А вот что я нашел:
МиГ-19П, 1:144, MARK 1 models
29.01.2014 20:21:29
Добрый день!
Решил поучавствовать в групбилде с моделью МиГ-19П в 144 мосштабе. Обзор модели тут: Модель буду строить с светящимися двигателями. Вот что сделано на данный момент: каналы ВЗ. На литом нове каналов нет. Только углубления на 2-3 мм. Конус - из топливного бака МиГ-21 Звезды, каналы - доширак; отверстия охлаждения пушки - медная фольга (на фото видно плохо, но там есть отверстия и рельеф) окрасил кабину. Она идёт цельнолитая из смолы. Красить затруднительно; каналы сопла - трубочка от антенны; сегодня установил пару 3мм светодиодов |
Т-50 ПАК-ФА, 1:144, Pit-Road
17.01.2014 21:07:55
УФ-светодиоды имеют невидимый и видимый фиолетовый спектр, который слабее чем у обычных диодов. Если перед диодом поставить прозрачную пластинку и на ней нарисовать оранжевые и жёлтые вихри краской, светящийся в УФ (есть в авто- и раболовных магазинах), то получается очень реалистичные двигатели. К сожалению, фотоаппарат их воспренимает плохо, смотреть надо вживую.
На данный момент двигатели отодрал, буду делать новые не только с оранжево-розовой, но и с жёлтой краской. |
16.01.2014 20:32:17
Пока временно приостановил работу по ПАК-ФА. Пока что нашёл чертежи с элементами компоновки:
(пост 19) Тем временем придумал, как можно делать фигурные воздухозаборники без единого шва. Надо взять не склеенный воздухозаборник, собрать его "насухую", заделать все отверстия и тот выход, где будет компрессор двигателя. Должна остаться как-бы форма с отверстием (входом ВЗ). заливаем гипсом. Разбираем форму. Получается гипсовый канал ВЗ. Надеваем на него термоусадку нужного диаметра и греем. Вынимаем гипсовый канал ВЗ из термоусадки. Получаем ризиновый(термоусадка) канал. вклеиваем его внутрь пластикового ВЗ, предварительно сняв немного пластика внутри ВЗ(чтобы термоусадка влезла и внутренний диаметр ВЗ из-за неё не уменьшился). Как-то так. Ещё сам не пробовал, На ПАК-ФА к сожалению ВЗ уже склеил(а щели то там остались немаленькие), так что пробовать придётся на других моделях |
29.11.2013 20:15:33
Маркировку светодиодов не знаю. Продавались как УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫЕ светодиоды диаметр линзы 5 миллиметров.
Вот подобный:
29.11.2013 03:54:17
Решил всё-таки сделать аэронавигационные огни на законцовках крыльев
Для этого выбрал самые мелкие светодиоды - 0402. Их характеристики А вот эти буду заказывать Так что проект завершу минимум через 1,5 - 2 месяца (почта россии...) |
07.09.2013 23:22:03
07.09.2013 23:00:47
И тут подкралась неожиданность... При скусывании с литника лопнул, прям посередине прозрачной части, тонюсенький фонарь кабины.
А так хотелось сделать борт именно без переплёта над головой пилота такой вариант ещё остался З.Ы. Вот, перекрасил кабину |
02.09.2013 01:06:55
Нашёл фото шасси ПАК-ФА
01.09.2013 17:05:13
Побывал вчера на МАКСе, посмотрел пилотаж ПАК-ФА. А потом, когда, на обратном пути, людей пустили идти пешком по территории ЛИИ (автобусов не хватило), в 10 метрах от меня протащили 4 зачехлённый ПАК-ФА.
Так что зарядился энергией и желанием для сборки модели. по модели: всё таки получилось отодрать из кабины приклеенные кресло и приборку. Так что буду перекрашивать кабину в серо-голубой
28.08.2013 22:32:04
Доброго всем времени суток, уважаемые моделисты!
Решил поучавствовать а групбилде с моделью перспективного российского истребителя 5 поколения Т-50 ПАК-ФА в 1/144 от японской фирмы Пит-Роад. видеообзор модели на Ютубе: Так же есть обзор и на Каропке Что хочется сказать про модель: отливки очень хорошего качества, облоя и утяжин не замечено, по геометрии видимых расхождений с прототипом тоже не заметил. Правда расшивка толстовата. Удивило, что в наборе было 2 пилота, хотя истребитель одноместный. СБОРКА Пока только покрасил и склеил кабину и шасси В планах сделать светящимися сопла и посадочные фары. Пока всё. |
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
Чо я прикупил...)))
23.05.2013 20:32:54
ОКБ Миля М. Л. Ми-26, 1:144, Восточный Экспресс
