А я ещё добавлю, что залив суперклеем щель, можно посыпать его обычной содой - она выступает в роли активатора и наполнителя. Можно тут же шкурить, так как клей застывает моментально.
С содой я знаю, у меня просто активатор есть
Активатора не имею, потому по простому, содой. А активатор вроде как дороговат, да и вонюч зараза А швы хороши, также пользуюсь заточенной иглой от шприца.
Сергей, про толщину травла я и не спорю, может и тонковато, но ужо как есть А по фиговине, удерживающей зап. катки - вариант со шпилькой мне более симпатичен, буду думать.
Сергей, спасибо за акцентирование на определенных моментах. Попробую объяснить свою позицию по данным вопросам. По буксирному устройству, сделал как дает производитель травла, да и цепочка приделывалась в разных местах. Вроде сами проушины и не такие уж тонкие, швы во избежание щелей, пожалуй пролью жидким цианокрилатом для массивности. А теперь по ящику: - сразу скажу, положа руку на сердце, он у меня получился Уже примерно на 0,8 мм - полукольца, да схалявил, была мыслишка из трубки нарезать, да чёто рука дрогнула - должно же быть хоть что-то и от набора, блин - по шпильке идея классная, на на фотке ниже видно, что можно и без нее обойтись (были и такие варианты) - п-образные уголки пожалуй приделаю - отверстие типа под ключик видел, может и его сымитирую. Есть подозрение, что в верхнюю, более широкую часть что-то вставлялось, а потом опускалось вниз, что-то по типу соединения похоже как вешают на стену полки. А вот, что туда вставлялось неизвестно Серёж, еще раз за помощь в матчасти, видно, что глубоко копаешь
Александр, у меня, судя по всему, аппетит приходит во время сборки любой модели (это наверно хроническое). Естественно только на ТЫ и ни как по другому Вариант ранний, с небольшими полевыми переделками, а экранов не будет, будут только крепления. Привязываться пока к прототипу не планирую, не мое это - лишает, по моему мнению, более творчески что ли подойти к модели. Но это, естественно, только мое мнение, которое я никому не навязываю. Кто как хочет так и ... моделит.
VAB пишет: Так бывает. И это нормально. Не пугайся Делай. Для себя, для души.
Так это наверно сама душа просит - сделай хорошо, не позорь меня
Сделал ящик для запасных катков. Материал: жесть из под тюбиков, доширакпласт, тянутый литник, латунь от платы ФТД. Склеивал суперклеем и "моментом" разведенным сольвентом. Из родного только остались кольца под фиксирующий палец. Как говорится, найдите 10 отличий.
Иван Гулида пишет: Давненько я здесь не появлялся, здоровье подкачало
По поводу этого жала, его лучше не строгать и не точить, если слезет покрытие, выгорать начнёт махом. Ну и старое жало чтобы облуживалось во время пайки, я макаю прямо в паяльную кислоту налитую отдельно в какую-нибудь пробку, правда надо быть аккуратнее, окунать только самый кончик, да и брызги иногда летят.
Иван, спасибо за советы и не болей, а то с кем же мне советоваться
Александр, спасибо! Купил оксидал, жало как у тебя на фото, губку для очистки. При помощи оксидала привел в порядок старое жало, а новое без всякой химии цепляет припой на раз. Кстати наконечник у него из какого-то очень мягкого металла, можно ножом снять стружку.
Осваиваю технологии пайки. Спаял переднее буксирное устройство. При пайке использовал: паяльник 60 Вт, кислота паяльная (флюс на основе хлористых солей цинка), припой проволочный. Интересно как производитель точит пулестойкие заклепки из латуни (диаметр шляпки 1,3 мм, ножки 0,6 мм)? На провис цепочки внимание не обращайте, буду подгонять под реальный уже на модели.
Александр Антонов пишет: Очень красиво получилось! Упор - прям как настоящий!
Травло, кстати, не паяете, клеите?!
В данном случае всё обошлось без пайки, не было необходимости, все клеил на суперклей. А за вид, по моему мнению, стоит поблагодарить производителя ФТД, моей заслуги-то практически и нет - просто старался аккуратно собрать.
Представляю на Ваш суд мой первый опыт работы с ФТД: облагородил упор под домкрат. Смотрел, смотрел на фотки, чего-то не хватало - и заметил, что забыл приклеить ручки для переноса этого девайса. Попозже приклею.
Решил немного отдохнуть на цепочках, немного потренировался, результат на фото.
А поподробнее как так заплести классно?
Самое интересное это то, что цепочку сделал на пробу, на полном расслабоне, не ожидая хорошего результата, но в итоге самому очень понравилось. Технология очень проста, да и не мое это изобретение: - мягкая проволочка 0,4 мм свивается (скручивается) в 2 жилы; - миниплоскогубцами (рабочая поверхность которых ровная), плавно, нежно и бережно прожимаем всю длину скрутки и наблюдается интересный эффект: колечки сами появляются, хотя скрутка была без зазора.
Сделал броняшку вентилятора, переделав внешние торчащие болты под болты впотай, под броняхой просверлил отверстие - его практически не видно, но оно есть! Сделал крышки воздуховодов.
Александр, пайка рулит, когда умеешь. Паяльник какой мощности используешь? Жало сухое или луженое?
Паяльник 40W с сухим жалом, конструкционно предусмотренна замена жал. Для пайки травла такой мощи хватает за глаза.
Одно дело уметь паять, совсем другое паять такую мелочь. Гдето с оловом перебрал и всё, приходится все распаивать , чистиь от лишнего и снова в бой. А когда уже наловчишься, то пайка сама собой уже идет
Александр, вот с сухим жалом чёт у меня не получается, на холодном паяльнике чищу жало до блеска, включаю его, вначале раз или два немного олова забирает, а потом как упрямый осел - ну ни в какую припой не липнет к жалу. На горячую чищу жало напильником, все равно никакого результата. Может я что не так делаю?
А как выглядела эта шланга? Нет фото подробных этих мест?
Пока не нашел, не смог успокоиться:"Фронтовая иллюстрация _Танки в деталях_№1 _ Тигр крупным планом" стр.23 Танк другой, но принцип тот же. Теперь можно спокойно идти спать...
кто знает, есть информация, что Жанна вынашивая своего сына, уже была больна и отказалась от приема лекарственных препаратов, чтобы не навредить будущему ребенку, а когда родила уже было поздно лечится?
Если хотите получать удовольствие от покраски моделей - то нормальный компрессор для аэрографа. Если есть желание помучиться - краскопульт. Не изобретайте велосипед. Кстати, если хотите приложить руки, то можете сделать компрессор для аэра из компрессора для холодильника.
А автомобильный компрессор для подкачки колес (добавить лишь ресивер) с подключением БП 220/12 Вольт - хороший вариант?
А вот это уже кое что реальное, только автоотключение продумайте. А вообще каждый выбирает варианты под себя. Нужно пробовать, экспериментировать
