Скинули мне фотографию по основной стойке. Похоже, что она была ,как и диск, оливкового цвета. В документальном фильме ( цветном) я уже видел такой цвет, но были сомнения -всё-таки качество было не очень. Передняя стойка тоже может быть с диском оливкового цвета.
Постройка Р-61 В в 32м масштабе фирмы Hobby Boss, Большая стройка самого большого истребителя.
06.06.2015 12:48:57
06.06.2015 11:30:13
Хорош Спитфайр! И пиво и самолёт
А я проанализировал фото башни, которые мне предоставил Иван Куликов,особенно где вид сзади, и решил башню переделать. Дело в том, что просто подклеить площадку снизу не получится - она выйдет за габариты корпуса. Поэтому снял краску наждачкой, уменьшил габариты по окружности на 1 мм, сделал грани сбоку и спереди более плавными( чуть сильнее завалил во внутрь), потом посмотрел на фото - лист стыковочный просто приклёпан сверху. Вероятно, эти башни делали не на заводе , а где-то в мастерских. А может просто так выглядит на фото. Я приклеил лист фольги сверху, всё зашпаклевал, теперь просохнет - всё обработать, загрунтовать, покрасить.Короче... |
05.06.2015 18:10:56
[QUOTE]Иван Куликов пишет:
Хорошо получается, хотя конечно объем проблем при сборке звучит пугающи. Я правда в свое время со стыковкой фюзеляжа на одной из моделей намучился. Желаю удачи с преодолением возникших трудностей. Башня хорошая вышла. Одно маленькое нарекание - у нее небольшой "поясок" был по периметру, по стыку с фюзеляжем. Может еще не поздно вырезать его? /QUOTE] Вот у меня почти также, как на первом фото, только всё крупнее.А с пояском я упустил. Что-нибудь придумаю - башня пока не приклеена.... |
05.06.2015 10:50:51
Спасибо за отзывы, но до окончательной красоты, думаю, очень далеко. Как говорится - чем дальше в лес, тем ну его нафиг.....
А пока решил собрать фюзеляж воедино. Честно сказать, задача не их лёгких. Чертыхаясь, провозился часа 1.5. Залил всё клеем, стянул модельной резинкой - так делал раза 3 -разъединял, соединял, разъединял... Сильно мешает травление. Такое ощущение, что всё сделано отдельно друг от друга, хотя может я и привередливый, а может и руки растут не от туда. Короче, сегодня утром такая картина -задняя часть сошлась очень плохо -до 1 мм несовпадение. Но что интересно - по наружной кромке( это я про нижнюю часть) всё идёт, а на этом же куске пластика на другой стороне -увы. Но там будет отсек вооружения полуоткрытый -смогу подрезать.Верх сошёлся очень хорошо -там металла то нет.Ниша удовлетворительно. Верхняя часть так себе. Вставка от локатора не лезет, хотя прозрачная часть становится. И по отдельности вроде всё соединяется. Но это можно подрезать и подогнать - не подходит внутренняя часть. Хотя там вклеил второй груз, и наверное надо ждать окончательной сборки. Есть ещё место при необходимости загрузить свинцом. Плохо подошёл фонарь. Вроде ничего не мешает, а передняя часть не становится - есть небольшая ступенька. Правда она минимальная, но шпаклевать и выводить придётся. А фонарь очень хорош -ка бы не загубить...Скорее все косяки из-за больших размеров модели, стенки пластика тонкие, да ещё и были небольшие доделки. Если взять модель и просто склеить - думаю, всё было бы нормально
03.06.2015 16:42:15
Продолжаю делать ниши. Кое-что сделал, добавил, загрунтовал, покрасил. Отказался я от прешейдинга. Лучше всё делать после -всё видно. Сделал тонировку, смывку, немного прошёлся сухой кистью. Теперь буду собирать все вмести, доделывать, ну и делать заднюю стенку. На фото её пока нет.
02.06.2015 13:13:33
02.06.2015 11:49:39
Начну ка я основные ниши. Но модели они сделаны относительно неплохо, у меня есть травление для ниш.Правда, хотелось бы его больше, но ...И есть одна проблема - эти ниши что-то среднее между модификацией А и В. Если делать А( это мой вариант), то ниши открыты, одну стенку вырезать и доделывать. Кстати, для этого из фольги я сделал ребристые поверхности. А если делать модификацию В, то вообще ничего делать не надо - ниши были закрыты. Сейчас я пока сделаю основной каркас, загрунтую, покрашу. Потом поставлю трубки. Потом возьмусь за хвостовую часть.Но работы много.
01.06.2015 13:43:07
Предварительно покрасил - предварительно, потому что может и шпаклёвка просесть, и т.д. -вставил стволы. Их я не приклеил - буду ждать точённые. Хотя и эти неплохие.
29.05.2015 19:48:29
29.05.2015 12:36:32
Закончил я боковые панели оператора. Правда, есть ещё немного приборов на потолке, но это уж после окончательной сборки. Начал немного делать отсек вооружения снизу, но пока отложу. Уже идут стволы, но где резать - пока не знаю. Примерять уже буду с готовыми. А пока ,наверное, начну делать башню.
28.05.2015 11:04:48
Решил я немного поработать с башней, пока в теории. Довёл чертежи до масштаба. Честно сказать, на Вдову совсем нет информации( чертёжной) - всё практически одинаковое во всех изданиях. Да и книг раз-два и обчёлся.Увеличивать до нужного размера пришлось 950%. За основу решил взять чертёжик для башни со Скалы.И вот когда сделал чертежи в размер( чтобы модель легла) - вообще ничего не понял. По сравнению с 48( размерами) ни два, ни полтора.
У кого ошибка( и есть ли она) искать не буду, буду делать башню под модель. |
McDonnell Douglas F-4 J PhantomII 1/48
Hansa-Brandenburg W.12 (1:32) Wingnut Wings
Nieuport 17, неспешная сборка из коробки
Постройка АН-12 БК от РОДЕН 1\72, Решил отдохнуть от реактивов.
