по прошествии лет, что бы изменили или дополнили чем во время сборки?
T- IV H от "Моделист" (перепаковка Academy)
Масляные точки. Проблема..., Остаются разводы при растирании точек разбавителем.
02.02.2021 21:08:51
не хотелось бы всё испортить, по этому хочу спросить действительно ли это так? |
02.02.2021 18:45:40
Причем если аккуратно наносить лак (ацетон) на краску (уайт-спирит) аэрографом то получается хорошо, но если кистью, то слой краски сразу же смывается. Если аэрографом наносить краску (уайт-спирит) на краску (уайт-спирит) то тоже вполне нормал, но если кистью смывку (считай крашенный растворитель), то тоже лак (уайт-спирит) смывается, причем с ниже лежащей уайт-спиритовской краской.
02.02.2021 18:28:19
Насколько я понимаю, то именно так будет выглядеть сводная таблица взаимодействия лаков и красок на основе указанных растворителей.
02.02.2021 15:19:16
В принципе всё верно.
Наверно я просто очень запутано выразился. Попробую более корректнее. Какие краски и лаки , производимые для стендового моделизма, совместимы с лаками и красками растворителем которых является ацетон? Выбор здесь по видам не велик: лаки/краски растворителем которых является вода (акрилы ) и лаки/краски растворителем которых является уайт-спирит (алкиды). А вот именно по производителям выбор более широкий.
02.02.2021 11:35:37
Ряд производителей, в частности и Tamiya и Revell, выпускают лаки, для которых в качестве растворителя используется модифицированный ацетон.
Этими лаками, учитывая какой ацетон мощный растворитель, можно что либо покрывать? В частности эмалевые и алкидные лаки, слой масляных красок? Наносить на эмалевые краски эти лаки нельзя, а вот можно ли наносить лак на лак - вопрос. |
01.02.2021 21:58:38
01.02.2021 21:50:39
Что-то не так в этой комбинации? |
Газогенераторный Sd.Kfz. 251, Может ли кто помочь советом
28.01.2021 20:47:00
Судя по немного другим системам. |
28.01.2021 20:43:33
Проблемы с лаком
Проблемы с лаком
13.01.2021 22:36:03
Да, я тоже думаю, что тамиевская эмаль алкидная, по этому выше и уточнил, что интересуют именно алкиды.
Смешивать побаиваюсь, опыта нет. Задача подобрать, пока теоретически, матовый лак, который не будет конфликтовать с тамиевским эмалевым глянцевым лаком, тамиевским эмалевыми красками и миговскими фильтрами и смывкой .
Проблемы с лаком
13.01.2021 22:26:04
Ну мне так кажется в связи с тем, что у лаков различная основа и используются различные растворители.
Значит вполне можно залить декаль и место вокруг алкидным (эмалевым) тамиевским глянцевым лаком и потом всю модель покрыть акриловым матовым тамиевским лаком и сверху нанести опять же эмалевым фильтр и ничего не слезет? |
Проблемы с лаком
13.01.2021 22:01:27
Дело в том, что если у меня танк покрыт алкидной эмалью и, при нанесении на эту поверхность акрилового лака, следующий слой алкидной эмали или лака просто напросто не "закрепится" на поверхности.
Именно по этому хотелось бы узнать о наличии у производителей химии для моделей матовых лаков на алкидной основе. |
Проблемы с лаком
13.01.2021 21:56:22
Проблемы с лаком
Проблемы с лаком
Проблемы с лаком
13.01.2021 21:01:43
Вот думаю может и не убирать его вовсе, а нанести сверху матовый акриловый лак от Тамии и сверху эмалевую краску, может и скроется всё это безобразие ))
Вопрос вот только в том: 1) как ляжет акриловый лак на лак LP-9 (в качестве растворителя которого используется ацетон), 2) как ляжет эмалевая краска (в качестве растворителя которой используется уайт-спирит) на акриловый лак. |
Проблемы с лаком
Проблемы с лаком
