Небольшая смена декораций
По себе заметил, что подобные передышки освежают взгляд на основную стройку.
Feci quod potui, faciant meliora potentes!
13.07.2012 07:32:36
На мой взгляд, фаска на башенке из шпатлёвки не удалась. Оторвал, зачистил, сточил крышку ещё на 0,4 мм, добавил под неё ещё шайбу из доширака, обод которой и сточил на фаску. Теперь стало гораздо лучше.
Домучал швы на крыше наклеил бортик из тянучки на край за маской, шипы бронеплит над и под рымами, крепление забашенника. Задумался над эваклюком, пора всётаки покупать готовальню.
12.07.2012 16:57:35
09.07.2012 18:08:44
В хозмаге у полки со швабрами разжился набором антен для бтт.)
Сделал рымку на башне, пока мелочёвка не мешает делаю швы на башне и корпусе. Режу борозды которые шпатлюю, а по шпатлёвке уже фактуру шва.
08.07.2012 19:39:40
А то тут пока театр одного актёра.
07.07.2012 18:23:31
Спасибо, за совет, но он несколько преждевременный и тут виноват я сам не обьяснив, почему я их срезал. Дело, в том, что в наборе плоскости двух центральных юбок отлиты вместе с верхней половиной корпуса, а уголок, которым их привинчивают к бонкам отлит с нижней половиной. Подобное решение, конечно позволяет собирать модель на щелчек, как и планировала звезда, но для нормального моделизма это ещё один "гемморой". Если собирать по инструкции, то образуются две трудные щели между уголком и корпусом и в месте изгиба самой юбки. И если первую ещё можно хорошо проклеить, то вторую нет. У уголка и плоскости юбки слишком малая площадь соприкосновения, клеевой шов может разрушаться, просто если случайно взять модель за юбки. Поэтому, куда проще две центральные юбки отделить от соседей и либо заменить на травло/самопал, либо, что менее предпочтительно, приклеить их к уголкам после сборки, усилив стык снизу тянутым литником.
Немного забегу вперёд, верхние и нижние половинки борта не составляют единой плоскости, расположены на разных уровнях и под углом меньше 180 градусов. Все кто решат "терять" сегменты юбки (не исключено и в моём случае) должны быть морально готовы этой неожиданной ступеньке.
07.07.2012 17:42:56
Дима, вроде комбашенку делает в смоле Армори, только где достать её я не представляю, да и думаю мне понравится чувство, что это именно я её победил. Это как альпинизм, казалась бы, умный в гору не пойдёт, а они мучаются, "превозмогают".
Решил остановится на 505 ттб периода курской битвы. Камок из полос ротбраун, траки на башне, ещё не убранные дымовые гранатамёты, эмблема бизон.
07.07.2012 17:32:55
хитрый план с башней и дошираком сработал не идеально, в местах особо крупных утяжин, в процессе высыхания доширак просел. Но устранить эти новые утяжинки, всёже гораздо легче , чем на оригинальной башне.
Обточил орудие, примерил маску, и наростил с запасом её борта. Лишнее потом уберём. Первая эмоция от фото: "Так вот ты какой, ленинградец!"
06.07.2012 19:56:20
Круг прототипов сузил до 505 ттб, Великой германии и Лейбштандарта периода курской битвы. Это, танк с воздушными фильтрами, заптраками на башне и ещё не снятыми дымовыми гранатамётами. Решил, что днём я всётаки буду пилить, а фото можно и ночью на дежурстве поискать. Отчитываться по стройке тоже буду по вечерам.
Итак, итоги рабочего дня. Собирать я начал с башни, срезал сначала основание комбашни (её всю, кроме крышки, придётся изготавливать самостоятельно). По бортам башни мелкой россыпью угнездились утяжины и проходит стык прессформ. Убрать всё это непотребство мешают лючки да амброзурки. Сварной шов борта м крыши проходит слишком близко к краю и не соответствует толщине борта. Принял волевое решение всё срезать и проклеить листом доширака.
05.07.2012 14:01:49
Пока прототипа нет, занялся первичной подгонкой деталей.
Обнаружился некоторый износ пресформ по соравнению с прошлым годом. Если кто надумает покупать набор, смотрите наклейку с датой выпуска на коробке, и при наличии выбора берите постарше.
