Ляш Игорь пишет: Усадку даёт? |
нет
31.08.2011 08:19:09
Шпатлевка "Бампер фикс" Новол, уп. 0,2 кг
BUMPER FIX–шпатлёвка для пластмасс. Обладает высокой эластичностью и отличной адгезией к большинству пластмасс (за исключением полиэтилена и тефлона). Обладает также удовлетворительной адгезией к полипропиленам, что позволяет шпатлевать незагрунтованные поверхности. в комплекте шпатля и отвердитель купил за 170р попробовал на линейке намазюкать ,вот что получилось .....делал ножовочным старым полотном шибко нестарался это просто проба продукта.после 40 минут высыхания держиться неплохо но если постораться можно и отколупать. Линейку перед этим просто протер спиртом.
04.08.2011 12:37:23
потому что это готовая модель,сделанная каким нибудь Мацуоко Хуясима |
19.08.2011 12:29:53
круто!!! я бы тож курсы окончил ,только на дальнем востоке что то проблемно с этим именно с обучением. А так татуировки несложные штампую вроде навык кое какой есть |
19.08.2011 09:30:25
Аэрограф Harder and Steenbeck Evolution Infinity Two in One сопло 0.15 мм двойного независимого действия производитель Германия 9800р. он полюбому без геммора |
17.08.2011 18:29:56
краски АКАН акрил водорастворимый |
17.08.2011 17:56:14
17.08.2011 11:57:59
наконец цейгхаус прислали мне jas 1117 и компрессор 1203 !!! посмотрел инструкцию аэра и охренел склько там прокладок!! так вот вопрос такой...высока ли вероятность запороть эти резиновые прокладки 646 растворителем при чистке??? и чем вообще лучше чистить аэр после красок АКАН (водорастворимый)??
19.08.2011 02:54:31
ну в принципе да предохранительный клапан предусмотрен там |
19.08.2011 02:36:40
это точно тут на этот то смотришь и думаешь не дай бог автоматика не сработает ))) |
18.08.2011 17:55:23
вообщем я регулятором выставил на 2 атмосферы и теперь при включении он доходит до 2 потом ещё какоето время работает и выключаеться ,затем дую аэром стрелка стоит на 2 и через короткий промежуток он опять включаеться при этом стрелка стоит строго на 2 всё время. Выключаю кнопку и уже полностью спускаю воздух. Немогу врубиться никак в принцип его работы...зачем постоянно он включаеться через такой короткий интервал времени. Пусть работает как хочет лиж бы воздух гнал и невыпендривался....
18.08.2011 09:29:47
сейчас ещё раз внимательно прочитал инструкцию написано: нижний предел (включения) 3 кг/см,верхний предел (выключения) 4 кг/см !! получаеться что компрессор работает почти точно по инструкции? тогда ещё вопрос тем людям у которых аэры без аирконтрола как они регулируют давление??
18.08.2011 08:35:09
спасибо за пояснение!! значит я сделал правильный выбор что купил jas 1117 air control хоть с этим не пролетел!!! Значит мне можно делать так как я и говорил...набрал до 4 атмосферы выключил и работай аэром,затем по новой...правильно?? |
18.08.2011 07:43:09
прочитал там написано регулировать давление поворачиванием регулятора,я его вертел ничего неизменилось почему то . Вообщем компрессор сам набирает 4 атмосферы и выключаеться а так у меня на аэре есть аир контрол |
18.08.2011 06:38:27
[QUOTE]Lukas пишет:
Да собственно практически у всех так и работает... а эти пороги зависят не от запорного клапана, а от датчика реле давления - как он "настроен", так и будет вкл\откл мотор.[/QUOT тогда получаеться проще делать наверное так..включил нагнал давление до 4 и выключил сам кнопкой ,подул аэром до 0.5 бар опять сам включил. Небудет на мозг действовать вкл/откл через каждые пол минуты и греться меньше будет наверное |
18.08.2011 04:36:53
народ опыта нет вообще,прошу совета. значит включаю компрессор нагоняет давление до 4 бар,затем дую аэром ...давление в компрессоре доходит до 3.5 бар и он опять включаеться (вообщем включаеться через каждых полминуты). Хочу чтоб доходило с 4 до 1 хотябы как это настроить???
18.08.2011 03:58:04
