28.05.2023 19:59:15
28.05.2023 19:49:37
ТОМ ПЕРВЫЙ (ИСТОРИЯ)
![]() Сначала построю Жангаду какими на протяжении веков пользовались рыбаки -плот из бальсовых бревен. ![]() ![]()
17.11.2022 17:51:40
Мачта впечатлила. Это ее окончательная высота или будет корректироваться? Так как это шутка по мотивам, изначально планировал нарочито высокую мачту. Но думаю все же укоротить.
03.11.2022 17:33:06
Долго думал из какого материала сделать имитацию кожаной обшивки корпуса. От ткани отказался сразу. Склонялся к бумаге, надо было только поколдовать с цветом и тонировкой, но в итоге остановился на очень спорном решении. Обычная искусственная кожа. Зато с первого же взгляда определяешь, что это кожа и только потом понимаешь, что фактура материала не масштабная. На законную критику и летящие табуретки останется только разводить руками со словами: Я художник я так вижу. :-)
03.11.2022 17:18:17
"Дратва для сшивания кож была скручена вручную из 14 прядей и пропитана смесью из шерстяного воска, пчелиного воска и смолы, так что она плотно закупоривала дырочки от шила. Шорник Джон О'Коннел и седельщик Эдди Хинтон предложили наиболее подходящий метод сшивания кож. По центральной линии корпуса мы применили сдвоенный шов, в остальных местах - двуручный: два человека работали попарно, размещаясь друг против друга с двух сторон сшиваемых кож. Средняя длина стежков была около сантиметра. Параллельно первому шву, примерно в 2 см шел второй; ширина напуска - около 5 см. Учитывая, что на носовую секцию придется особенно большая нагрузка от столкновения и задевания грунта, Джон О'Коннел для прочности сшил кожи в четыре слоя. Удвоили мы толщину обшивки и на корме, чтобы не пострадала при вытаскивании лодки на берег кормой вперед."
Т. Северин
03.11.2022 17:15:37
"Кожа для обшивки. В "Плавании" говорится, что монахи святого Брендана покрыли деревянный остов своей лодки "бычьими кожами, дубленными дубовой корой" и взяли с собой такие же кожи в запас, Сотрудники доктора Сайкса испытали дубленные таким способом образцы, предоставленные фирмой "Дж. Кроггон и сыновья", и сравнили результаты с данными, полученными при дублении иными способами. Проверялись следующие свойства: степень водопроницаемости, сохранение первоначальных размеров, особенно после погружения в соленую воду, прочность на разрыв. Табл. 1, подготовленная лабораторией БКО, показывает замечательную стабильность кожи, дубленной экстрактом дубовой коры. Итак, испытания показали, что дубленная старинным способом (экстрактом дубовой коры) кожа очень прочна, даже если ее намочить, что она не теряет своей прочности и что пористость такой кожи способствует ее пропитке водоотталкивающим жиром или воском. Фирма "Кроггон" поставила для нашей лодки 57 бычьих кож, ровно обрезанных по периметру. Они были промазаны тресковым жиром, скатаны и подсушены.На обшивку пошло 49 кож. Толщина их была примерно 1/4 дюйма, а площадь - 105X120 см." Т. Северин
