Karopka
Сообщения на форуме
Добавление заднего фона в фото модели Техника и секреты фотографирования моделей
[QUOTE]Сергей Билецкий пишет:
Меню -> Правка -> Вставить как -> Новый слой[/QU
ну сделал я Меню -> Правка -> Вставить как -> Новый слой ......пишет буфер пуст
Model-lavka.ru Интернет-Магазины
заказывал у них несколько раз всё приходит как надо ,на письма всегда отвечают,вот щас ещё жду от них заказ,хороший магазинчик!
диам
Anton пишет:
Диаметр сопла какой? Тамиевскую эмаль разбавляю обычным уайт-спиритом и таких проблем не было. Однако плюется именно из-за краски. Попробуйте замесить новую порцию, но добавьте меньше растворителя.
диметр сопла 0,2 развожу растворителем х-20 ,раньше такого не было ,щас замочил сопло в 646 на пару часиков потом опять попробую
Сергей Волконский пишет:
Думаю давление маленькое.
на большом давлении тоже самое ,пробовал от 0,5 до 2,5 всё равно крапит,нет плавного перехода цвета
люди подскажите из за чего такая проблема может быть, распыл в крапинку аэр Harder&Steenbeck Evolution Two in One,краска эмаль тамия разведенная родным растворителем до консистенции молока ,давление 1-1,5 атмосфера (прочистку делаю досканальную 646-ым),хочу сделать тонкий камуфляж работа колом встала....
Денис Боков пишет:
Deni пишет:
Денис Боков пишет:
масло на уайт-спирите. Отличный результат, сам так делаю.
Денис Боков пишет:
Deni пишет:
Денис Боков пишет:
так уайт спирит разъест эмаль
пинен разъедает, а уайт-спирит нет. Ну конечно надо без фанатизма растирать .
Я делаю сразу по краске, без всякого лака. Посмотрите мои 4 последних модели, результат виден.
посмотрел..неплохо смотриться,а какие пропорции нужно делать?? какую масляную краску использовать для тонировки базового цвета xf-60 (модель sd.kfz 250/3 африканский корпус)
Денис Боков пишет:
модель задута базовым слоем xf-60 подскажите чем сделать тонировку , в поиске ничего толком не нашел
Циммерит. Технологии
ну вот как то так цимерит получился...даже и незнаю ,люди зацените вынесите приговор.........
ок спасибо всем за ответ!! значит в италии он уже был
кто нибудь вкурсе..циммерит в африканском корпусе был или нет???
а я вот так сделал специально пожирнее,так как базовым потом задуваешь от предшейдинга хоть что то остаеться видно,но если сверху будет камуфляж с большими или частыми пятнами толку от этого практически нет. я щас задую дункелем и тонкими полосками камуфляж буду рисовать
ну вот как получилось в едином цвете грунтовки
тоже нужны размеры этих экранов..мож кто замерит выложит подробные фотки ,хочу сам их сделать...и как там крепления выглядят с обратной стороны
шлифану и низ бащни по новой покрашу да и всё...циммерит смотрю на другом сайте как делает человек (у него накладки от Эдуарда)делаю по его примеру
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_34092_start_0.html
я полоску доширака сложенную в три раза приклеил снизу башни в одном месте..щас уже некрутиться сама посебе
вот она эта злосчастная щель
Дмитрий пишет:
Наклеиваешь пластину доширак, подгоняешь чтоб башня поворачивалась туго, грунтуешь модель, потом ее красишь и опа а башня и не подходит. Ничего делать не надо, после грунтовки покраски она и так будет туго, даже если и не будет ничего страшного не произойдет.
ок посмотрю как после покраски будет держаться (хотя щель довольно таки большая )
люди подскажите как сделать чтоб башня туго проворачивалась на танке, а то болтаеться свободно
странно почему в наборе непредусмотренно всё это
я так понял крышка от доширака??? а её не поведет от грунтовки тамиевкой и эмали???
народ кто знает эти щели так и должны быть снизу на Pz.Kpfw IV ausf. J , в наборе нет никаких накладок чтоб их закрыть(щас нужно соеденить ванночку с верхом )
Дмитрий пишет:
А у меня вот как получилось
думаю когда это всё сольёться в едином цвете под груновкой будет довольно таки неплохо . я потом свой выложу полностью собранный и загрунтованный
вообщем оставляю циммерит на танке, посмотрим что получиться из этого
zZtale пишет:
толсто слишком
возможно и толстовато но это на порядок тоньше чем пластиковые накладки (думаю толщина 2 мм это некритично и на полностью собранном и окрашенном танке будет нешибко заметно
аэрограф jas 1117 Аэрография
Anton пишет:
Deni пишет:
а до этого был элефант я удалил его ... забраковал народ его на сайте ((
я про аэр спрашивал
jas 1117
ТНБ пишет:
Deni пишет:
ну вот германским аэром как прекрасно пантерку разрисовал (безо всякого гемроя) супер аэр!!!
можете глянуть у меня в работах
хорошая "пантера".но в камуфляже нет ничего такого,что нельзя было бы воспроизвести китайским аэром с ценой в районе "штуки"
дело в том что китайский у меня плюёться даже простой водой,чего я уже только с ним не делал (5 минут работаешь - 30 минут чистишь) а германским просто красота ..разница в качестве и в работе ощутимая (возможно китайский мне попался бракованный)
вот покрупнее (делал отверткой так как есть труднодоступные места на литниках)
1 .. 30 из 106
