Lukas пишет: Самое то неприятное, что именно дети и покупают . Как раз сегодня один пацан принес в кружок, довольный такой. Он так все равно ничего и не понял, но мне вот интересно, кого-нибудь из сотрудников "Звезды" совесть мучает? Ведь рано или поздно ребенок задастся вопросом, а почему у меня получилось совсем не то, что нарисовано на коробке? Хотя можно не отвечать - все равно без толку!
так ведь поэтому и возникает "звездодрязг" - то литники кривые, то недоливы, то смещения пресс-форм, то краска отличающаяся от партии к партии ( у меня пять оттенков светло-зеленой №19) а теперь еще и бокс арт с явной ошибкой!
Некромант75 пишет: А пойдут сырки-йогуртпласты? или другой пластик7
любой пластик , который клеится к пластику Вашей модели. по опыту, из подходящего полистирольного пластика, который буквально валяется под ногами - это крышки от "Доширака" (режется обычными ножницами, как бумага). возможны и другие варианты, но большинство пользует этот вариант. еще можно зайти к рекламщикам и купить/попросить пластик из отходов их изделий, нужной Вам толщины
Грунт,как мне видится, не причем.как то покрыл таким же белым грунтом нутрянку,да так, что поверхность получилась глянцевая (очень близко подносил аэр).потом на такой грунт краска валехо легла хорошо,не снималась.
если давление нормальное (1-1.2 атм) и Вы разбавляете акриловую Тамию родным для нее спиртовым разбавителем Х-20А, то дело может быть только в пропорциях . в краске , на мой взгляд много разбавителя оказалось и она "подсыхает", вылетая из аэра.читал, что помогает "ретайдер" (тамиевская 40 мл баночка с синей крышкой). я немного устав от непредсказуемости разбавления акрила разбавителем Х-20А перешел на разбавление 646 или Новол 850. результат меня удивил - шагрени нет и краска ровно ложится и не стирается.
А ходовку рабочей не планируешь делать, траки я смотрю это позволяют сделать...)
Да! И ещё забыл сказать , когда начнёшь собирать навесную броню по бортам (я оставил родную, хоть и попое...ся)то лучше сделать всё заново. Крепёж некудышний ,секааааас ещё тот....
Как и предупреждали навесная броня на башне хоть и совпадает по размерам но задний лист не совпадает по изгибу до и места расположения крепежек, если крепить как задумывается производителем то листы уходят за уровень корпуса по бортам, и с этим придется как-то бороться(((
возьмите бюджетный вариант дополнений к Т-4 от тамии (Tamiya 35185 German Pz. Kpfw. IV On Vehicle Accessories), там кроме пулемета есть турель, домкрат, подставка и много всякой мелочи, которую поставите взамен "академовской". а то получится, что Вам дешевле было драгоновский набор Т-4Н брать.
Viper_msk пишет: ИМХО, не всё так страшноВполне достаточно всего лишь аккуратно ухаживать за аппаратом. Я уже года два использую и обычный JAS 1113, и Iwata HP-CH и H&S Evolution - и не наблюдаю за JASом НИЧЕГО сильно криминального по сравнению с иватой и H&S.
Разве что прокладка сопла меняется чаще, чем хотелось бы, да и сразу после покупки пришлось полностью его разобрать и проверить, чтобы не было явного брака в деталях.
поддерживаю! у самого JAS 1113, Inked и H&S. с Джасом проблем нет
есть желание собрать именной танк т-34/76 (б\н 106 "Сталинец") производства УВЗ, из 1-ой Ленинградской Краснознаменной танковой бригады. один из вопросов - какие траки на него ставить ?
