Crisean пишет: Он слишком пологий, если оставить его без изменений - вся ходовка назад "уезжала" бы. А выправлять наклон ещё сложнее, чем заменить. Тем более, Звездовский ведь не встык клеился, а наложением Ещё и крепко
еще вопрос, из доп наборов что будет приобретено для замены?
Crisean пишет: Да запросто! Естественно получится! Вопрос был лишь в том, долго ли будет сопротивляться! На данный момент оно обстоит так: отпилил борта Скифа, сточил ещё по 2 мм с каждой стороны днища. По идее, ещё на 1,5 мм надо бы в общей сложности, но это если что и потом можно будет сделать. Затем отпилил носы - от Звездовской ванны с припуском на склейку, от Скифа - скос и ещё 5 мм ("компенсация" Звездянской имитации выштамповок под торсионы). Приклеил, примерил... В общем, пилить корпус поперёк не придётся - углы наклона + состоявшееся удлинение верхней половины даст практически идеальное совмещение. А борта потом приклеить - дело техники. Разумеется, покажу, когда закончу. Да, с нового носа борта не спилил ещё - пущай сохнет, а там "по месту"
А нельзя было оставить и нос от Skif? Зачем такие сложности?
Crisean пишет: Ага, похоже. Но всё равно пилить пришлось бы. Кстати, это совсем не сложно. Хороший материал эпоксилин, работать приятно. Только напильник почаще чистить надо, и наждачку соответственно покрупнее брать. Я их чередую. Напильник - наждачка - сверка с фото - повторять до готовности В общих чертах стенки башни закончил. Занимаюсь крышей, пока в таком состоянии. Завтра планирую закончить крышу, потом "скруглить" её с бортами, прошпаклевать (что плохо, эпоксилин тонкий слой не держит), зашлифовать начистовую и вернуться наверное к корпусу.
"Бутербродная" фото так, на закуску
О уже что то более похоже на башню! Обратите внимание на корму башни, там должно выглядеть как то вот так ->
Анатолий Буров пишет: Так-же есть индекс Т-80УА (позже 2001 г., до 2009 г.) - вариант единой модернизации всех выпущенных до Т-80У танков Т-80, состоящих на вооружении ВС России. Разработан КБ ОЗТМ. Вероятно, модернизация по оборудованию до уровня Т-80УМ1, с установкой ночного тепловизионного прицела с оптико-электронным преобразователем третьего поколения.
Танки Т-80УА и Т-80У-Е1 были приняты на вооружение Российской Армии в 2005 году, однако ввиду изменившейся политики по отношению к сохранению танков серии Т-80 массовая серийная модернизация машин по этим вариантам практически не осуществлялась. В 2007-2008 годах омское ОАО «КБТМ» по контрактам с Министерством обороны России на сумму 200 млн. руб. модернизировало 10 танков Т-80БВ в вариант Т-80У-Е1. Сведения о дальнейших модернизационных работах отсутствуют.
ДЛЯ ОЗНАКОМЛЕНИЯ - ФОТО (В домашней коллекции они не плохо бы смотрелись)
Анатолий Буров пишет: Кстати вот есть интересный вариант модернизации БВ.Танк "объект 219М" - вариант комплексной модернизации танка Т-80БВ при капитальном ремонте
Я так понимаю на нем "скрестили" Реликт и Арену-Э да и ЗПУ подобие с Т-90
Ну скорее всего это и есть Т-80БВ только может после кап ремонта или глобального ТО. Этот валк можно взять за основу мат части, или вот еще http://dishmodels.ru/wshow.htm?p=880 Насчет болтов,можно приблизительно размер подобрать так сказать на глаз! Думаю мерить их линейкой на модели никто не будет.
Нужно уточнить лишь момент по поводу формы башни, на чертеже она "каплевидной" формы, насколько это точно сказать не могу, я бы взял форму башни с обычного Т-80Б, на мой взгляд это будет более точно.
Так что если вы будете собирать по чертежу из Торнадо то соберете объект 219А а вам нужно объект 219РВ см фото ниже P/S насколько точен этот чертеж не могу сказать, но это именно Т-80БВ
Вечер добрый, после продолжительного изучения мат части, я все таки приступил к сборке. Ну обо все по порядку - 1) первым делом собрал ванну от Т-80 скифа при этом срезав направляющее для ведущей звездочки и заменив более точным (по виду) аналогом от SPdesigns 2) Далее был срезан люк Мехвода, в дальнейшем он будет в открытом положении 3) Немного проработал выхлопной патрубок 4) И начал осваивать над моторную плиту обр. 88, на модели изначально дается обр. 91
Спасибо за Валки именно то что надо!!! У меня возникло пару вопросов 1) что это? скатка или проводка? 2) корзины - это прихоть Украины, просто у нас таких не видел 3) Есть ли еще элементы различия в УД на которые стоит обратить внимание?
Вторая корзина точно украинское творчество, на панцере писали.
Для постройки будут использованы наборы: 1) Т-80уд от "Skif" 2) конверсию от "SP Designs SPD233 T-80UD m1988/1991" 3) траки для Т-80 от "Master Club" 4) Звездочка и ленивец от "SP Designs" 5) катки на Т-80 от "Master Club" 6) Фигурка танкиста от фирмы "Танк" 7) фототравление для T-80UD "Eduard" 8) Шпатлевка "Tamia" 9) Ствол орудия 2А46М, антенный ввод, "Туча" от Model Point 10) НСВТ от "MiniArm"
P/S Если у кого есть Валк по УД или фото детализации скиньте пожалуйста! А то что то никак не могу найти в инете(((
далее травло от Voyager (3-4) катки от миниарм (5) так же можно заменить верхнюю часть корпуса на смоляную от Verlinden (6) ну и гусли от Friul (7) или мастерклаб
