Страницы: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 След.
Русский богатырь КВ от Звезды в 35м. Моделька-хотелька., Без выноса мозга и прчего мазахизма, банальная из коробка.
Доброго всем!  По быстрому скидаю из коробку, как говорилось на форуме, этакая моделка-хотелка, возможно дополню стволом от RB да сеточками от ММ.
Пераый раз попалась модель от Звезды в которой поведены три части ванны и верх корпуса... такая вот веселуха...
Тем не менее, собрал ванну, дополнил деталями ходовой, получилось вроде как приемлемо, хромоты похоже избежать удалось, с крышками балансиров пока не определится, очень нет желания фрезеровать по три посадочных места болтов на крышку... есть как вариант Трумпетя, в наборе имеются нужные крышки...
Изменено: Алексей Ромадин - 18.02.2020 16:11:17
Просьба к администрации: добавьте пожалуйста в заголовке букву И в слове русский.
Собрал люк по инструкции, идея хоршая, исполнение... при действиях шатается, аки зуб у цингушника...
Не, травление не приводит в экстаз...после пайки, готовый узел каким хреном на пластике будет дежаться ? Травители этим вопросом похоже не заморачивлись, и так схавают... печально...
Изменено: Алексей Ромадин - 18.02.2020 16:08:09
Блин, с сетками тоже, не все ясно... чухня кякая то... как впихнуть невпихуемое
С сетками всё просто - один конец сетки должен плавно сходить на нет (а у Вас она вся "цилиндрическая").
С грязеотбойником - да, придется потрахаться (экскьюз май френч). Если найдете положение с хорошим прилеганием хотя бы одной кромкой - то сможете посадить на цианоакрилат.
3. "По плодам их узнаете их".
Алексей удачной постройки!
Алексей Ромадин написал:
Не ну так не честно это уже не моделька-хотелка... попрошу неотклонятся от изначальной идеи Рисунок  потом начнем гужоны считать потом диаметр этих гужонов высчитывать переводя на модель и т.д. и т.п.  Рисунок    Рисунок
А так Viper_msk,  прав у сетки тот край что ближе к башне практически плоский, так что сначала приклей противоположный закругленный а потом аккуратно прижмеш и приклеиш другой.
Изменено: Лысый Макс - 18.02.2020 20:30:04
Приветствую! Никаких фрезеровок и трумпетеров! Только чистая изкаропка! crezy
Сталкивался с такими, помучился и выбросил в мусорку, легче самому из сетки сделать!
Стачивать нужно посадочное место на модели( бордюрчик по периметру отверстия под сетку) вровень с крышей мто. Потом уже приклеивать сетку.
Вячеслав написал:
Ну не совсем. Бордюрчик там есть - правда не такой высокий, как его льёт Звезда...
Viper_msk написал:
С сеьками будеи разбираться.
С отбойнтком уже... в досьаль...
Лысый Макс написал:
Не ну так не честно это уже не моделька-хотелка... попрошу неотклонятся от изначальной идеи    потом начнем гужоны считать потом диаметр этих гужонов высчитывать переводя на модель и т.д. и т.п.
А так Viper_msk,  прав у сетки тот край что ближе к башне практически плоский, так что сначала приклей противоположныйо закругленный а потом аккуратно прижмеш и приклеиш другой.
Гужоны посчитаны, технология определена, но пока не до них.
Анатолий Пожидаев написал:
Приветствую! Так и будет.
Я такого же мнения, но сеточки закончилась , остались для 72го, буду мучить эти.
Вячеслав написал:
Viper_msk написал:
Вячеслав написал:
Подточим.
Действительно, прямо акт половой, но будто справился, хорошо что металл не отжег, паяльник это сделал за огонь, такую фольгу я еще не паял... приляпал пока на "сопли", для оценки, удовлетворительно, буду изобретать как прилепить  конкретно...
С сеткаии разобрался, чутка подрезал с двух сторон и пойдет, пртклеил одну, на последнюю каплю клея, завтра куплю новый тюбик.
Звезда дала некое подобие дизеля, тут либо суслик, либо не ставить, не пойдет, будем показать раз он есть, сделал рабочим "капот"- крышку люка, ну и начал запитывать топливосистемой...
Запитал моторчик, несколько утрированно, но все же не пусто.
А какие цвета использовать при покраске дизеля?
Чо-та как-то шибко много секаса получается для изкоробки....
Viper_msk написал:
А все, больше не будет, секама, исчерпано, дальше по инструкции...
Загрунтовал движку, грунт из балона, не стравливал, такой глухой матовый.
Цвета такие будут: картер, блоки цилндров, головки- сталь/дюраль, впуск. Коллекторы- серый, крышки клапанов- коричневй, трубки- желтый, кастрюля- черный.
Может будут коррективы?
Я например красил так  -
Хотя варианты были и серебристые и коричневые.
Рисунок  Пользователь добавил изображение
Шикарный мотор!
Покрашу наиболее разнообоазно, но без отклонений от реального.
С двигателем закончил, художник конечно из меня еще тот, но уж как пополучилось...
Нарыл у себя такое фото, вехняя ветвь гусеницы не в струну, но првис мизерный, исходя из данного фото, не сильно погрешу против истины, установив на модель родные пластиковые гусентцы, другое дело что танк потеряет смотрибельность, с большим провисои выглядело б железней.
Viper_msk написал:
АГА crezy
Не ага, а точно, точно.
