Марат, спасибо!
ИС-2М в 35-м масштабе., Попытка сделать раелистичную модель.
Т-64А и даже больше.
10.08.2015 00:30:35
Хорошо смотрится.
Аккуратная, качественная сборка. Подсказать ничего не могу - абсолютно не моя тема, но наблюдаю с интересом...
ИС-3М Tamiya+Trumpeter, Модель в 35-м масштабе.
06.08.2015 23:14:12
То, что показано на фото Даниила - чисто реставраторские придумки...
На реальных танках встречаются ограждения фар двух типов: - Такие, как на фото, которое показал Coroner43: - Более сложные: На большинстве ИСов-памятников ограждения фар. да и сами фары отсутствуют. Но имеющиеся бонки крепления ограждения фар, указывают, что именно второй вариант был наиболее распространенным: Как их делать - пока не знаю... Буду соображать по месту...
02.08.2015 17:40:08
Сергей, спасибо!
Ну вот, похоже, закончил работу по башне. Установил элементы крепления зенитного пулемета по-походному. Собрал сам пулемет. Доработал его деталями от миниармовского ДШКМ и пластиком. В тонкости вдаваться не стал... Доработал рукоятки. Воспроизвел узлы горизонтальной наводки, элементы крепления патронной коробки и коробку с зенитным прицелом. Установил скобы-петли крепления брезента. В целом, башня теперь выглядит так: Из гусеничных цепей убрал по одному траку - провис гусениц пришел в требуемую норму. Так сейчас выглядит модель: И немного крупнее...
26.07.2015 23:11:03
За рекордно-короткий, для меня, срок - неделя - собрал обе мастерклубовские гусеницы.
Я собираю второй комплект этих поздних ИСовских траков. Первый - черная смола - мне понравился гораздо больше. Во втором - светлая смола - комплекте гораздо больше облоя, дефектов литья и, как следствие, гораздо больше брака. Если бы у меня не осталось черных траков от первого комплекта, то боюсь, у меня не хватило бы целых траков на весь танк (учитывая запасные траки) и пришлось бы использовать отбраковку... Установил на место балансиры опорных катков. Решил проверить информацию о том, что тамиевская модель слишком занижена. Так и есть... Клиренс реального танка - 465 мм - в 35-м масштабе это 13,3 мм. В реалии клиренс тамиевской модели - меньше 9 мм... Видимо, японцы снимали мерки с танка, который десятилетия простоял на месте и балансиры сильно просели под весом машины... Пришлось менять угол установки балансиров. Собрал катки и ролики. Не удержался и поставил танк на гусеницы. И немного крупнее: |
24.07.2015 19:08:59
Юрич, спасибо.
Абсолютно верно: - накладываем материал, разравниваем (добиваемся нужной толщины слоя) - размечаем размеры литер прямоугольниками, удаляем все лишнее - в каждом прямоугольнике вырезаем соответствующую литеру-цифру, удаляя лишний материал - после вырезания приглаживаем все мягкойй кистью, смоченной в спирте. Все. |
24.07.2015 00:05:11
Башня.
Начал со ствола. Думал, что приобретенное мной аберовское творение облегчит мне жизнь... Но, не тут то было... Закрепив литой дульный тормоз на точеном стволе увидел, что все криво-косо... Оказалось, что отверстие для ствола в дульнике просверлено криво... Короче, дульник - только в ведро... Вот тебе и хваленый Абер... У меня есть еще один такой же ствол - для ИС-4. сразу же посмотрел его... Слава Богу, на втором экземпляре изъянов не обгаружено. Но на ИС-3М ставить его не буду. Вернулся к тамиевскому стволу. Тут к нему претензии только по толщине самого ствола. Дульный тормоз выполнен очень даже неплохо и практически точно совпадает по размерам с аберовским изделием. Отделил Дульник от ствола, просверлил и вставил в него аберовскую точенку. Осталось только Акановской крошкой сымитировать фактуру литья. Работы по башне: - установил на место подвижную часть маски пушки - исправил, согласно прототипа, кормовую часть башни и изобразил срезы приливов - "приварил" водоотводный уголок на корме башни - сымитировал, где надо, сварные швы - петли люков, крепление бронировки антенного вывода и прицела наводчика. - тамиевской шпаклевкой вывел литьевой номер отливки башни. - установил моделпоинтовский антенный вывод радиостанции Р-113 - "обварил" монтажные крюки башни Далее... - заменил болты на съемной плите для демонтажа пушки на мастерклубовские - заменил монтажные рымы на плите, маске пушки - установил поручни для десанта, сымитировал их приварку - установил приваренный "пятачек" для крепления зенитного пулемета по-походному - установил петли крепления дождевого козырька над маской пушки Вот такой, пока, результат: Вот так модель выглядит сейчас:
18.07.2015 19:22:24
Всегда рад помочь - чем могу.
17.07.2015 23:25:29
Забыл предупредить - инструмент, которым будете работать, создавая рельеф, надо смачивать в спирте или водке. На воду этот материал не реагирует, в отличие от миллипута или эпоксилина-дуо.
При работе, для получения лучшего эффекта, нужно, чтобы материал слегка растворялся в местах приложения интструмента. Вода здесь безсильна... |
17.07.2015 21:06:34
Коллеги, спасибо!
batman63, шпаклевка именно такая. Пропорции - отрезаете одинаковые кусочки белого и желтого, щательно смешиваете. Время - прилипает в течении 10- 15 минут, после этого еще минут 15-20 можно формировать рельеф, но уже не липнет. Полное застывание - 10-12 часов. Данила Пилипенко, Топливо из доп.баков перетекает в основные баки самотеком по мере расходывания топлива из основных баков, которые первыми включены в топливную систему танка. Чтобы топливо само лилось по топливопроводам, нужно поступление воздуха в бак, чтобы не создавался вакуум. Для равномерного самотека топлива необходимо, чтобы воздух поступал строго определенными дозами. На ранних ИС3 и ИС-4 атмосферные трубки, через которые поступает в баки воздух имели строго определенную длину, чтобы обеспечить подачу точного количества воздуха и они крепились сверху баков, скрученные в петли. Позднее атмосферные трубки ввели в единую воздушную сеть танка и завели внутрь корпуса.
Sd. Kfz. 164 Nashrorn от AFV CLUB, стройка немецкой самоходки с допами
Бронетранспортёр БТР-60ПБ, 1:35, Hobby planet, конверсия
Танки БТ, Постройка нескольких модификаций БТ. Желающие присоеденится приветствуются.
Type 10 от tamiya, третья попытка сказки.
22.07.2015 18:37:27
Здесь нужен либо очень острый нож (модельный с новым лезвием), либо кусочек бритвенного лезвия. Покорпеть, конечно придется, но убрать эту бяку можно. Главное - не торопиться и делать все аккуратно. Все, конечно, будет зависеть от инструмента - недостаточно острый нож будет мохрить поверхность среза.
22.07.2015 17:21:30
Траки смотрятся нормально, но шов от стыка прессформ по торцам очень заметен...
Если только острым ножем срезать....
Т-35, Т-28 и Т-24, Многобашенные танки РККА
ЗСУ-23-4В1 "Шилка", попытка привести Дрэгон в божеский вид
