Результаты обмеров по длине башни.
Дудка:
набор №05599 (Б/Б1) - 75,5мм (2642,5мм)
набор №05564 (БА) - тоже
набор №05560 (90-й) - тоже
Миниарм:
набор №В35029(Б/Б1) - 75,5мм (2642,5мм)
набор №В35100(Б4) - 75,5мм такая же башня в наборах Б3 и Б2«Рогатка»
Менг:
набор №ТS - 028(Б3) - 74мм (2590мм)
Вот теперь бы натуральный размер узнать.
У меня на миниармовской башне Т-72 1975 получилось в районе 74 мм
С уважением, Андрей.
siba219 пишет:У меня на миниармовской башне Т-72 1975 получилось в районе 74 мм
Ну мне вообще врать-то смысла нет, вот ошибиться могу
, вот фото миниармовской Б/Б1. Без надбоя естественно мерил, толщина линейки меньше 1 мм ( ее я отнять забыл
) так что миниармовская башня где-то в диапазоне 75-75,5мм, в верхнем посте исправил с 76
В общем я решил на миллиметрики забить - времена не легкие, лишних денег на смолу пока нет, короче оставлю родную башню.
Анатолий Буров пишет:Подскажите, что это за хренька?
Заглушка от подпораметра.
Спасибо. Эта загнутая трубка и есть подпораметр? А что такое подпораметр?
Не эстет.
Не внутри колбочка с шариком,он и есть подпорометр,нужен для проверки герметичности танка.
Gepanzerter пишет:одпорометр,нужен для проверки герметичности танка.
При подводном вождении или при ядерном взрыве?
Не эстет.
Да при подводном и систему коллективной защиты,проверяют создаёт или нет ФВУ нужное давление.
Gepanzerter пишет:Да при подводном и систему коллективной защиты,проверяют создаёт или нет ФВУ нужное давление.
Все ясно. Спасибо.
Не эстет.
Gepanzerter пишет:Не за что,фото найти не могу)
Не фото, но все понятно
Андрей Евсеев пишет:Не фото, но все понятно
Не эстет.
Начал сборку Б3 с трала, как с самого трудоемкого. Основные проблемы 2. Это новые лыжи и новые откидные секции (секции это моя блаж, а вот лыжи основной косяк набора). Много мелочей придется сделать + сварные швы. Я так понимаю дудкина Russian technical support
КМТ-6 даже на фото не видела, жаль.
Андрей Евсеев пишет:siba219 пишет:У меня на миниармовской башне Т-72 1975 получилось в районе 74 мм
Ну мне вообще врать-то смысла нет, вот ошибиться могу , вот фото миниармовской Б/Б1. Без надбоя естественно мерил, толщина линейки меньше 1 мм ( ее я отнять забыл ) так что миниармовская башня где-то в диапазоне 75-75,5мм, в верхнем посте исправил с 76
Вообще-то я о Т-72 обр.1975г. написал
... Может тоже на 0,5 мм ошибся, может нет.
Хотелось сказать, что у башен разных моделей 72-го от Миниарма длина несколько отличается, на 1 - 1,5 мм... хотя по идее не должна бы... Получается, рано делать выводы и обвинять Менг в недоразмере.
Андрей Евсеев пишет:Начал сборку Б3 с трала, как с самого трудоемкого. Основные проблемы 2. Это новые лыжи и новые откидные секции (секции это моя блаж, а вот лыжи основной косяк набора). Много мелочей придется сделать + сварные швы. Я так понимаю дудкина Russian technical support КМТ-6 даже на фото не видела, жаль.
Я не злопамятный, я просто злой и память у меня хорошая
citroend.blogspot.com
citroend пишет:Если надо могу скинуть фотки которые насобирал в интернете по КТМ-6
Спасибо, но с фотками у меня проблем нет, лучше вы, Михаил, расскажите про рыбачьи тросики, какой материал, какое сечение.
Андрей Евсеев пишет:maxi Modelling пишет:Разрешите уточнить, в каком магазине заказывали трал от Трумпа?
Я брал здесь: http://karopka.ru/forum/forum377/topic23241/
Моделизм ради моделизма!
Несколько цитат с соседнего форума:
Grafin
miniarm Башню и обвес на Т-72АВ в ближайшей год ждать от вас или можно начинать пилить самому? Собрал практически все что есть у вас на Т-72-Т-90 (за "Рогатку" отдельный респект), но вот АВ-шки шибко не хватает.
miniarm
... ждать .. в этом году будет
Grafin
Игорь, а подскажите как сложилась судьба с совместным с Zedvalom проектом по Т-72 с "комплектом для городского боя". Я так понял тема закрылась?
miniarm
Здравствуйте, проект не совсем совместный.. я заказал у Зырянова 3Д и заплатил за это 3д деньги... планируем в октябре
Копите бабло!
У меня вопрос к обчеству: а есть ли смысл эту тему форума дальше продолжать? Как на ваш взгляд?
Athlon пишет:А как же иначе???
Да как, взять да закрыть её нафиг.
Андрей Евсеев пишет:У меня вопрос к обчеству: а есть ли смысл эту тему форума дальше продолжать? Как на ваш взгляд?
Как это закрыть, это ж настоящий храм Т-72!
Андрюх, ты давайка винца 150 махниАндрей Евсеев пишет:Да как, взять да закрыть её нафиг.
, кровь заиграет, успокоишся и дипрессия пройдет
А иначе она у меня начнется
