Продолжаю клеить - задняя стенка корпуса, приклеил вроде все кроме ящичков слева сверху . На крышке МТО , как писал Анатолий, ручки высоковаты - переделал, ну и на люках проволочными(0,35мм)заменил пластиковые. Сверху на корпусе сделал отверстия под "инвентарь". Отверстия слева от люка мехвода и справа от стрелка - это под штырьки, которые я вставлю позже. Для чего они нужны я понятия не имею, но на одной из просматриваемых строек подглядел что они должны быть. Сеток на крышках МТО в данном наборе Драгон к сожалению не даёт, поэтому заказал по совету коллег наборчик от Тамии. Тубус для антенны сделал из латунной трубочки, пластиковый колпачок на его конце отрезан от драгоновского изкоробочного тубуса.
Илья пишет: Злой Дрегон теперь начал выпускать собственные же наборы вытаскивая из них почти все ништяки и оставляя в основном лишь голый пластик. А свои знаменитые меджик траки меняет на не менее знаменитые ДС траки =\
Точно что злой зажали допы на такое благородное дело!
Изнутри башни зашпаклевал следы от толкателей, на крышке двигателя пластиковые ручки заменил проволочными (0,35мм), ну и помучился с винтами для крепления герметизирующей крышки на пулеметное гнездо, но что-то они мне совсем не нравятся, хотя переделывал и делал их из тоненькой проволоки, чёто не то все равно... Подкрылки также переделывал, так как наклеил не те, не той фактуры, хотя клеил по инструкции. Но просматривая стройки Тигров увидел что надо ставить другие.
Имею вопрос по маске орудия - на одной из имеющихся в наборе на верху есть малюсенькие цифры 23, на другой они отсутствуют. Какую маску правильнее ставить на сотку?
На этой стройке в посте 17 автор даёт фото допов из набора 6252. В моем из всего этого имеется лишь литник с двумя фигурками, и все. И мэджик траков также нет. В чем загвоздка?
Также вопрос по расположению некоторых деталей на крышке - интересуют детали (на рисунке вверху) Р13(карман воздухопритока к двигателю)+Р14(бронеколпак над окном воздухооттока) и детали J13+J15 (нижний рис.) - какой вариант правильнее выбрать если танк будет в варианте во время движения по суше(без трубы ОПВТ)?
Вопрос по вводам проводов фар на корпусе ( на сотке ) - а), б) или в)? И по месту установки фар - как я понимаю на верхнем переднем листе корпуса (вариант1)?
Вроде понял значит для сотки надо ставить деталь В19 , отверстия KFF2 не заварены. Я лучше лишний раз спрошу, чем потом переделывать. И вопрос по стеклу окна мехвода - оно обычного прозрачного цвета или слегка зеленоватое?
Вопрос к специалистам по смотровому окошку мех.вода - в инструкции даётся два варианта положения его шторок : 1) двумя деталями - В19 и В15 - тут я не очень понял, для чего нужна В15(?) - шторки в положении открыто; 2) четырьмя деталями - В12,В13,В14 и В15 - шторки можно сделать в положении открыто или закрыто. В чем разница этих двух вариантов? И для чего в первом варианте нужна деталь В15?
Выкладываю фото того что собрал , за качество прошу прощение. Кое-где зашпаклевал щели и маленькие следы от толкателей (внутри ванны, там где торсионы, оставил эти следы как есть).
pro100tank пишет: SAM77 а вы попробуйте собирать и фотографировать, что делаете и что у выс вызывает вопросы, а наугад тыкать что там шпаклевать, а что нет как то неудобно и статью специально для вас по доработкам именно этого набора никто писать не будет, всё будет по ходу дела, тут в тиграх многие разбираются, думаю помогут
На статью специально для меня я вовсе не претендую, насчет фото это само собой разумеется. Не вставил ни одной так как снимал на айпад а такие фото на каропке к сожалению не вставляются, слишком большой размер, открывая тему я об этом совсем забыл Как только будет возможность то сразу вставлю.
Редкая говорите(точнее пишите)?Ну я её в обычном магазине брал, да ещё со скидкой. Видно повезло. Раз вещь редкая то конечно буду делать ушастика под номером 100. Спасибо за подсказку. И вопрос по ванне - на её внутр.стороне, это днище, по инструкции крепится 16 торсионов, между ними (ближе к бортам) круглые выямки, типа следов толкателей, по 10 с каждой стороны, и одна сзади посредине днища(ближе к задней стенке корпуса). Очень уж они ровные, прям идеально. Эти выямки шпаклевать или так и должно быть? Извиняюсь за то что пока ни одной фото не вставил, нет возможности. И ещё вопрос к тем, кто знаком с этим набором - что в нем нужно дорабатывать/переделывать чтоб на выходе модель более-менее соответствовала оригиналу?
Приветствую моделисты! В бронетехнике второй мировой я практически не разбираюсь и совсем недавно начал изучать эту тему. На складике своём имею немало коробок с бронетехникой, в том числе и четыре Тигра, один из которых буду пробовать собрать с Вашей помощью. Хочется сделать более-менее красивую и правдоподобную модель, поэтому буду рад Вашим советам. Сразу про траки - в наборе даны две виниловые ленты, и думаю многие посоветуют заменить их на мастерклабовские металлические. Мне они пока к сожалению недоступны но в конце мая попробую заказать их через знакомых в Москве. И ещё вопрос - в наборе дана модификация Ausf.E initial production - может быть данную модификацию можно сделать не только в вариантах которые предлагает производитель а в каком-нибудь др.варианте? Ведь не только 502-м батальоном такие Тигры использовались?
P.S. Подкорректировал пост: собирать буду в варианте под номером 100 из 502-го ттб.
Не зря. Крась уже как есть потому что получается очень красиво, а по 02-му синему - может ответ только через месяц придёт, не ждать же столько. Мессеров вон сколько у тебя! Будет и хоть парочка МиГов-23, или больше Много не мало!
Да, вещь очень нужная, мне тоже надо приобрести будет такое и ещё много чего, а то работаю с напильничками, наждачкой и ножечком старым, хотя на модели трачусь не мало. Харе хоть аэр нормальный есть
Кончено подумали ( что с претензиями ) ! Я кстати также подумал про ВАЗ , с киллерами Да ниче страшного, главное в самом конце при покраске чтоб все получилось аккуратненько, и будет счастье ! А все эти мелочи это не так и страшно, у меня у самого какую работу не возьми - косяков ЗиЛ-133гя с прицепом. Если будешь ещё один Ф-16 делать и придётся фонарь тонировать то просто будешь иметь ввиду, ну и наверное лучше коричневым тонировать ( этот если нормально разглядел - черный ).
Ребята, кто то еще может чего заметил, что не нравится \ бросается в глаза?
Фонарь слишком тёмный в глаза бросается, но все не так страшно. И это на "переплете" его клеп есть?может я плоховато смотрел и не разглядел? Если есть возможность его сделать то попробуй, ну тебе ж нравится мучать себя? если есть риск испортить фонарь то естественно не рискуй. Разрядники электричества длинноваты, может оптический обман, но ты ещё разок проверь, особенно крыльевые, уж очень они за пилоны на законцовках вылазят.
Так вроде ничего особо сложного - задуй кромку верха стабилизатора и если надо то кромку низа крыла. Как высохнет закрой полосочкой скотча и делов - то
Богдан, при покраске есть один нюанс. Не знаю как на этом борте, но на некоторых Ф-16 передние кромки крыла, стабилизаторов и киля не базового цвета а светлее, сейчас точно не скажу но что-то типа матового металлика или св.серого. Если есть под рукой хорошего качества фото то глянь и обрати на это внимание.
Реснички это серьёзно они ещё и бинокли с собой брали , над Ираком точно такое было. Если на сайдвиндерах будут переделываться стабилизаторы то можно заодно их головные части перекрасить в более светлый металлик,в такой как на соплах.
