Спасибо за помощь!
Да, Revell выпускает грунт в стеклянных пузырьках. Вот, посмотрите: http://my-shop.ru/_files/product/3/47/466701.jpg
Нужно ли разбавлять фирменный грунт REVELL? Если да, то чем?
Спасибо!!!!
Всё получилось - сделал давление 1,2. Уменьшил подачу воздуха на аэрографе. Развёл эмаль в пропорции 1:5 - всё отлично покрасилось!!!
Ок, всем спасибо. Буду пробовать!
Чем разбавлять эмалевые и акриловые краски TAMIYA? Какой бытовой (не фирменный) растворитель с ними совместим?
P.S. Если кому нужно, вот нашёл тамиевские пропорции для красок: http://www.tamiyarus.ru/paints.php
Спасибо! Как оперативно :-)
В инструкции по покраске упоминаются краски Gunze. Мне не понятно вот что: над каждой деталью есть пометка, каким цветом красить. Так вот эта пометка представляет собой вот что: буква H и в прямоугольнике на белом фоне номер цвета 93 и на чёрном фоне 50. Я узнал, что H93 (на белом фоне) - это один тип краски, H50 (на чёрном фоне) - другая краска.
Я так понимаю их нужно смешивать? Или это на выбор тип краски?
Если их нужно смешивать - где узнать пропорцию?
Ок, попробую пожиже развести. И последнее:
1) Возможно ли образование такого "напыления" из-за того, что при покраске эта пыль (от краски), разлетающаяся по коробке оседает и прилипает на уже окрашенную поверхность?
2) А что лучше класть на грунт - эмаль или акрил REVELL?
Аэрограф Jas 1117 (вот такой: http://jas-shop.ru/product_info.php?products_id=8).
"1 к 3 для кисти и 1 к 5 для аэра" -> 1 часть краски и 3 части растворителя для краски и 1 часть краски и 5 частей растворителя для аэрографа?
Приветствую! Пара вопросов:
1) Долго искал информацию, но так и не нашел - подскажите, в какой пропорции нужно разбавлять ЭМАЛЕВУЮ краску REVELL их фирменным растворителем? Сначала сделал пропорцию 1:3 (растворитель:краска) - получилось очень густая консистенция - при давлении в 1,1 и 1,2 вообще не распыляет. В итоге пришлось красить под давлением в 2-2,5.
2) Сначала загрунтовал деталь грунтом REVELL. Затем красил ЭМАЛЕВОЙ краской REVELL через аэрограф. После покраски на поверхности появилась как бы пыль - она стирается пальцем. Удалить её получается только после промывки под струей воды и только после стирания под ней пальцем. Почему на окрашенной поверхности появляется эта пыль (даже больше похожа на порошок...). Как сделать, чтобы она не появлялась? Сломал всю голову... Я крашу в коробке - но без вытяжки, поскольку вытягивать некуда.... Возможно ли образование такого "напыления" из-за того, что при покраске эта пыль (от краски - и её много!), разлетающаяся по коробке оседает и прилипает на уже окрашенную поверхность?
Я бы красил без коробки - но проблема в том, что при распылении аэрографом разлетается пыль от краски соответствующего цвета и оседает в комнате. Я вот просмотрел довольно много видео, но пыли при покраске не увидел.... Это нормально, что она разлетается? Кстати, при покраске из баллончика TAMIYA та же ситуация.
Я вот даже подумывал, что эмалевой краской нельзя через аэрограф красить. А что вообще лучше на грунт - акрил или эмаль REVELL?
3) В видео о покраске http://www.youtube.com/watch?v=K86jiIORlqM сказано про давление 1,1-1,2 - это давление верно для всех красок, или только для используемой там TAMIYA?
