Иван Куванов, вот моя строечка небольшая: ШтуГ IV от "Звезды". Если что надо по фоткам или литературе,сообщи, помогу чем смогу. Будем параллельно строить, я тоже не тороплюсь и технологии различные обкатываю.
VAB пишет: Черномор, а квадратные углубления под ключ ты как/чем делаешь?
Беру иглу от шприца подходящего диаметра, срез затачивается, вращением иглы (её лучше вставить в ручную сверлилку) получается окружность. В центре сверлю углубление диаметром 0,3 мм. Из ненужного лезвия на бормашинке выточил оправку 0,5х0,5 мм, данное лезвие зажимаю в держатель и аккуратным нажатием продавливается идеальное квадратное углубление. Иногда приходится несколько раз чередовать последовательность игла-оправка, для достижения наилучшего результата. Таким методом можно делать отверстия, углубления любой формы, если вытачивать подходящую оправку.
Сегодня наткнулся вот на это StuG IV, интересно, чей перепак? Ну и немного обновлений. вклеил и обработал люки мехвода и пулеметчика: - на люке мехвода "приварил" ручку и сделал скважину под ключ для открывания люка; - на люке пулеметчика сделал петли под навесной замок, скважину под ключ "закрыл" защитной пластиной, сделал клепку, между половинками люка не понравилась щель, пришлось сделать накладку.
Ну вот звезды сошлись норм, докладываю: подработал люк командира - заменил ограничивающий упор; - скрайбером боле обозначил лючок под перископ; - торчащие квадратики по бокам от него снес и сделал квадратные углубления под ключ; С триплексами закончил и окончательно собрал башенку командира. Триплексы отливают слегка зеленоватым цветом, но на фотках этого не заметно, так как фотик - "мыльница". Поставил смотровые приборы для мехвода. Оппа, на фотках заметил, что не сделал 3 болта на защитном кольце триплексов, потом приделаю...
Александр Жаров, можно на ты. А по швам: тут я ничего нового не изобрел и лучше один раз увидеть сварные швы. Единственное, что я делаю по-другому, то это канавку делаю скрайбером и формирую фактуру шва особо заточенной иглой от шприца. У меня тоже возник вопрос к знатокам по смотровым приборам: расколупал ДВД диск, между двумя слоями пластика тончайшая пленка, которая рвется от малейшего натяга. Как эту пленку использовать? Или ее не сдирать и использовать вместе с пластиком?
Немного обновлений: - приклеил прицел пушки; - "оббил" жестянкой и заболтил комбашенку; - по совету Сергея нанёс на маску пушки литьевой номер. Странно, что в данном наборе отсутствуют вообще смотровые приборы, сейчас прорабатываю этот вопрос.
Сегодня пришла посылочка с инет магазина с мелочевкой, ну и попутно решил докупить немного ФТД: щиток пулемета и брызговики. Кстати вся химия mr. Hobby (краски, шпатлевка, растворитель, грунтовка) воняет пахнет голимым ацетоном, никто не пробовал разбавлять их продукцию не родным растворителем, а нашенским ацетоном?
Сергей Морозюк, спасибо за советы. По заглушкам однозначной информации какая заглушка была на ранних/поздних штугах не нашел. Просто пишут и рисуют: "Было 2 варианта заглушки". На фото, если не ошибаюсь ранний ШтуГ (4 поддерживающих ролика и виден край щита пулемета), а заглушка круглая. Да и переделывать если что, то уже поздновато. На поздних модификациях этой заглушки иногда вообще нет. А с литьевым номером на маске попробую что-нибудь придумать. По поводу циммерита: попробую на швах его "пооткалывать". Ну люблю я швы, а циммерит - это эксперимент, хочется же нового чего-то попробовать
Иван Гулида пишет: Маска и ствол просто супер! Есть вопрос по крыше рубки, т.к. штуг 4 мне не достался, собираю тамиевский штуг 3, крыши там схожие, ещё мне досталась крыша из драгоновского набора, вот на ней есть сварные швы и болты впотай. Поэтому изобразил это всё на тамиевской крыше, ориентируясь на драгон. Нужно ли это?
На ШтуГе IV судя по фоткам в основном были крыши с обычными болтами, но мне где-то попадалась фотка с болтами впотай(сейчас найти не смог). Поэтому особой необходимости делать болты впотай не вижу, если конечно нет особой мотивации. А вот на тройке, посмотрел книжки, там несколько типов крыши в зависимости от типа пушки наверно. Есть крыши похожие на четверку со сварными швами, а есть крыши другой формы без сварных швов . А по сварным швам четверки сегодня чуть позже выложу свое видение этого вопроса.
Поработал немного над стволом и дульником. Ствол склеил, шлифанул, укоротил примерно на 4 мм. По дульнику поработал чуть поболее: - снес непонятное колечко на переходе ствол-дульник; - на этом месте скрайбером сымитировал контрящее кольцо с пазами под ключ для затягивания; - сымитировал также пазы под ключ для затягивания на самом дульнике; - сделал стопорный болт сверху дульника; - в первой камере дульника вырезы с боков сделал трапецевидными; - между камерами имплантировал колечко от уховертки.
Поработал с маской орудия, поменял немного форму: кое где подточил, кое где налепил эпоксилина, а то она была похожа не на "свиное рыло", а на "гусиную шею". Ствол в маске болтался как г...о в проруби, уменьшил диаметр колечком из доширакпласта. Ну и нанесена фактура литья жидко разведенной тамиевской шпатлевкой. Борта боевого отделения снизу подпилил, так как они не доходили до крыльев какое-то расстояние. Имитировал соединение паз в паз бортов и заднего листа боевого отделения, нанес сварные швы.
Юрич, , ты этого... товойт... не шали... Я сам себя считаю не особо рукастым, просто уяснил для себя, что надо постоянно учиться, совершенствоваться, практиковаться, ставить конкретные цели, сосредоточиться на них и идти вперед. Ну и конечно уверенность в себе и поддержка коллег-соратников не помешают.
VAB, преогромнейшее тебе СПАСИБО!!! По твоим советам свил трос из проволоки 0,15 мм , три плети по четыре проволоки в каждой, ну и направление завивки противоположное. В блоках для забора-выдува воздуха в моторном отделении прорезал окна, но только в одной секции, остальные сделаю закрытыми. Приклеил крылья. Их наращивал для того, чтобы выйти на одну линию с уголком на корме (красная линия на рисунке). Как выяснилось МО должно быть немного Уже боевой рубки (выделено зеленым), но переделывать этот косяк не буду, пусть так останется.
Роман Горбунов, для ровных краев шпигатов могу порекомендовать сделать из металла оправку 1х2 мм и этой штукенцией править отверстия (просто продавливать их), будут все ровненькие идеальные, если же они изначально чуть меньше 1х2 мм.
Стадо не стадо ,а пастух хороший и каждое стадо (к сожалению так можно назвать всех жителей земли, разбитых на стада) хотело бы иметь такого пастуха...
