Переклеены практически все листы обшивки. Еще буду полировать всю поверхность. Я, признаться, разочарован такой технологией, результат не тот, который я ожидал. Нужно другие способы брать на вооружение. Сейчас все чаще думаю заняться изучением технологии вакуумной формовки. Опыт некоторый есть, даже небольшая установка дома имеется для фонарей. Так что это, возможно, следующая модель будет пластиковой.
Продолжаем. Закончена оклейка верхней части фюзеляжа, включая "ласту" хвоста. На ласту нанесена самоклейка, поскольку такую поверхность трудно сформовать из фольги 0,2 мм. Кстати, толщина основной фольги 0,2 мм, а не 0,1 мм, как я писал ранее, перемерил.
Начал работу над нижней спецустановкой, только вот ка-нибудь туда нужно будет в последующем впихнуть пулемет.
Да, вмятины на оригинале весьма похожи на то, что имеем на модели, это не может не радовать))). В общем, все будет ясно ближе к финишу, а пока продолжаем.
Продолжаю свои эксперименты с фольгой. Идет обшивка хвостовой части фюзеляжа.
Еще раз скажу, что эта работа именно экспериментальная, поскольку с такой фольгой работаю впервые в таких масштабах и, признаться, не очень доволен. Возможно, после покраски все будет смотреться по другому, но на данном этапе из-за зеркальности фольги поверхность модели смотрится не очень здорово. Конечно, правильность и целесообразность применения этого материала в таком качестве будет видна ближе к завершению модели, но сейчас уже есть много проблем, связанных со свойствами фольги, думаю вы, коллеги, и сами их видите. Поэтому, буду продолжать работу и надеется, что внешний вид модели будет достойный. В конце концов есть и запасной вариант - шпаклевка уже по этой фольге и использование самоклейки по всей модели, посмотрим.
Фольга довольно толстая, 0.1 мм. Конечно, слишком больших усилий стараюсь не прилагать, хотя при такой толщине её сложно помять, проверено. Чтобы сделать вмятину, нужно хорошое усилие по меркам моделизма.
Всем привет, я снова в строю. Продолжаем ваять фюзеляж. Баллонов не шесть, как на оригинале, а четыре, поскольку дальше их просто не видно. Продолжение следует.
Всем привет. Работа продолжается, но теперь уже гораздо медленнее, так как я оказался в госпитале и, думаю, надолго. Сейчас, в основном, буду заниматься проектированием остальных частей самолета.
Всем привет! Я возвращаюсь в тему, отпуск, как все хорошее пролетел быстро, но и в будни есть радость в виде хобби, поэтому продолжаем. Начав сборку центроплана, пришел к выводу, что сначала необходимо сделать секцию радиста. Элемент не самый простой, если учесть наличие "внутренностей", прекрасно видимых через иллюминаторы. Поэтому делаю эту секцию из двух половинок.
Еще сделал обшивку турели, пришлось делать силовое полукольцо из скрепки. С левого борта уже обшил самоклейкой для проверки.
удалось найти решение по изготовлению крышек, люков и лючков, потом покажу. На этом фото видим люк в крышке бака.
Вскоре работа приостановится. Во-первых, пойдет мелочь бомболюка, во-вторых, отпуск. Еду в Самару. Самарцы, привет! Может подскажете, что следует у Вас посетить в плане моделизма? Магазины, выставки и т. д.
Здравствуйте, коллеги. Я ненамного отлучился с форума по причине проблем с компом и ПО. Все это время проектировал центроплан с центральной секцией фюзеляжа. Пока вот что получается.
Слепил фонарь и решил сразу его примерить. Весь переплет и зализ фонаря временный, самоклейка. Выявилась проблема - заднюю часть фонаря сильно срезал, нужно будет поднимать, наращивая посадочные места. Еще про форточки не забыть бы. Кстати, попалась совершенно другая фольга, чем была прежде, намного толще. Она не проминается от малейшего воздействия, клеевой слой тоньше. Просто чудо какое-то. Запомнил где брал - в Самаре в "Леруа Мерлен". После НГ еду в Самару, побегу еще покупать, может повезет, такая же попадется. Еще ремарка - интерьер кабины почти не виден, только при направленном освещении.
Закончил с подгонкой люка. В районе петель пришлось оставить небольшую щель, иначе люк не открывается. Чтобы открыть люк снаружи, необходимо поддевать лезвием ножа, значит подогнал нормально))
Сделал люк и законцовку носа. По люку работа еще продолжится. Во-первых еще часть деталей на него не установлена, во-вторых нужно менять форму проема в фюзеляже, только сейчас рассмотрел как должно быть правильно. Придется резать. Люк можно закрывать, подножка подвижная, только вот теперь возникла проблема точной подгонки контура люка к вырезу в обшивке фюзеляжа. Будем работать. На люке часть рифленки приклеил наизнанку, пупырышками наружу. Наверное, придется продавить внутрь по новой. Уже нужно переходить к фюзеляжу, а то вся работа свелась к носу.
Всем привет. Начал новую модель, процесс идет уже довольно долго, все начинать сначала уже, если позволите, не буду. На "Скале" уже много написано. Решил здесь тоже организовать темку. Для начала ссылка на тему в "Скале", а в дальнейшем буду стараться вести параллельно.
Ну вот и готов мой штурман. Самое главное, что удалось затею с работающей лампой лампой провернуть. Она запитана то общих шин, поэтому работает только совместно с основным освещением. Думаю у радиста то же самое сделать, хотя там итак плафон практически над ним, посмотрим. Идею с картой "свистнул" у Романыча, добавил от себя линейку и карандаш в руках штурмана. Еще бы мелочевки всякой накидать на стол, портфель, к примеру.
И еще немного шажков на пути к финишу. За цифры и звезды на фюзеляже не ругайетсь, декалей нет таких, а врукопашную нанести эти элементы со всеми окантовками довольно сложно.
