Saluza Secundus написал: А как будет стык крыла и фюзеляжа, там где сейчас обрубки - большой щели не получится? |
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
25.01.2019 23:27:52
Ил-4, 1:32, самодел
25.01.2019 22:39:27
Благодаря усилиям уважаемого коллеги Sk16rus (Сергея Красильникова) удалось найти фото
Я хочу взять его за основу по покраске и по дальнейшему оформлению сюжета. При желании можно даже штурмана сделать как на фото, но это отдельный разговор. А в целом именно то, что я планирую. По окраске машины не совсем понятно. Вроде бы камуфляж двухцветный (на киле явно видно). |
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
16.12.2018 07:50:47
Очень уж нетерпелось заняться движками. Лил мелот в силикон. Отливки, конечно, отвратительного качества, особенно с тыльной стороны, но я это делал впервые, видимо плохо мастер-модель смазал, силикон поприлипал. Переделывать не буду, движки будет практически не видно под капотами (а сзади не будет видно в принципе) с учетом еще и жалюзей. Зато удалось впихнуть микродвижок. |
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
01.12.2018 02:18:06
Виктор Клочков,
У меня вот такая горелочка. Очень дешевая и поэтому отвратного качества. После покупки проработала ровно 5 минут. Менял прокладку на клапане (брал от зажигалки) и выкинул прокладку под сменным жалом, её назначения вообще не понял. На удивление, заработала. Паял с флюсом ЛТИ-120 Lux. С кислотой пробовал - не то, кислота сильно кипит под факелом и на детали оставляет нагар похожий на окалину при сварке. Припой почти всю работу просто укладывал на место спайки - он норовил все время "сбежать" из-за кипения флюса а потом приноровился подавать припой уже в расплавленном виде на пинцете. Причем припой "подхватывается" только одним пинцетом, есть какая-то особенность металла, чем только не пробовал: шилом; другими пинцетами; различными стоматологическими инструментами - припой не "подхватывался". Таким образом место спайки греть гораздо меньше нужно. Как только капля припоя попадает на спаеваемые детали, она моментально растекается равномерно без наплывов по всему месту спайки. Тут еще с количеством припоя нужно угадать. У меня местами есть лишка - для пущей прочности. |
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
18.10.2018 16:06:04
Ил-4, 1:32, самодел
18.10.2018 09:00:41
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
15.10.2018 22:07:11
Ил-4, 1:32, самодел
15.10.2018 21:59:31
Ил-4, 1:32, самодел
Ил-4, 1:32, самодел
15.10.2018 18:13:34
Игорь Емашев,
Обычным классическим, ничем не развожу. А вы, часом, не в соответсвии с инструкцией ли работаете? Там, помнится, рекомедовано после нанесения клея на обе поверхности выждать с минуту, что бы клей подсох. В нашем случае нужно монтировать деталь сразу после нанесения клея и плотно прижимать, разглаживая её по всей поверхности. Излишки клея скатывать в комочки и удалять, это лучше делать резиновым шпателем или кусочком резины (ластик тоже, может быть подойдет, не пробовал). Если нужно, могу видео процесса сделать с пояснениями, заодно покажу как металл формовать. |
Ил-4, 1:32, самодел
15.10.2018 17:37:51
Ил-4, 1:32, самодел
13.10.2018 23:49:23
Игорь КИО,
Сложно спорить. Если рассматривать фото, то похоже так и есть, шаг клепки несколько мельче чем у меня. Причины тому две: 1. Модель делается по чертежам Родионова. Фрагмент фонового рисунка в Рино: Как видно, средний шаг составляет 1 мм. Именно с таким шагом подобрана шестерня. 2. Это единственная имеющаяся у меня шестерня с наиболее близким к чертежу шагом (это, конечно, аргумент слабый, - нужно было искать, наверное). Плюс к сказанному, до вашего замечания даже не догадывался сравнивать количество клепки на фото и на чертеже. На следующей модели обещаю подойти к этому вопросу более скрупулезно, а на этой уже ничего менять не буду, иначе будет бросаться в глаза разный шаг на разных частях модели. Пусть уж, как у нас говорится, безобразно, зато единообразно!
Ил-4, 1:32, самодел
13.10.2018 23:15:40
Ил-4, 1:32, самодел
И-16 в 43 масштабе., Постройка с нуля.
Самолёт 7211 Боровкова и Флорова (1/144, самодельный), "Летающий бочёнок" по советски
