Иван Колесников, Дык фар то ещё нету!
Дмитрий Чалов, Этож китайцы, они не могут не накосячить
26.12.2013 04:51:36
Всем привет! Вот продолжаю очень-очень неспешно собирать Град. В основном собрал кабину, по ней остались мелочи и оптика. То что даёт Трубач вместо двигателя не лезет ни в какие ворота, поэтому делать буду свой. И поскольку китайцы сильно накосячили с размерами и пропорциями двигла, соответственно накосячили и с расположением поперечины рамы, на которой расположено переднее крепление двигла: поперечину надо двигать к бамперу. Ну и фото:
05.11.2013 18:11:28
Всем привет! Продолжаем потихоньку собирать эту штуку)) На шасси добавил забытые китайцами воздушные ресиверы и пневмоусилители тормозов, а также это всё обрастает всевозможной проводкой(проводка ещё не закончена). Ну и по кабине собрал внутренности и покрасил, из исправлений: педали тормоза и сцепления торчали из пола, как на 375-ом, сделал их, как положено, подвесными. Трансмиссионный тоннель был круглым, как у ICM, был срезан и заменён самодельным. Рычаги управления трансмиссией тоже приведены в надлежащее состояние. Рычаг "ручника" был заменён самодельным.
Покраска... на фото это тихий ужас! в реальности всё хорошо)) Ах да, приборка окрашена вручную, декаль напечатана со смещением да и не перевёл бы её на такую"кучерявую" поверхность. Вот как-то так!
30.09.2013 00:18:21
Всем привет! Начал собирать кабину, и возник вопрос: как окрашивается аппаратура в кабине Града? Может у кого-то есть фотки кабины Града? Заранее спасибо!
22.09.2013 04:07:47
Всем привет. почитав литературу по Уралу и внимательно поглядев на модель, пришёл к неутешительному выводу: косяков столько, что если их исправлять все, просто потеряю интерес к модели. А заодно понял, что дотошное копание в косяках это не моё, посему собирать буду практически "изкоробки". На данный момент собрал раму с ходовой и трансмиссией, повесил бак и ящик для аккумулятора.
04.09.2013 04:24:41
Доброго времени суток! Собрал аккумуляторный ящик и его кронштейны. На лицевой части ящика, должна быть крышка,боковины которой заходят на боковины ящика. В модели этого момента нет, пришлось из фольги делать боковины этой крышки, а заодно и её верх с выштамповками. Также заменил нарост на "лице" крышки на норвльную ручку из проволки.
01.09.2013 23:19:52
По копийности согласен, не намного лучше, чем ICM, а по качеству отливок "китайский" Град намного лучше. |
01.09.2013 04:08:24
Всем привет! Небольшое обновление: сточил до приемлемой для меня толщины кронштейны топливного бака (на фото до и после), собрал бампер с косынками и площадками на нём,кромки буду стачивать позже. Ну и самое интересное- топливный бак, китайцы сделали его на 2мм длинее чем надо(в реале длина 770мм, что в 35-ом равно 22мм,на модели 24мм), соответственно 8(-) Остальные размеры тоже гульнули, но не критично, поэтому трогать не буду.
01.09.2013 00:15:26
Наверное буду делать новые надписи, да ещё с двух сторон. Чтоб было одинаково. |
28.08.2013 02:20:09
Спасибо! |
