Подставку взял от "Даши" https://karopka.ru/community/user/11632/?MODEL=459218 - как раз и пространство большое и простор есть для виньетки, а не ужатость... Не люблю когда край подставки обрывается в 5 мм от ноги объекта
В наборе давалось две морды (менеджерский ход для второго набора)- посмотрел как будет смотреться с другой мордой- уныло... Оставил как того требует инструкция.
Девушку почти собрал- надо зачистить места склейки, "посадить" голову и кисть с пистолетом. Честно говоря- я бы голову членил по-другому- что бы можно отдельно голову красить, отдельно тело... но нет, так нет...
Собрал частично зверюгу и девушку- пластик мягкий- прорезается и клеится хорошо. какие-то элементы у зверя оставлю на потом- из-за технических моментов- язык и хвост
Захотелось чего-то не обычного. А тут ребята, из известной фирмы в которой я работал- делал модели в 43 масштабе,подарили на День Варенья подарок. Киты в масштабах которые я вообще никогда не собирал- в 1/24... Расширили мне, так сказать горизонт восприятия...
Проводок который торчит- это провод который идёт на активные наушники. Шеврон- декаль заняла своё место на рукаве.
Декаль блестит- приглушил её матовым лаком. Но блеск немного пробивается. Покрывал раза три. Оставил как есть- ибо начинает на элементы попадать, которые глянцевые.
Вот не знаю как у других... Вроде и грунт Тамиевский с аэра нанесённый. И краски акрильные Питерские- но не ложатся- отдираются если руками мацать((( Постоянно смотрю и подкрашиваю...
Как и говорил- задумывалось не просто ПОКРАСИТЬ чёрным, а показать визуально "разный" чёрный- какой он есть- пластик выглядит так, а тряпоча - выглядит вот так... То же самое тактическая обувь- есть вкладки матерчатые- что бы ноги дышали, а есть кожанные вставки, подошва.
Так как основной цвет разгрузки/бронежилета- чёрный, решил играть на контрасте- глянец/мат. Все молниии прошёл краской Тамии X-18. Если красить кистью- то как раз и получится -немного глянцевый (не путать с аэром- тогда получается именно полуглянец). Все кнопки- заклёпки- тоже выделил этой краской- получилось как "заклёпочки". Выделил белым акрилом надпись SWAT. Рация в тряпичном чехле- матовая акриловая чёрная (Питерская "Ладога"), а вот карабинчик, оконечность антенны, ручки регулировки- это Тамия. Провод - пока не окрашеный- это медная проволока- 0,2- потом покрашу. Тангента- вообще то я видел её в"живую"- она немного глянцевая- пластик- покрасил кистью Тамией. На углах- краска немного стёрлось- поправлю птом. В основном стирается акрил художественный.
На общем фоне- всё выглядит красиво- за счёт не однородности- глянец/мат- глаз цепляется за разные неоднородные поверхности, смотрится интересно
Опять же- понятно что это - макет. Стена- там тонкая. По хорошему - внутри скромного домика- заливается внутренняя коробка из бетона, которая армируется железом. Так собственно делали боевики в Чеченских компаниях- снаружи- скромная глиняная мазанка- внутри - железобетонный дот. По хорошему- нужен подземный ход- через улицу к соседнему дому. А с того дома- ещё один- в другой. Потому как обычно "обкладывают" один дом и всё внимание на этот объект. Возможно использование- дронов- наблюдателей- для корректировки действий "обитателей" дома и пресечения проникновения посторонних внутрь. В доме должны быть телеуправляемые пулемёты с тепловизорами и датчиками движения- для создания видимости присутствия людей, ведущие ПРИЦЕЛЬНЫЙ огонь. Таких роботов- тяжело уничтожить и им не страшны газы, дымы и свето-шумовые гранаты- то есть те спец средства которые использует SVAT и спецназ... Пока идёт бой с "тенью"- хозяева тихо уходят. Под конец- всё здание красиво взлетает на воздух...
Вот Виктор- сразу видно что ты не Дон Карлеоне! И у тебя нет своего атомного убежища на случай зомби -апокалипсиса!
Там тройное преодоление))) так сказать. Со стороны улицы- металические жалюзи- что бы не видно что за ними (это также перепятствует проникновению внутрь с помощью вышибного устройства (или приспособы)- так как не знаешь КУДА бить (Бьют - в замок. Вспоминаем фильм "СВАТ" от 2003)... Второе -с внутренней строны по бокам (справа) стоят электрические замки с выдвижными штифтами (и короткие штифты- со стороны петель)- которые входят в дверь и в стену. Распред щит- имеет кнопку- тумблер позволяющий моторам- выдвигать/убирать эти штыри. Дверь имеет 4!! больших петли-что говорит о её надёжности и весе ( у меня дверь входная имеет только две петли- а она около 35 -45кг). Дверь по моим выкладкам имеет толщину 30-40 см и и выполена из хорошей тугоплавкой стали. Снабжена датчиками на случай термического контакта (прожига замков). В подвале имеется генератор на случай отключения электричества FBRовцами (вспоминаем "Крепкий орешек-1"). Но даже с этим имеется два засова на всякий пожарный.
Короче- проще только бульдозером в стену рядом въехать))) Через дверь- проблематично.
Наконец в бандитском логове заработал экран с картинкой на четыре камеры слежения. Сделал пластиковый короб (в котором находятся все провода с видио сигналом) и есть провод питания- его в коробку с электрическим щитком).
К стати картинку нашёл- по тематике очень подходит- вторая сверху- с права. Операция началась- уже стычка с полицией. Смотрю счас сериал "Во все тяжкие"- тоже в тему...
На внутреннем мониторе будут картинки "от четырёх видеокамер"... Короче не лошки там "окопались"... Есстесно всё- в чёрно-белом исполнении. Почему 4 камеры а не 6 например? Да хоть 12! НО! Мелко получается- вообще ничего не понятно и не разобрать будет.
Продолжаю. Нанёс граффити. Нанёс надписи. Предвижу вопросы- "А чё там Бронкс если дело в Лос-Паганосе? Автр рамсы попутал, в натуре?" Объясняю - смотрите фильм "Воины". Даже находясь на чужой территории- можно поставить свою метку: "Знай наших, мы -тут были короче"... Надписи (некоторые) отражают общую эмоциональную направленность, бытовавшую перед выборами Трампа в латинских трущобах.
Сделал смывку. На "лицо" делал смывку "американку" АК, на внутренней поверхности чёрная от АК. Кисточкой нанёс масло на "дверные петли". Мягким графитовым карандашом - сделал металлические потёртости и следы износа.
Виктор- Ну конечно! Я конечно в бандитском логове не был...НО! Примерно представляю КАК там это всё устроено... я про запасной выход. Эх! нет у меня лишнего АК или Mk 14 mod1 в 16 масштабе... ОООчень антуражно бы вышло.
Солома- как солома. Если говорить, что немного не соответствует- то цвет- очень яркий. Скорее всего - цвет должен быть "охристым". Как вариант- Охра светлая+белила (немного совсем). Новую солому сделать- покрасить и накидать поверх старой. Та что внизу- потемней, та что сверху- посветлей. Ну и покороче длинной, раз Владислав Тимонин сомневается в длине. Короткие светлые соломинки, перекроят длинные. Будет цветовое разнообразие, пушистость, зрительно они станут короче (так как длинные перекроят новые- короткие) и ничего отдирать/переклеивать -не надо. Возможно после- немного пересыпать коричневым пигментом (пыль).
