленять на две и некоторые на три части, дабы не закрывали собой расшивку. Затем все задул матовым. Очень большой объем работы, все вместе дней 5 заняло. Ушло две баночки лака - банка глянца и столько-же матового ModelMaster(а с учетом того что для аэра лак разводить надо то почти шесть - нанюхался вдоволь).
07.03.2014 23:20:15
Покрыл глянцем, 2 раза, первый раз всю модель задул, во второй тщательно задул места на которых будут деки. Предыдущую свою модель - F-4D - "недодул". Итог - серебрение некоторых дек, и что особенно неприятно - крупных дек б/н на киле. Декалей технички не то чтобы очень много (как у Бегемота на Су-27) но и не мало, думаю за несколько дней осилить "обклейку" поверхностей.
05.03.2014 03:54:56
Спасибо Игорь! Моделька, если честно, тяжеловато идет и без особого энтузиазма, по крайней мере предокрасочный этап.... очень много шпаклевки ушло, некоторые места по 4 раза шпаклевал, так как после зачистки маленькие ямки в них образовывались, и смотрю что конца и края не видно доведению модели до идеала. Кое где расшивку стер, пробовал восстановить но нормально это смотрелось только на фото, в реале не особо....поэтому чтоб себя не обманывать решил не мучиться. Я с сыном по-немногу собираю эдуардовский Хэллкэт в 48-м, так там абсолютно противоположная картина в плане стыкуемости - все просто идеально подходит и шпаклевкой пока не пользовался.
Самолет обеспечения полярных станций Fw-200 (СССР Н-400?), 1:72, Revellи (Готово), - трофей для Управления Полярной Авиации
Ю-88А4 Revell, Первый немец, в масштабе 1:32
19.03.2014 22:59:17
Полностью согласен с Виктором - я кабину мессера который в стадии сборки, окрасил темно-серым, как по инструкции, и выглядит не очень, буду осветлять. И стыки, как пишет Виктор, оставлять темными.
19.03.2014 22:28:24
Проводка, уверен, будет видна. Стеклышки, те что в наборе даются, позволят ею любоваться, ну если конечно самому это нужно. А пилотов если не секрет откуда на него возьмете ?? Афтемаркет или с других ЛА ?
19.03.2014 06:56:04
Так так так, очень сУрьезный наборчик, имеем такой в наличии, но пока хватает работы. У меня вопрос - проводку в кабине делать собираетесь(там по идее ее не мало должно быть)? По фоткам к сожалению помочь не могу - имею в наличии только несколько фото, да и то по др.модификации... А по варианту окраса модели А4 есть вот какие.
