Канонерская лодка "Храбрый". Масштаб 1/200
1141 .. 1169 из 1169
На сайте с 11.04.2017
13     739
24.08.2026, 17:11 ред. 24.08.2026, 17:13
Fedot написал(а):
А конуса были с дном в основании, не пустые как кулек?
Они еще и с вертикальными прорезями бывали.
Это, как я понял от размера (и, соответственно, веса и парусности) зависело. На канонерках вроде не припомню чтоб "дырявые" встречались. А вот на бородинцах точно попадались. И на крейсерах некоторых.
Так что только по фото. "Дырявые" даже на не очень качественных фото их можно различить.
Fedot Fedot
На сайте с 07.03.2007
7     2469
По месту входа тросов с конусами в палубу. Нет изображения, зато есть описание.
Узел выхода троса на палубу, подверженную воздействию забортной воды и осадков, назывался палубным стаканом или герметичным палубным клюзом (втулкой).
Выглядело это место следующим образом:
Литой стакан-патрубок: На деревянный настил палубы (или стальной лист) устанавливался массивный литой стакан из латуни или бронзы с фланцем, притянутый болтами. Патрубок возвышался над уровнем палубы на 10–20 сантиметров, чтобы случайный поток воды не заливался внутрь.
Сальниковое уплотнение: Внутри стакана находилась камера, куда укладывалась конопляная или асбестовая набивка, пропитанная салом и графитом (пеньковый сальник). Сверху набивка прижималась нажимной гайкой (грундбуксой). Трос скользил сквозь эту плотную, жирную массу. Это обеспечивало полную водонепроницаемость, не мешая движению снасти.
Лучшее - враг хорошего.
Привет из Владивостока!
Fedot Fedot
7     2469
Ребята, а из чего вы конуса делаете?
13     739
Я из бумаги. Как, впрочем и все модели.
Смеяться, однако, не нужно. Если бумажный конус в 200-м масштабе пропитать цианоакрилатом, то получится деталь не хуже пластика по крепости и соответствующими возможностями по обработке (шлифовке, грунтовке, окраске).
Fedot Fedot
7     2469
26.08.2026, 22:08 ред. 26.08.2026, 22:09
"Я из бумаги. Как, впрочем и все модели.
Смеяться, однако, не нужно."
Да совсем не смешно! Я сам бумажник в прошлом. Как ты, Саша, такую мелюзгу сворачиваешь в конус?! У меня не получается. Вот сижу, думаю: вытачивать их что ли?! Из чего?!
13     739
27.08.2026, 04:30 ред. 27.08.2026, 05:41
Зависит от размера и бумаги.
Если ватман, то его надо увлажнять (не мочить, а именно увлажнять!) перед формовкой (сгибанием, приданием примерной формы). Если он толстоват для конкретной детали, толщину можно уменьшить, кончиком ножа распушается угол и пинцетом отрывается слой.
Увлажнять офиску не требуется: она и так прекрасно держит форму.
Итак, формовка. Зависит от размера и формы. По ней подбирается оправка. Есть у меня набор прутков с али диаметром от 0,2 мм до 5 мм с шагом 0,1 мм. Очень полезные штуки. Это для цилиндров. Есть шарики разного диаметра на палочках (кондитерская приспособа) - это для выпуклых деталей типа сферы. Для конусов, соответственно, иголки или зубочистки.
Сам процесс формовки выполняется на мягкой подложке. Большие выкройки я прокатываю на резиновом коврике для сушки посуды, мелочь на подушечке пальца.
Суть процесса - прокатывание оправки по выкройке в нужном направлении: бумага сама загибаться будет. Или обертывание вокруг оправки и прокатывание между пальцами.
Если позволяет размер, изнутри в районе склеивающихся концов подклеивается соеденительная полоска (клапан) в этом случае стык получается ровным, а соединение прочным.
Клей - очень важен! Точно нельзя использовать силикатный и цианоакрилат (потом для пропитки можно). Мне лично удобен момент: им можно промазать выкройку изнутри, что еë усилит. Поскольку момент не на водной основе, бумагу от него не ведет. После склеивания краев может понадобится повторная формовка.
Это вкратце.
13     739
27.08.2026, 04:33 ред. 27.08.2026, 06:22
Зубочистка, например.
Зажимается в патроне шуруповерта или бормашинки и наждачкой/надфилем обтачивается как угодно.
Можно и оргстекло и пластиковый пруток и литник от пластикового набора. Что есть под рукой. Все равно под покраску.
А вообще, от человека, изготовившего такие классные фонари, вопрос очень странный.
Fedot Fedot
7     2469
27.08.2026, 08:05 ред. 27.08.2026, 08:05
"А вообще, от человека, изготовившего такие классные фонари, вопрос очень странный."
Ну так, как всегда, не хочется тратить много сил и времени на простые детали, и, как часто бывает, сделать быстро и просто не получается. Периодически сталкиваюсь с этой проблемой.
По моему плану надо нитку сквозь конус пропустить и зафиксировать клеем. Для выточенного конуса это проблема - надо сверлить по оси тоненьким сверлом и очень точно. Очень не хочется этим заниматься. Поэтому попробовал вчера свернуть из офиски - кроме "народного фольклера" мой организм ни чего не родил. Решил отложить пока это дело... А после пережитых эмоций и родился вопрос: "Как вы это делаете???"
13     739
Если сначала просверлить, а потом обрабатывать, будет немного проще.
Fedot Fedot
7     2469
28.08.2026, 08:10 ред. 28.08.2026, 08:39
Ну такое себе... получилось. Часа два мучался. Офиска. Получилось криво, пришлось циакрилом пропитать и кривое и косое наждачечкой убирать. В диаметре 3мм.
13     739
28.08.2026, 18:49 ред. 28.08.2026, 18:50
Фотографии портят модели. Но с другой стороны позволяют рассмотреть ошибки.
Я бы еще основаниями конусов по нулевке немного поелозил чтоб острый край получился.
А они точно глянцевые должны быть? Корпус, емнип, у тебя матовый вроде.
Fedot Fedot
7     2469
"А они точно глянцевые должны быть?"
Да нет, конечно! Матовым лаком пройдусь.
Fedot Fedot
7     2469
Я не пойму, как теперь цитировать. Иногда, когда выделяешь текст, появляется иконка "цитировать", но чаще всего нет.
13     739
У меня на телефоне работает. Только само слово цитировать закрыто контекстным меню, так что надо попадать в кавычку.
На сайте с 07.02.2020
0     4521
30.08.2026, 15:36 ред. 30.08.2026, 18:52
Не слушается меня Фёдор Васильевич. Остаётся хотя бы немножко облегчить ему тот путь в пропасть, в которую он так стремится.
Первое. Судя по твоим фото изготовления конусов, Фёдор, дорогой мой друг, ты выбрал самый странный вариант ответа на почему-то никем не отвеченный вопрос про донышко конуса. Непонятно, почему так, ведь даже, помимо простой логики и некоторых отличных видов на фотографиях, до сих пор существует такой аргумент, как ГОСТ 1977 года на фигуры, применяемые в морской сигнализации, в том числе конусы, можно же было хотя бы его посмотреть, раз ранние данные тебе недоступны, по принципу "а как у других". Эксперименты, это хорошо, но давай договоримся: или ты всё-таки отказываешься от конусов, или хотя бы здесь не хорони модель окончательно и сделай конусы с донышками. От сигнальных конусов без донышка (были и такие в советский период) внешне конусы с донышками на фотографиях отлично различались способом крепления к тросу фала: конусы без донышка имели разветвление троса, идущие к кромке конусной юбки (ну, типа ручки у пожарного ведра, или строп парашюта), ведь фал не мог быть прикреплён к воздуху, таких разветвлений было три-четыре. Если не фиксировать юбку (то есть, как у тебя на фото), то конус быстро превратится в "колокол" и самоуничтожится благодаря ветру и почти моментальному износу. У конуса с донышком фал проходил словно по оси симметрии конуса, без всяких ответвлений, "парашютных строп", и зрительно имел слегка утолщённую часть прямо под донышком. То есть, как на всех фото, что любезно показал Саша чуть ранее в своём исследовании (а все конусы в его материале - с донышками).
Второе. Я попробовал немножко порыть информации про особенности установки сигнальных конусов-указателей положения руля на российских кораблях, находящихся в Средиземном море на период введения конусов (они введены в начале ноября 1900).
Итак, одним из первых был ЭБР "Полтава". В Алжире, куда корабль прибыл по пути в Порт-Артур, примерно 12 ноября 1900 года, капитаном был выдан заказ подрядчикам - заводу порта, на изготовление и установку системы сигнализации указания поворота руля, заключавшую механическую (конусы) и электрические части (огни).
Работы производились примерно три недели и едва-едва были закончены к дате отплытия корабля. Одновременно корабль был окрашен в белый цвет и оборудован радиостанцией с подвеской антенны на реёк-третьяк (иногда ошибочно называемый в нашей литературе "гафель" ). Позже, в Порт-Артуре, конструкция сигнализации на "Полтаве" была изменена.
На фото. "Полтава" перед отплытием из Алжира, примерно 28 ноября 1900 года. Виден огромный реёк-третьяк на фор-стеньге для антенны и изготовленная заводом порта Алжира система сигнализации, состоящая из механических конусов и электрических огней. Конусы имеют оригинальную окраску и конструкцию, напоминающую английские образцы. Обратите внимание на высоту размещения конусов относительно их рея.
Точно так же необычно окрашены были конусы на "Адмирале Корнилове":
Другим примером послужит ЭБР "Севастополь", тоже оказавшийся в рассматриваемый период в Средиземном море. Капитан не смог найти подрядчика на изготовление сигнального оборудования в Алжире, куда по ряду стечений обстоятельств прибыл почти вместе с "Полтавой", (мастерские портового завода предлагали начать работы по изготовлению и установке оборудования только через три недели, но такая задержка не входила в план похода нашего корабля на ДВ). Всё, что смогла сделать команда корабля в Алжире - покрасить корабль в белый и установить радиостанцию с антенной на рейке. Поэтому уже в Неаполе, куда "Севастополь" прибыл 1 декабря 1900 г, капитан нанял итальянского инженера, владевшего собственной мастерской, на изготовление конусов и их оснастки, и дальнейший монтаж на корабле. Работы по установке сигнализации положения руля закончились 13 декабря. Конструкция на "Севастополе" отличалась от таковой на "Полтаве", что можно заметить при сравнении фотографий обоих кораблей в том же Порт-Артуре.
Итак, наши корабли, находящиеся в Средиземном море, при установке сигнальной системы, для её изготовления и монтажа, как механической, так и электрической части, привлекали местных подрядчиков, которые делали всю систему так, как представляли её сами. Устанавливалась новая конструкция тоже не силами команды корабля, а подрядчиком. Вот почему и у "Храброго" такая уникальная конструкция, и почему лично мне не удалось найти соответствующих стандартных элементов, принятых в нашем флоте, на фотографиях готовой конструкции на "Храбром" - она уникальна, сделана сугубо индивидуально, как её поняли итальянские подрядчики-изготовители.
Это еще раз говорит нам, что нельзя опираться на общие термины и описания, нужно иметь фотографические подтверждения.
И, по-прежнему, я категорически отговариваю тебя, Фёдор Васильевич, от этой авантюры с конусами. Хотя бы, пока не появится фактаж.
Цитирование не работает, поэтому только так:
По типу такого?????
0     4521
30.08.2026, 16:01 ред. 30.08.2026, 16:48
у меня - работает)))))))))))))))
0     4521
30.08.2026, 16:13 ред. 30.08.2026, 20:00
По типу такого??
Там, у "бездонных конусов", растяжки, идущие к кромке юбки.
В рассматриваемый период конуса, как и шары, состояли из железного или деревянного каркаса, обтянутого тканью.
Отличие - где не было донышка, там были растяжки к краю юбки. Эти растяжки - как стропы у парашюта, или как ручки у пожарных ведёр. Характерно для бескаркасных сигналов:
Бескаркасные конусы обычно складные - для удобного хранения. Так же их называют "мягкими". А у нас постоянные жесткие конуса, практически висящие всё время, да еще и установленные в фалы, нагруженные от механического устройства управления. Их лучше делать более прочными и надёжными, чем обычные современные сигналы, выставляемые на короткое время, поэтому и каркас должен быть массивней, и ткань более прочная, и зашитое донышко - чтобы исключить паразитный износ от ветра.
У конусов с донышками фал идёт словно насквозь по оси и имеет утолщения:
Вообще, создаётся впечатление, что сигнальные конусы в тот период отличались большим разнообразием и вариативностью. По форме - от идеально вписывающихся в квадрат ("Наварин" ) до заметно вытянутых в длину, словно морковка, как, например, на "Потёмкине":
Конструкция тоже была разной. Вот тут у нас конусы представляют собой просто каркасы, без тканевой обшивки:
Даже в направлениях была путаница, как, например, у "Корейца", "Рюрика" и "Памяти Азова" конусы правого борта смотрели вершиной вниз, а не вверх, и точно так же были перепутаны направления вершин конусов левого борта:
Ясно, спасибо.
13     739
Лекция, как всегда, великолепная!
Хочется надеятся, что пафос это такой педагогический прием...
Fedot Fedot
7     2469
31.08.2026, 08:07 ред. 01.09.2026, 00:52
Спасибо, Игорь Юрьевич! Сделаем конуса с дондышком!!!
По поводу "похорон" модели, честно, не понял.
Если это по поводу мест входа в палубу, то будет сделано из описания. Это реальное основание при отсутствии фото.
Вероятность существования фото этих "стаканов" на "Храбром" тысячная процента, а то что мы ее когда-нибудь увидим и того меньше.
Повторюсь, модель будет с реем на гроте и с конусами соответственно. Возможно, при более крупном масштабе изображение этих мелочей было бы очень важным, а в 200-ке это просто схематоз, который под микроскопом рассматривать даже нет смысла.
Александр Александр
На сайте с 27.09.2023
4     599
Блин мужики! Ну вы даёте!!!
А в общем, очень познавательно про конусы ! Всегда читаю сказку Фёдора, очень интересные факты прилагаются.
0     4521
Ну конечно же это же юмор, коллеги! Вы же меня знаете. Что остаётся делать, если сделать ничего нельзя...
Fedot Fedot
7     2469
С донышками.
Fedot Fedot
7     2469
01.09.2026, 03:17 ред. 01.09.2026, 03:23
"Александр написал(а):
Блин мужики! Ну вы даёте!!!"
Не знал бы я Игоря Юрьевича с тех самых пор (стройки "ПА"), уже б повесился, предварительно спустив модель в унитаз...
Не каждый поэт найдет такие берущие за душу слова!!!
Fedot Fedot
7     2469
Третьего не хватает - желтого, чтоб как в светофоре!
0     4521
Я еще такое подумал: если бы конусы были без донышек, то в красном накапливалась бы дождевая вода, в тч стекающая по фалу...
Fedot Fedot
7     2469
Конуса подвесил. Готовлю мачты к переносу и вклеиванию на корпус.
Fedot Fedot
7     2469
Мачты на местах. Жду высыхания клея, чтобы начать разводить такелаж.
А пока клей сохнет. развлекаюсь занимательным моделизмом из лазерной нарезки, приобретенной из любопытства на азоне.
