Получается очень недурно! Только кое-где немножко видна шагрень. В остальном как пишет Дима картина маслом!
Стройка F-14B №161435-103 VF-103
26.02.2016 23:34:46
Имелась ввиду именно палуба и именно подобные работы как на фото в 121-м посте...хотя наверное всякое бывает. Фотография с заменой колеса очень понравилась. Я вообще стараюсь больше фильмов смотреть по всяким обслуживаниям, по современной авиации они отличного качества и попадаются довольно информативные.
P.S. А в 128-м посте третья фотка это не музей случайно?
23.02.2016 16:09:01
Всех с праздником!!!
22.02.2016 18:26:42
Я имел ввиду что если они полностью черные, то может можно как-то до черно-серого их высветлить?и расшивку выделить... Или полностью высветлить или участками - но тут дело не любителя, как говорится хозяин-барин. Ну или так как Вы пишите - сухой серой кистью, тоже нормально. Главное чтоб однотонными черными не были, работа-то очень хорошая должна получиться. |
22.02.2016 01:34:01
Если лобовуху не тонировали и ещё есть возможность это сделать то затонируйте зелёным лаком, хоть немножко. По черным килям вопрос - из-за масштабности может их слегка высветлить?,или полностью или участки на них для большего эффекта...
F-16C Block 30 1\72 "Mastercraft", "Назад в прошлое", освоение техник и бесконечная возня с дровами
01.03.2016 00:16:24
Да не за что , это все "богатый и могучий"английский язык
Вот тут на 8-й странице есть кое что
29.02.2016 23:06:14
Вот тут
29.02.2016 22:19:16
Богдан, а стекло лаком покрываешь изнутри или снаружи? Я такое никогда не пробовал делать, только на мелких деталях, также тонировал "лобовухи" у самолетов и мне больше нравилось когда изнутри, тогда снаружи поверхность гладкой выглядит. И ещё, вдруг пригодится, я в автосервисе по окраске машин брал специальную пасту, её немного наносишь на поверхность стекла, которое до этого наждачной обрабатывалось, и тряпочкой растераешь, улучшает качество поверхности. Очень помогает когда, например, стекло со швом и его надо сточить, а под конец шлифануть этой самой пастой. |
29.02.2016 20:31:45
Дим, замечания совершенно верные,я тоже это заметил, только тут дело такое - те же разрядники также переразмерены, да и ещё уверен можно найти кучю всякой всячины, которая так или иначе не соответствует чему-то. И если все это переделывать и вписывать в реальные размеры, оттенки и т.п.,ну хоть примерно, то можно свихнуться я б не рискнул. Ну максимум это изменить угол антенны на форкиле, той что слишком вертикально сделана.
29.02.2016 17:29:12
Очень хорошо получается! Разрядники если не ошибаюсь на киле должны быть - верхний и нижний слева,центральный справа, на стаб-ах они - на левом два сверху на правом два снизу, а те что на законцовках стаб-ов на обоих одинаково расположены.
27.02.2016 01:58:39
Да, на нем и есть. Во люди делают!
А вот и "правильная" схема
27.02.2016 01:43:55
А в каком масштабе ты их собираешься делать? Вот тут очень хорошая работа по Иглу если что
27.02.2016 01:36:55
27.02.2016 00:56:31
хотя что-то оттуда светит
27.02.2016 00:41:54
Я на первых страницах работы давал ссылку с фото киля этого Эфа, в ангаре, что-то смотрю и не нахожу её, может не вставилось .... или смотрю невнимательно
Богдан, то что торчит на передней кромке киля на уровне верха американского флага у тебя полностью красное, на фото вроде цвета металлик. И откуда само фото? Может можно попробовать зацепиться за автора или ещё какие данные и поискать ещё фоток? То что они найдутся когда работа будет закончена это ясно ну как часто бывает, но лучше посмотреть до окончания стройки. А вдруг?
26.02.2016 23:26:10
Да почти у всех
Очень хорошо получается ТЕР. А то что наблюдают - значит интересная стройка, лично для меня много полезного так как знать все просто невозможно. Ф-16 я знаю слабенько, хотя и видел в живую их много раз. Может от того что из западников меня больше привлекают Иглы, Томкэты и палубные Фантомы. Хотя любой самолёт по своему красив! По постшейдингу с красным - да думаю все можно, и с ним также. Главное чтоб аэр не подвёл. Я о том что если аэр такой что подписи ставить можно то почему-бы не поиграться. Но естественно что в данном случае уже все сделано. А киль я б делал на нем полуматовым, как ты пишешь, но больше в сторону матового. А остальное матовым. Но как лучше тут поступить решать конечно тебе.
26.02.2016 21:06:48
Дим, посмотрел внимательно в интернете, так и есть, в ВВС они гладкие, совсем об этом забыл.
Богдан, по прешейдингу на киле - может в следующей модели стоит делать так называемый постшейдинг или как там его? Сто процентов все получится. И ещё - на верху киля статический разрядник красным должен быть? Если нет то на чёрной исправь. А ещё, если киль будет матовым то вид улучшится. Я когда модели глянцем покрываю то смотреть на них немогу - ну не нравится и все и ещё как причина - ты видно на свой Фантом насмотрелся, им загорелся и поэтому , или нет?
24.02.2016 00:51:23
Бомбы классно выходят! Если я на фото хорошо рассмотрел то они шершавые - вообще красава. |
