Страницы: Пред. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ... 13 След.
Т-34/76 производства ЧКЗ, Дань памяти бойцам Уральского добровольческого танкового корпуса и труженикам (ЧКЗ) Кировский завод Наркомата танковой промышленности в городе Челябинске
Также обратил внимание что на машинах с 3 петлями нет двух болтов крепления ВКД, это чем то конструктивно обусловлено?
Все верно, кормовая деталь с тремя петлями имеет меньше отверстий для крепежных болтов. Обусловлено сокращением времени на мехобработку (меньше сверлить).
По опорным каткам - в добавок к каткам с внутренней амортизацией подойдет штампованный номер 2. Ведущее и направляющее вполне подходят.
Т-34/76 завода 183 от AFV & Су-122 раняя от MiniArt, Разбор накопленного накопленного 2 или сравнительная стройка двух интерьерных родственников
Если делать на конец 42 то надо еще поручни добавить.
Да, конечно.
Я в целом хочу получить что-то похожее на это.
Танки с этих фотографий изготовлены в мае 1942 года, на вашей модели корпус гораздо более поздний.
Повторюсь, если вы хотите получить модель более или менее похожую на машину, изготовленной в конце 1942 - начале 1943 года, то достаточно убрать "сетку" с башни и всё.
Вы хотите поставит раннюю башню на поздний корпус. Судя по комплектации корпус соответствует выпуску конец 1942 г. - первая половина 1943 г.  Башни же "в сеточку" выпускались в первой половине 1942 года.
Если убрать литьевой рисунок на башне, то в целом модель будет более или менее соответствовать машине, изготовленной в конце 1942 - начале 1943 года.
Т-34 Весна 1941, Харьковский 183, Dragon 6205 1/35
"Небольшое продвижение: ... поставил крышки туннелей ..."
А смысл ставить крышки шахт подвески если днище совсем не доработано?
Вопросы по Т-34-76
С марта 1942 года
Т-34 1940 год, сбор информации по матчасти перед стройкой
Это у Барятинского так написано или сами придумали?
Borgward
Ваше мнение по этому вопросу очень важно и ценно, пишите еще )
Изменено: Макаров Алексей - 13.12.2022 18:12:07
И из-за этого  тоже. А так главная причина - неудобство использования.
Из отчета по испытаниям трех танков Т-34 длительным пробегом (ноябрь - декабрь 1940 г.)
"Доступ к прибору крайне затруднен и наблюдение возможно в ограниченном секторе:
а) Обзор по горизонту вправо до 120°.
б) Мертвое пространство – 15 мт.
Ограниченный сектор обзора, полная невозможность наблюдения в остальном секторе и конструктивные недостатки – обрыв крепления прибора, обрыв и зацепление стеклоочистителя за верхнее зеркало, заедание броневой заслонки прибора в пазах, неудобное положение головы при наблюдении – делают смотровой прибор непригодным в работе."
https://t34inform.ru/doc/1940-12-20_NIP_T-34.html
Главным отличительным признаком Т-34 образца 1940 года был круговой смотровой прибор, установленный в большом люке крыши башни. В танках образца 1941 года этот прибор уже не ставили и на его месте была уже глухая заглушка.
Никаких "образцов такого-то года" танка Т-34 не существовало, изменения вносились в конструкцию машины постоянно.
И насчет прибора кругового обзора в крышке башенного люка - в январе и феврале 1941 г. он вполне себе устанавливался.
Катки для Т-34/85 от Miniarm, Пойдут для Звездовского нового?
Звезда дает модель танка Т-34-85, изготовленного на 183 завода (Н.Тагил). Танки Т-34-85 этого завода комплектовались только литыми опорными катками. Если будете менять на катки штампованные, то придется менять корпус и башню под 112 или 174 заводы.
Т-34/85 "ЗВЕЗДА" Небольшой запил., Попытка сделать модель по прототипу.
Отдельной строкой хочу в очередной раз выразить БЛАГОДАРНОСТЬ за огромную помощь Алексею Макарову!!!Очень много нюансов и знаний подчерпнул изучая данный прототип.
Да не за что.
Помогать информацией интересующемуся человек всегда приятно, а если на выходе получается качественная работа, то приятно вдвойне.
Поздравляю с завершением стройки, надеюсь окраска не подкачает )
На 183 заводе коробчатые передние грязевые щитки ввели в серийное производство в январе 1945 года.
Высчитывать размер детали по размеру кисти пластиковой фигурки это конечно мощно ))
Длина ручки пилы 205 мм, диаметр 30 мм.
Алексей , спасибо я понял про какие защёлки, я подумал что это послевоенные.
Нет, кронштейны защелок поменяли в 1944 году.
Алексей , не подскажите положение крюков относительно горизонтальных срезов и бронировки бортовых редукторов. А то что то мне не нравиться их положение согласно инструкции. Кажется что они смещены ближе к центру. На фото реальной машины крюки почти впритык  к бронировке стоят.
Центры отверстий для буксирных крюков на машинах выпуска 1945 года  располагались на удалении 464 мм от продольной оси корпуса.
И по креплению защелок крюков - на модели должен быть более поздний вариант кронштейна, вечером чертежик скину.
Если подвести итог, то можно использовать мою травлёнку но надо сточить лишние рёбра жёсткости правильно?
Правильно.
Или не стачивать и сделать шашки как на фото из сообщения 15:23.
Да видна, но вот я не смог увидеть отличия от бдш-5.
Количество ребер жесткости на корпусе шашки - 4 на травленке вместо 2 на фото прототипа.
Кстати на фото вашего прототипа шашка видна хорошо.
Еще один вариант МДШ, подходящий на период ВОВ
МДШ должна выглядеть примерно так
По травленке небольшие комментарии.
Боковые стенки дополнительных топливных баков должны быть вогнутыми, звезда кстати этот момент учла.
БДШ-5 - это послевоенный вариант дымовых шашек, на вашей модели должны стоять морские шашки - МДШ.
Наружный диаметр 800 мм, толщина стенок 75 мм.
Есть вопрос по поводу катков, балансиров, ведущего и направляющих колёс.
Балансиры, ведущие и направляющие колеса подходят. Опорные катки должны быть как на фото.
На 1945 год пальцеотбойники желательно сделать приварными, как на чертеже.
По корпусу передние грязевые щитки заменить, расточить отверстие в бронировке лобового пулемета под прицел ППУ-8Т, планки для крепления доски на ВЛД поставить.
Пальцеотбойник и защелки буксирных крюков нужно смотреть, какие дает звезда я не помню.
По корпусу пилить не много.
И фото "конверта" на всякий случай
"В качестве информации по модели Т- 34 - изначально планировалась машина 112 завода начала 1942 г. с экранировкой, но по ходу пьесы руководство звезды решило делать более поздний вариант 112 завода. Таким образом на выходе будет модель танка, сильно похожего на танк Т-34 с Поклонной горы (из колонны "Комсомолец Казахстана")."
Да, было такое. Но потом на звезде посчитали что это слишком дорого и решили максимально унифицировать проектируемую модель с моделью Т-34 со штампованной башней.  На выходе получилась тагильская гайка 1942 года.
Насколько знаю, новых моделей Т-34 и Т-34-85 в обозримом будущем звезда не планирует делать.
Изменено: Макаров Алексей - 29.10.2022 08:56:37
Боря Моисеев
Да тут прямо перепись поклонников педерастов ) Срамота!
Идеи с войны Z, Интересные идеи для воплощения
Зато пафоса у него хоть отбавляй.
Анатолий, и охота тебе с этим дебилом спорить, время свое терять? )
