Karopka
3D программы, уроки, советы
GROWLER GROWLER
На сайте с 11.05.2012
2     618
Предлагаю опытным пользователям поделиться советами по выбору программ, полезными советами (трюками),  качественными видеоуроками, предпочтительно на языке форума.
В приоритете отрисовка отдельных элементов техники (колесо ,каток, башня танка, крыло/фюзеляж самолета ) , как создать протектор  на колесе и т.п.
http://www.zabinfo.ru/lightbox/index.php?photoalb=9584
Severwolf Severwolf
На сайте с 08.11.2016
0     1807
Вангую!
Сейчас начнётся:
 "... не способен к поиску информации в интернете...",
 "... сначала разберитесь а оно вам нужно ли...",
 "... не надо слушать всяких там хименесов и прочих мигелей...",
 "... займитесь делом место того, что бы по клавишам стучать..."
Николай Скворцов Николай Скворцов
На сайте с 13.05.2011
0     152
GROWLER
Компас очень прост, плюс  в нем есть "Азбука",  все расписано на пальцах, пробуйте.
Алексей Егоров Алексей Егоров
На сайте с 03.06.2015
5     612
Как известно,на вкус и цвет все фломастеры разные. Мне Компас совсем не зашёл, а вот SolidWorks очень даже. И по нему очень хорошие видеоуроки есть.
Ко
Константин
На сайте с 13.12.2012
0     1377
Пользуюсь "Рино" и переходить на другое ПО как-то не тянет.
Анатолий Буров Анатолий Буров
На сайте с 13.12.2010
3     6105
+1
Не эстет.
Severwolf Severwolf
0     1807
Понравился Autodesk Inventor Professional 2022.Всё интуитивно понятно. Уроков в инете валом. Возможность зарегится и получить бесплатно полную версию на 1 год (с возможностью продления).
Назар Моргун Назар Моргун
На сайте с 30.08.2021
4     72
Здравствуйте.
Недавго я сделал покрышку Кама-219 на Буханку от Звезды в 35-ом масштабе в Блендере
Когда моделировал в программе, было все нормально и никаких проблем небыло, но в LycheeSlicer обнаружил оверстия которые Lychee не устранает/
По советам из другого форума, я пытался устранить проблемы в Microsoft Builder и Blender, не выходит. Пробовал утолшить покрышку экстудом и модификатором Solidify, снова не выходит.
Обясните в чем проблема модели и как их устранить.
Привожу ниже скрншоты из Lychee.
Заранее благодарен и хорошего моделизма.
Назар Моргун
Нет плохих моделей, есть плохие моделисты.
На сайте с 20.09.2010
19     1042
Согласен. Потренируйтесь сами и посмОтрите. Не понравится - подберёте что-нибудь другое
В работе:
МиГ-23 1/72 от Звезды
Василий Шевчук Василий Шевчук
Эстет Пиво, бабы, рок-н-ролл... Клей, кусачки, моделизм...
На сайте с 04.10.2011
3     769
Назар Моргун
Можно попробовать через лечение прогнать. Вот неплохой сайт, для этого.
https://www.formware.co/onlinestlrepair
Или программа Materialis Magic. Тоже хорошо лечит модели.
Па
Парус3D
На сайте с 11.06.2020
0     238
04.11.2022, 14:49 ред. 04.11.2022, 14:53
T-Flex Cad хороший.
04.11.2022, 22:59 ред. 04.11.2022, 23:38
Назар Моргун
В самом блендер есть Аддоны для выявления исправления "косяков", перед 3д печатью. Включается он в настройках самой проги.
Проверти еще ориентацию плоскости. 100% проблема в этом.
4     72
Agapito
Аддон я включил в конце работы.
По вашему совету включил проверку по ориентации плоскостей.
Первый скриншот в  обьектоном режиме, осталные в режмиме редактирования.
Василий Шевчук
Сайт попробовал, Он не может починить мой файл из за сложности обьекта.
По поводу Materialis Magic. Он платный, а я пока нехочу пока платит за неизвестные мне веши, темболее в сфере где я начинаюший
Парус3D
Если вы писали мне, то таже причина что и Materialis Magic, он платный.
Коллеги, благодарю за вашу помошь.
Я только начинаюший в 3д моделирований и печати, поэтому у меня могут возникнуть вопросы и проблемы, что обсолютно нормально для каждего.
Приятного моделизма и хорошего дня!!
Назар Моргун.
Про что я и говорил. У вас все плоскости должны быть синими. Синий смотрит наружу, красный изнанка. И есть подозрение что у вас объкт в объекте. То-есть вы случайно скопировали всё колесо в режим редактирования и туда же его вставили.
4     72
Agapito
Здавствуйте.
Что-то у меня начинает получатся.
Большое спасибо за вашу помощь.
Назар.
4     72
08.11.2022, 07:17 ред. 08.11.2022, 07:18
Agapito
Итак, у меня получилосm сделать так чтобы плоскости были мне в нужном напралении
Но у модели есть боковина где с одного угла просвечиваетя изнанка, а с другого наружная.
Можете обьснить в чем проблема ?
Скришот пробемы также ниже и заодно проделаной работы, для уверености что я нигде не ошибся.
Заранее благодарен.
Назар.
Вам проще колесо пересовать. Это наложение плоскости на плоскость или ребра с вершинами продублированы и убежали. Проще пересовать чем исправлять. И объект должен быть замкнутым.
Евгений Евгений
На сайте с 19.01.2019
1     283
А в чем кто делает сварные швы? У меня основной инструмент - это Fusion. У него с этим крайне туго - можно через скульптинг сделать трубку покорёженную - даже похоже, но слишком долго и муторно.
LAnWas LAnWas
На сайте с 12.09.2010
7     113
Есть  CATIA , а по работе с ней есть чего в доступе на русском посмотреть почитать для начала, тксказать?
Антон Ющуков Антон Ющуков
На сайте с 24.11.2011
0     83
Уважаемые форумчане
Есть ли знатоки Компас 3D? Обьясните пожалуйста как в этой программе уменьшить масштаб 3D тела. Ни как не могу понять как подогнать деталь к примеру в масштаб 1/35, 1/24 и т.д.
С уважением
0     152
17.01.2024, 21:31 ред. 17.01.2024, 21:33
Антон Ющуков
Моделирование->Масштабировать
Далее в строке "Коэффициент" указываете величину, на которую необходимо масштабировать тело/тела.
Чароит Чароит
На сайте с 30.12.2018
0     351
Так, очень глупый вопрос.
Я пока пользуюсь только Мешмиксером и не могу понять алгоритм автоматической стыковки деталей, которые должны друг другу соответствовать, но вручную это делать весьма неблагодарное занятие.
Есть ли здесь светоч истины, способный разогнать мрак тьмы над этой загадкой?
4     72
Здравствуйте коллеги,
После моделирования и экспорта в STL модель ракеты Рс-132 и фильтра ФВУА-100А, у меня возникли проблемы в работе в Chitubox.
Первое, при расположении поддержек на модели, они по непонятной причине не ставятся либо создаются, но не прикасаются к модели.
Второе, на модели ФВУА-100А есть одно место с не полным слоем (смотрите на фото).
Можете ли вы мне подсказать как можно решить данные проблемы ?
Заранее благодарен за вашу помощь.
С уважением,
Назар Моргун
Vlad Vlad
На сайте с 17.02.2009
46     213
Посмотрите где расположен центр модели. Смотрите что с полигонами в месте дырки, может нормали перевернуты, может нет в том месте полигона.
0     83
Благодарю. Будем посмотреть
