Ил-2М3 1/48 Accurate miniatures, Постройка модели
01.02.2011 00:21:42
И снова здравствуйте! Не так быстро, как хотелось бы, процесс движется в сторону финала. С сегодняшнего числа нахожусь в отпуске, поэтому надеюсь, что дело пойдет быстрее. Итак, фотоотчет о проделанной работе.
После предварительной покраски были выявлены многочисленные щели и огрехи, которые успешно, на мой взгляд, удалось устранить. Установлены рули высоты. Слегка отклонены вниз для наглядности. Доработаны опоры шасси. Установлены дополнительные подкосы. Насмотревшись фоток оригинала решил еще немного уделить внимания нишам закрылок, чтобы придать им более правдоподобный вид. Еще дополнил ниши шасси вот таким кронштейном или упором. Затем решил собрать гондолы шасси и был неприятно удивлен наличием следов от толкателей как на стенках гондол, так и на створках. Пришлось створки зачистить и заново проработать ребра жесткости. Таков результат. Пока все. Продолжение, думаю, долго себя ждать не заставит.
22.01.2011 16:08:38
Продолжаю свои потуги. Следующий этап – сборка крыльев. Для предотвращения прогиба нижней плоскости консоли установил дополнительный лонжерон. Также закрыл ниши закрылок, слегка доработав их в задней части корневой зоны.
Еще нужно нервюрки вклеить в ниши. И вот такую «свинью» мне подложил изготовитель в виде винта консоли, причем как верхней, так и нижней плоскости. Будем думать как это побороть.
17.01.2011 01:04:02
Здравствуйте. Форумчане!
Я неторопливо продолжаю начатое дело. Следующий этап начал с доработки ниш шасси. Удивило отсутствие нервюр, являющихся боковыми стенками ниш, уж для модели такого уровня можно было сымитировать как-нибудь. Вот «Звезда», например, в своем «Мессере» не постеснялась нервюрки сделать даже там, где их не видно. А здесь, я так понимаю, моделисту скромно навязывают приобретение дополнительных наборов травления, смолы и т.д. То же касаемо и бомболюков, уж можно было постараться, ничего там архисложного нет. Впрочем, бомболюки я не стал делать, подвеска будет наружная. Далее меня посетила мысль оклеить бронекорпус фольгой, в основном для нанесения клепки. Первые листы, нижние перед кабиной, из фольги от мембран кофейных банок. Она плотная и на ней можно делать наружную клепку. Клеится на обычный клей для моделей. Из неё же сделаны полосы с клепкой в местах крепления носовой и хвостовой частей. Задняя бронестенка доведена до соизмеримых с моделью размеров. Еще добавил петли на откидывающиеся панели бронекорпуса. Пока все, продолжение следует. |
12.01.2011 23:54:03
Наконец-то праздники закончились, работа несколько продвинулась.
Поразмыслив, решил прокатать клепку. Для этих целей изготовил из подручных материалов соответствующую приспособу. Шаг клепки слегка больше ориганала, но, на мой взгляд, вполне масштабно. Столкнулся с тем, что расшивка не очень-то соответствует оригиналу, однако, переделывать не буду, в глаза не бросается. Вот что в итоге получается.
28.12.2010 23:14:07
Продолжаем осваивать пластикостроение. Приняв во внимание все замечания и предложения решил покрасить бак в темно-серый, а крепежные ленты в цвет интерьера. Думаю так будет правильней. Добавил на бак трубопровод системы пожаротушения. Кстати, только сейчас обратил внимание, что бронестенка, закрывающая бак очень толстая, видимо, буду переделывать. Еще порезал рули, триммера, готовлю ниши закрылок. Склеил корпус, предварительно обработал швы. Пока неудовлетворен, буду продолжать. Продолжение следует.
25.12.2010 11:36:36
Небольшое продолжение. Кабина почти закончена. Перекрашивать не стал, при нормальном освещении не так все плохо.
От себя добавлено: - на правом борту установлен агрегат аварийного выпуска шасси, магистраль заполнения баков нейтральными газами; - на левом борту установлена пневмомагистраль и манометры. Приборка родная, от производителя с декалями приборов. Вот, думаю, надо бы еще на баке установить трубопроводы магистрали заполнения нейтральными газами. Ремень стрелка буду переделывать. |
21.12.2010 22:54:25
Честно говоря, я не заморачивался на поиске более дешевого варианта. Дал объявление на Scalemodel, предложили эту модель, я взял. А что, У Италери дешевле и абсолютно то же качество?
По поводу ручки есть пара фото, на одной видно, что оплетка есть, причем довольно тонким шнуром (по всей видимости - кожа), а на другой ручка обшита цельным куском кожи со шнуровкой, так что, думаю, и такой вариант допустим. Если делать оплетку, то нужно что-то сверхтонкое, и все равно, толщина ручки увеличится, что может испортить вид. На картонном Иле (нижнее фото)я делал оплетку, но там и масштаб другой. |
21.12.2010 21:07:39
Здравствуйте, уважаемые коллеги!
Предлагаю вашему вниманию описание постройки данной модели. Модель пришла из Англии, стоит немало, но качество целиком оправдывает расходы на её приобретение. Сборку, в соответствии с инструкцией, начинаем с кокпита. Вот что имеем на данный момент. От себя добавлено следующее: - удалена центральная гашетка с ручки управления; - на ручку установлен новый короб, больших размеров; - установлены самодельные тяги от педалей до обводных блоков; - изготовлены ремни, поскольку производитель предлагал их в виде декалей, к тому же не совсем соответствующими оригиналу; - изготовлены рукоятки управления на боковой панели; - изготовлены новые ремешки на педали. Вроде бы все, продолжение следует. |
Ла -7, картон, самодел., Легко сказка сказывается, да нелегко дело делается...
26.12.2010 23:44:18
Коллеги, сказка, как таковая, уже состоялась, хотя и не до конца. Дело за малым, пластик, будь он неладен, засосал. Но закончить обещаю в скором будущем. Даю ссылку, поскольку все рассказывать очень долго.
Защита WiFi точки доступа, Просьба о помощи
17.01.2011 23:18:30
Здравствуйте, коллеги!
Подскажите, если кто в курсе, как правильно установить защиту на точку доступа или поделитесь ссылочкой на инструкцию. Модем Acorp. Самостоятельные попытки дают странный результат, ставлю обычное WEP-шифрование, вроде бы защита появляется , но если отключить питание модема и снова включить, защита куда-то исчезает. Так и должно быть? |
Как это сделано?, Ворос о процессе создания пластиковых моделей
23.12.2010 23:15:07
Спасибо! По технологии литья, по крайней мере, понятно. А вот как и из чего изготавливается мастер модель? Изучая внутреннюю расшивку на моделях, особенно на недавно выпущенных, диву даешься правильности пропорций и четкости линий расшивки. Не уж-то это все вручную делается? Чувствуется, без компьютерных технологий здесь не обходится. А мелочь всякая? Кто это все делает?
23.12.2010 17:12:22
Вопрос, быть может, глуп до безобразия, но интересует меня всю, можно сказать, сознательную жизнь.
А как же, все-таки, делаются модели из пластика? Я в общих чертах это представляю, но хотелось бы иметь полную картину, с самого "нуля". Кто что знает, поделитесь секретами. |
