Пытаюсь устанавливать леера. Придать форму очень тяжело, гнутся. Стоек потом добавлю, а пока нужно все выровнять. Смотрится вроде неплохо, по крайней мере верхние лучше, чем были. Еще пришли наконец-то стволы от Юрия, почта не очень торопилась.
Алексей Лежнев пишет: В представленном виде леера просто убьют модель..... честное слово. Нет ни вертикальности стоек, ни параллельности горизонтальных элементов. С Уважением, Алексей.
deLoro пишет: Игорь, на мой взгляд, лучше после покраски модели. Сами леера тоже покрасить. При установке они могут слегка ободратся, но это не страшно. Подкрасить нужно только ободранные места.
Спасибо, сам к этому же склонялся. Буду дальше пробовать - на рубке теперь их нужно тоже менять, но там конфигурация зело вычурной получается.
С леерами: Вроде приноровился к пайке, но нужно переделать гребенку, вернее переточить зубцы. Проволока в них немного "гуляет". И натягивать, похоже, нужно сильнее. Еще встал вопрос по установке - когда? До покраски или после?
Юрий Флоров пишет: А вот например,за так забрать пластикщовые стволы от Дредноута не вариант? У меня вроде валялись. Только сами поищите, какие именно пушки итальянцы прикупили - на 4 Дредноутах стояли 45 клб,а на поседних и на Нептунах - 50 клб. Ну Вы же наверняка знаете,что за 12'' были рассверлены до 320мм. И они стали 42 кал.
За такое предложение спасибо))) У итальянцев как раз 305мм/46 модели 1909года фирмы Армстронг стояли, после модернизации 320/44кал. стали, а у дредноута 305/45 mark 10 Виккерс... Не думаю, что разница большая
Вадим Шибирин пишет: А для лееров целесообразно сделать простейший кондуктор из тугоплавкого материала (текстолит, гетинакс, оргстекло), получаются идеально ровные.
Как раз изготовлением кондуктора сейчас и занимаюсь, заодно Ютуб штудирую на этот счет. Оказывается, еще и гребенку для выравнивания желательно иметь.
Юрий Флоров пишет: Как-то не так стволы ГК выглядят. Я бы взял стволы от британских 12-дм, надо приглядетья; Юлий именно ими и был вооружен, только в продаже есть 45 клб. И вот не помню, их или 50 клб итальянцы рассверлили?
Уж как выглядят)))Стараюсь, конечно, но упрощений все равно много получается. Нет средств на афтермаркет, все максимально бюджетно и из подручных материалов, в данном случае литник.. Сейчас у меня леера главная проблема - пытаюсь освоить пайку.
Понемногу продолжаю: После нескольких попыток перепилить окна вернулся к упрощенному варианту. Никак не выходило сделать промежутки между окнами нужной толщины, окна получались слишком узкие и смещались. Доделал все РЛС и мачты, остались кое-какие мелочи на носовой рубке, а так почти все готово. Башни ГК так же готовы, на 2 и 3 осталось установить ПВО. По леерам пока у меня вопрос открыт... Пробую паять, если выйдет - заменю, если нет - на мачте оставлю как есть и сделаю только на корпус.
Давно ничего тут не обновлял, совсем стройку забросил - все другим занимаюсь. За все это время сделал немного - лишь башни ГК и начал заднюю мачту. Пробовал вырезать проемы - нужно переделать, т.к. размеры проемов "гуляют", да и размер рубки вышел "не в ту степь". Зато наконец совладал с паяльником, даже для тренировки спаял багажник на 21-ю волгу - вышло неплохо. Можно и за леера браться.
Игорь, для пайки мачт 60 ватт!? При долгом нагревании должно было спаяться с противоположной стороны от места нагрева. А на какой подложке паяете, на ровной металлической? Лучше на силикатном кирпиче выкладывать детали, либо в одноразовом деревянном кондукторе. Это хорошо показано у Бориса Волконского в "Практикуме".
Также влияет качество зачистки мест пайки от окислов и незаметных следов изоляционного лака. Это справедливо для медной и латунной проволоки.
Для пайки лееров есть своя особенность. Он ней чуть позже, после освоения пайки мачт. Удачи!
Да, паял на ровной металлической. Может, попробовать кафелем заменить, не лопнет?
deLoro пишет: Игорь,разметить на плоской заготовке, а вот пропиливать на оправке придётся. Но деталь склеенная должна быть. Можно попытатся из жести выпилить стенку и потом согнуть, либо спаять рамку с перемычками и вклеить на место.
На оправке не получилось бы - там сзади располагается основной конус надстройки, не подлезть в собранном виде. Из жести не пробовал...
deLoro пишет: Игорь, каким паяльником пользуетесь и каким флюсом или кислотой? Похоже, что детали толстоваты и не прогреваются, ведь припой как кошка, тёплое место любит, туда и ложится. Может быть, имеет смысл, детали предварительно залудить, не все целиком, а места пайки.
Паяльник на 60 ватт вроде, и да - прогреваются элементы плохо. Паяю с кислотой, припой есть и с флюсом, и обычный. С окнами сложно - прорезать то я пробовал, но перемычки слишком тонкие и ломаются при сгибании да и при прорезке тоже...
Антон Хотеев пишет: Приветствую Попробуйте склейку (тонкая проволока) на рамке
Придется пробовать такой вариант, пайка у меня не выходит. Сейчас вот опять пробовал - похоже, паяльник слабый. Олово не хочет схватывать, ложится большим количеством.
