Ан-2, кто и как делает расчалки на биплан
Может это баян, но все же. Хочу чтобы поделились опытом и идеями по поводу грамотной установке расчалок на бипланную коробку АН-2.
Раньше делал их с использованием нитей от бантиков, потом нитей от Хобби+. Но это не то.
Лежит в коробке травление Эдуарда, где имеются растяжки, но пока думаю, как их натянуть без провиса. У кого какие идеи, наработки и какие еще есть варианты? Речь будет только по АН-2.
Изменено: Андрей Виноградов - 16.09.2018 12:58:03
С уважением, Андрей.
Андрей,прежде всего задай себе вопрос,а какого сечения должны быть расчалки и какого имеются в наличие?
масштаб?
BREMEN написал:
масштаб?
Ну вопрос был на сообразительность. ))) Фототравление на масштаб 1/72
А суть, думаю актуальна будет и для 48 масштаба.
Изменено: Андрей Виноградов - 16.09.2018 14:34:52
Расчалки у АН-2 ленточные. Отсюда и вопрос по теме.
Ага. переходим к вопросу номер 2.
травленые расчалки замудохаетесь натягивать. Все равно провис будет.
Андрей, расчалки можно сделать из мешка для сахара или муки, селитры.... полиэтиленовые плетеные мешки. Берешь отткда нить. Она плоская, шириной 3-4 мм. и распускаешь ее вдоль (нужной ширины. она вдоль отрывается легко.
Sky Coyote
Ну, что замудохаюсь натягивать травлёнку, я и без Вашего прогноза понял ))))
Потому и хочу узнать рецепты бывалых АНдвашников-моделистов.
Саша Sky Coyote написал:
А вот это уже вариант. Спасибо, буду держать на вооружении.
Изменено: Андрей Виноградов - 16.09.2018 16:12:13
Ленты-расчалки — из стали 45А (sвр = 700— 900 кгс/см2, s  >=11 %) диаметром: несущие — 14 мм, поддерживающие— 11 мм. Фюзеляж — полумонокок балочно-стрингерного типа.
Саша, да тут не до жиру. Хоть бы примерно сделать, но чтобы растяжки были не круглые в диаметре. Фототравление конечно интересно, но как натянуть, чтобы как струна были растяжки.?
http://karopka.ru/forum/forum231/topic599/
Вот,здесь смотрел?
Ага, спасибо. Посмотрел. Пригодится.
Я из стальной проволоки делал.
В М-Хобби была статья об этом.Там предлагалось найти плоскую нить для вышивания .Мне такой найти не удалось.Так что натягиваю нить Гамма. Она неплохо тянется.Получается вроде неплохо.
Андрей Леонидович подскажите толщину и длину ,попробую из полипропилена на экструдере вытянуть ,может получиться !
Современные БТТ России 1/35
Спасибо за ответы!
Растяжка из проволоки,- не вариант.
Из бантиков, нити Хобби+, и даже тянутых литников (на фото, 18 летней давности), я отлично расчаливал модели бипланов.
Хочу немного улучшить результат ;)
Александр Лобанов написал:
Я читал эту статью, даже искал эту нить, но тоже безуспешно. А что за нить Гамма?
Иван! Тут, уже дали натуральные размеры растяжек :) Остаётся только разделить на 72 и будет результат. Длина до 50 см. хватит.
Александр Ионас написал:
Изменено: Андрей Виноградов - 17.09.2018 05:52:20
Андрей написано - мононить gamma. пластиковая катушка. Нужно посмотреть в магазинчиках по вышиваниям.Сам брал в Ухте.
А разве Гамма не круглая в сечении?
Я для  И-153 в 72-м использовал лавсановый срединный диск от трех-дюймовой дискеты. (есть в загашнике и раритетная 5-дюймовая - там расчалки будут подлиннее).
Клеятся друг к другу на суперклей две половинки острого лезвия для бритья (типа старого Спутника) чтобы между лезвиями было 0,2 мм, этот пакет приклеивается к металлической полоске для удобства держания. Далее по стальной линейке режутся полоски из лавсанового полотна дискеты. Двойное лезвие обеспечивает стабильную ширину нарезаемой полосы.Для удобства под материал дискеты надо подложить что-то вроде капроновой пленки - чтобы лезвия прорезали дискету на всю глубину и частично резали мягкий капрон, не тупясь об стол. Ленты получаются тонкие, ровные, очень прочные и можно даже завязывать их узлами. Плюс - имеют металлизированный цвет.
Изменено: Константин Абдуллин - 17.09.2018 13:23:29
Новое, это хорошо забытое старое:)) Спасибо что напомнили. Таким образом можно даже по лавсановой пленке катушечных магнитофонов пройтись и другому материалу, имеющему свойство растягиваться.
А вот всё же, как натянуть фототравленные растяжки?
Андрей, а лавсан из НГ "дождика" не подойдет? Правда, заколебёшься резать на тонкие полоски. :D
В работе: Су-25 Звезда 1/48, Ка-26 GTM 1/48
Игорь, заметь, я даже не написал про пленку от магнитофонных кассет! )))) а ты сразу про дождик.
Так на чем ты остановился? :)
Ляш Игорь написал:
Пока не на чём. Как соберу нужную информацию, получу декали, придёт вдохновение и после выпитой чашечки горячего кОфэ, начну делать кукурузник.
Думаю что тут есть партизаны, которые не хотят делиться своими секретами. Жду ещё предложенных вариантов ;)
http://scalemodels.ru/modules/forum/viewtopic_t_50751.html
Мансур Батманов написал:
Ничего информативного не нашел.
