нет, также, рывками
проблема с аэром
проблема с аэром
проблема с аэром
15.05.2014 19:21:08
Вчера красил модель, сегодня решил нанести камуфляж, залил краску и попробовал на листе.Почему-то краска идёт рывками, не красит ровным слоем, а рывками.На слабом напоре воздуха сначала вообще не выдувается, а потом (если чуть увеличить напор) выдувается здоровая клякса.Слил краску, прочистил аэр полностюю, после разборки/сборки залил изопропиловый спирт (используется как растворитель для тамиевского акрила)-результат такой же.Рывками.Подскажите, что делать (аэр Jas 1144)
Т-34-85
Т-34-85
03.05.2014 21:50:46
Столько дел было...даже некогда было делиться результатами работы.
Что было сделано: -модель собрана целиком -сделан предшейдинг -модель задута в базовый (взял Tamiya X-62 Olive Drab) -установлены гусеницы (замечена ошибка в начале постройки-рабочая подвеска не есть хорошо для стендового моделизма,так как пластиковые гусеницы не могут выдержать "работы" подвески, катки "пляшут", 1 каток находится выше остальных (пока не представляю, как исправить) фотографии будут чуть позже Нужен совет, какие опознавательные знаки были на танках этого завода периода весны 45 года? Насколько стоит "пачкать" модель, учитывая то, что в конце войны в европейских городах грязи было относительно мало.Нужны фото
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
15.04.2014 19:12:55
Т-34-85
12.04.2014 02:31:14
Сейчас занимаюсь подвеской.В магазине были куплены 10 ручек, взяты оттуда пружины и размягчены на огне газовой плиты (для нужной жёсткости) Начал потихоньку готовить подвеску по статье |
Т-34-85
Т-34-85
10.04.2014 04:38:40
Вы точно уверены? |
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
08.04.2014 01:39:03
Зажимаете иглу в дрель, берёте нож, переворачиваете и дрелью с иглой с небольшим давлением водите по лезвию ножа ,создавая канавку(естественно дрель включена), потом просто обламываете по нарезанной канавке .Как-то так
Т-34-85
07.04.2014 22:31:37
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
Т-34-85
06.04.2014 19:44:04
Алексей, нет, корпус переделывать не буду.Не "дошёл" я ещё до такого уровня
Т-34-85
Т-34-85
06.04.2014 19:04:11
Собрал мини-дрель, купил мини-свёрла от фирмы Jas и N-ое кол-во булавок.Будем делать из макетовских гусей рабочие
Подвеску тоже планирую сделать рабочей, но пока не найдены нужные пружины (руковоствуясь статьёй Минидрель: Нам необходим моторчик (я взял 12В),корпус от чего-либо (я использовал от корректирующей жидкости (в простонародье замазки)), выключатель, знания в физике,цанговый патрон на вал мотора Собираем нашу мини-дрель (выключатель советую найти/купить такого действия -работа при нажатии (у меня был, но пришлось немного доработать, дабы был более чувствительным) Я подключил к БП компьютера, точнее не совсем (к реобасу, на который установлена подсветка клавы из светодиодной ленты), потому что обороты мотора слишком велики и он сверла плавят пластик, поэтому необходимо снизить обороты далее на вал надеваем цанговый патрон на вал мотора, закрепляем, вставляем сверло нужного диаметра (для вставки пальцев в гусли я использовал сверло 0.55 мм) Скажу сразу-я испортил 3 трака, прежде чем у меня получилось, так что будьте к этому готовы, благо траков в наборе больше, чем достаточно |
Т-34-85
06.04.2014 18:50:10
Format-72, возможно, вы и правы, но
1.Боевые действия не красят технику, всё гнётся/ломается и прочее 2.Решётки я много раз пытался сделать, но они получаются крайне плохо,а рамку толщиной в 1 мм сделать никак не получается, от давления, оказываемого ножницами жесть просто загибается, так что какие получились, тем более я не профессионал, а можно сказать только начинаю реально "пилить" модели не собирать из коробки, а именно доводить до нужной кондиции. Большинство Ваших моделей собраны в основном из коробки, поэтому я конечно ценю критику в свой адрес, но если вы покажете мне решётки (спаянные самостоятельно ,а не из фототравления), сделанные "правильно" я скажу: "Да, вот такими они должны быть, а мои кривые" |
Т-34-85
05.04.2014 23:39:41
Алексей, используйте обожжённую пивжесть.Если она слишком тонкая-складываете в 2 раза и прокатываете (так можно до достижения нужного результата), лучше ещё при этом промазывать клеем, чтобы схватилась.А так она прекрасно клеится суперклеем.Я использую вот такой.Супер-момент гель.Им клею и модель и всё остальное.Стоит (если я не ошибаюсь) около 50 рублей
Александр, спасибо Вам
Т-34-85
Выбор шпаклёвки
21.04.2014 21:51:27
Добрый вечер, уважаемые каропчане!
Подскажите пожалуйста, какую из этих двух шпаклёвок лучше выбрать? Я не могу понять, чем они различаются и какая будет лучше для БТТ 1:35 P.S.И ещё вопрос-это что за зверь и с чем его едят? |
